Дымоход во внутренней стене дома из газобетона 300 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Westkap, 04.01.13.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    К слову на втором этаже колонна вот так выглядит - каминный выход и четыре вентканала
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    а в дымоходе предусмотрен зольник, чтобы чистить? или он с другой стороны?
    кладка в 1.5 кирпича получается? труба диаметром 15 или овальная?
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    кладка в 1,5 кирпича, труба овальная, диаметр сейчас не помню - могу поискать. Зольник не стал делать по рекомендации продавцов каминных топок, в моем варианте _Supra, сказали, что при чистке зола ссыпается обратно в топку и оттуда уже убирается. как-то так
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Все таки нет у меня внятного понимания как сделать дымоход в несущей стене из ГБ 400мм. Либо в 5 кирпичей с шахтой 120*240, но тут возникаю вопросы как делать армирование каждого 4го ряда ГБ, прутки арматуры, что пропускать через кирпичь димохода?
    Начинать строить от самого фудамента или можно опереть на газоблок?
    Плиты перекрытия разрезать под размеры наружной кладки дымохода?
    Либо лучше загильзовать что либо прямо в стену из ГБ, что существенно снизит вес, вопрос, что?
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Мне тоже интересно как быть с армированием прутами и армопоясом средней стены из ГС толщиной 300 мм при прокладке через нее дымохода? И каковы минимальные размены дымохода в данном случае для русской печи, которая будет использоваться переодически для готовки?
    дом планируется в 1,5 этажа
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Перекрытия деревянные. И начинать кладку дымохода от фундамента обязательно?
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Доброго дня! Я себе сделал дымоход для камина в несущей стене 300 мм из керамических вентиляционных блоков размером 300мм Х 250мм с отверстием диаметром 200мм. Загильзую нержавейкой 180 или 160мм !
    Армапояс когда заливал арматуру выгибал вокруг отверстия дымохода (нерезал)
    Блоки вент каналов тоже керамические на 2 прямоугольных отверстия размер блоков вент 300мм Х 200мм. Как раз по стене 300мм !
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброго утра! В газобетон. Стене 375 уже сделали канал 170х500мм с высоты 2м. И думао туда керамическую трубу 150мм вставить Tona для камина, но она теперь не встанет потому что ниша выросла до 3_хметров почти и ее просто не смонтировать. Имеет ли место установка нержавейки туда 150мм?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не до конца понятно, почему не встаёт керамикамика.
    В принципе, Нержавейка должна войти.
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    А как смонтирвоать то трубу? прост оодну в одну вставить? да и утепеление должгно быть, чтобы не соприкосалось с газобетоном
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно обернуть базальтокартоном и тогда соприкосновение трубы со стеной будет через него.
    Или с применением дистанционных труб и хомутов отдаление от стенок осуществляется на расстояние до 50 мм.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет конечно!
    Засыпка в дымоход - стопудовое ЗЛО!
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    ) эт точно, только зачем в дымоход то
  15. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    А если делать дымоход с вентканалами с наружной стены можно ли облицовывать такими же блоками что и стена?
