Дымоход во внутренней стене дома из газобетона 300 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Westkap, 04.01.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше определиться сначала с котлом, потому как сечение дымохода зависит от характеристик агрегата. И необязательно делать шахту квадратной формы, в прямоугольную вставляются овальные гильзы из нержавейки. Самые распространенные сечения овалов, которые без труда можно приобрести 100х200 мм для диаметров до 150 мм и 120х240 для диаметров от 160 до 200 мм.
  2. Kira Moss
    Kira Moss
    Kira Moss
    Если есть возможность оставить проем в стене, для будущего дымохода сендвича, какая ширина будет удобна потом для монтажа? С диаметром трубы не определились - будет чугунный камин.
  3. Kira Moss
    Kira Moss
    Kira Moss
    Стена монолит (велокс)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте не менее 250 мм, но это зависит от того какая это стена (внутренняя или наружная), материалы стены, тип устройства дымохода.
  5. Kira Moss
    Kira Moss
    Kira Moss
    Стена внутренняя, бетон
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина?
    Какой материал гильзы хотели использовать?
    Какая высота по холодной зоне?
    Собираетесь отделывать над кровлей?
    Пространство вокруг гильзы планировали оставить свободным или чем-то заполнять?
  7. Kira Moss
    Kira Moss
    Kira Moss
    Простите за дилетантство) Кирпичный дымоход отпал из-за веса, посоветовали подумать о дымоходе сендвиче. Т. к. идет возведение стен дома, не хотелось прерывать работу, а оставить под трубу проем (максимально удобный для монтажа в последствии) и заливать дальше. Толщина стены 220 мм, утолщение на месте дымохода не проблема. Какая будет труба? - вопрос пока не решенный
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда делайте 250, а там доработаете.
  9. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Гильзовка кирпичного дымохода рекомендуется или обязательна? И какой материал выбрать: асбестоцементные трубы или металл? Для дома 150 кв. м диаметра 150 мм (полкирпича на полкирпича) хватит или сделать больше (котел еще не куплен)?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рекомендуется.
    гильзовать лучше керамической или нержавеющей трубой.
  11. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Так и не увидел в этой теме ответа на вопрос - на сколько критично начинать кирпичную кладку для дымохода камина на 4 ряда выложенного газосиликата?
    Получается будет примерно 2 метра в высоту этой кладки (в 2 кирпича), затем армопояс (который должен принять на себя часть нагрузки от дымохода на 2 этаже).
    Можно ли делать кладку, или выпиливать уже выложенный силикат под размер дымохода до монолита?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, если дымоход по ширине равен ширине стены из газосиликата.
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Отвечу сам :) в моем случае вся колонна простояла ровно год, пока в газосиликате в районе опирания кирпичной колонный ни одной трещинки тттттт
  14. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    а есть фото?
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    это прошлогоднее фото, в момент кладки коробки
