Дымоход во внутренней стене дома из газобетона 300 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Westkap, 04.01.13.
  1. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    подниму вопрос - хочется уменьшить нагрузку на фундамент от вентканала кирпичного
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал можно.
  3. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Алексей Телегин, как встраивать камин в стену не понятно.
    Класть камин одновременно со стеной или можно оставить портал и после поднятия стен 1-ого этажа начать класть камин?
  4. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Доброго вечера! Похожая ситуация, очень нужен совет. В наружней стене из газобетона 300мм вставили 4 трубы: 2 асбестовые 150мм и 2 пластиковые на вытяжки. Стена из пеноблоков вышла пока до того места, где планировали продолжить облицовочным кирпичем, те до скоса крыши.
    Приехал родственник, сказал что нужно было все класть кирпичем с самого начала и посоветовал с обеих сторон стен от пола поднять по полкирпича (те стена в месте трубы будет утолщена). Нужно ли это делать и как будет вести себя уже имеющаяся стена из пеноблоков там где стоят трубы из асбеста 150мм? И так ли страшно использовать трубу из асбеста, если еще не знаем чем будем топить (по идее газ, но он в перспективе, возможно будут дрова или пеллеты).
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пока не поздно меняйте асбестовые трубы на нержавейку...
  6. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Они залиты цементом, это поздно. Сегодня едем за кирпичем. Я все-таки сомневаюсь, нужен ли, ведь планируем еще утеплять (пока не определились чем, но склончюсь к минплите под штукатурку)
  7. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Алексей Телегин, здравствуйте, хочется услышать Ваше мнение.
    Имеем проект с внутренней стеной из газобетона шириной 300мм. В ней по проекту дымоход камина (чугунная топка, выход 200мм) овального сечения 100х200мм гильзованый овальной нержавейкой. Без всякого утеплителя. Разрез стены получается - 100 мм газобетона, 100 мм труба и еще 100 мм газобетона. (извините нет возможности нарисовать).
    Получив проект и засомневавшись в таком решении я обратился к производителю газобетона, на что получил ответ что утеплитель не нужен, 100мм газобетона достаточно, что негативное влиянее температуры приведет только к незначительным усадочным трещенам с внутренней стороны газобетонных блоков (со стороны гильзы).
    Как вы считаете нужен ли утеплитель?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде всего Вам нужен овал 120*240мм!
    Далее.
    В случае монтажа дымохода одновременно с возведением стен, то лучше обернуть одним слоем базальтокартона.
  9. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Алексей Телегин, спасибо, можно еще несколько вопросов.
    1) Почему 120х240?
    Я просто по сечению посмотрел, площадь круга диаметром 200мм (выход топки) = 31415.9 мм2
    А дымохода (овал 100х200) = 62831.8 мм2
    То есть сечение дымохода в два раза больше.
    Дымоход скорее всего будет монтироваться одновременно с кладкой, так мне кажется проще собирать и крепить и проще же будет по вашему совету оборачивать трубу картоном.
    И еще вопросы-
    2) как крепить гильзу?
    3) И надо ли чем-то заполнять пустоты между овальной трубой и прямоугольной шахтой?
    Да, забыл добавить что камин будет больше для красоты и топить его будут не часто. Высота дымохода 9 метров.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас что-то с математикой не срослось...
    Площадь прямоугольника 0,1* 0,2 м = 0, 02м2 = 150 мм диаметр
    Площадь круга 200 мм в самом деле 0,0314м2.
    Стоит на опорной площадке и придержиается дистанционными хомутали или хомутали из перфоленты закладываемыми в швы.
    Нет.
    Хотя на выходе их шахты трубы - можно заделать.
    Это здесь не при чем!
    Овал 120*240 не меньше!
  11. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Алексей Телегин, да, каюсь, с площадью это я очень "лоханулся", видно в первый раз, в спешке не правильно посчитал и засела эта цифра в голове.
    Можно тогда предложишь на ваш суд вариант "отсебятины"?
    Если стена 300мм, а дымоход 120мм, то пришла мысль такого "пирога"- газобетон 50мм, минвата 30мм, овальная нержавейка (120х240) обернутая базальтовым картоном толщиной 10м, итого 300мм. Получается труба обернутая 10мм картона в коробке минваты толщиной 30мм и газобетонные блоки 50мм.
    Что я пытаюсь добиться- чтобы вся поверхность стены была однородно газобетонной для простоты отделки.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стена внутренняя, то так возможно.
  13. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Да, внутренняя.
    Алексей, спасибо Вам!
  14. Gexage
    Gexage
    Gexage
  15. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Добрый день!
    Подскажите, какой минимальный размер шахты (квадратной формы) должен быть в дымоходе под газовый котел, и размер шахты (прямоугольной формы) под вентиляцию для топочной? По проекту шахта под дымоход и шахта под вентиляцию расположены рядом. Сам котел еще не выбирал. Дом 230 кв. м. И можно ли начинать выкладывать шахту со второго этажа, опираясь на перекрытие? Кладка из красного полнотелого кирпича. Спасибо.
