1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    Скажите пожалуйста, если септик в 30м от дома, а уклон до септика составляет 2,3м., как в таком случае какой делать уклон? Если 2 см на метр то труба вылезет наружу, и повиснет еще в воздухе, даже если заглубить ее на полтора метра в землю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копать от септика а у дома вертикально вверх
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копать глубоко конечно
  4. mell90
    mell90
    mell90
    В этом сезоне полез под дом проверить каналью, обнарудил множественные течи и провисания, спасибо рукожопым, которые ее делали и мне, дураку, что за этим не проследил.
    вертикаль - угол 90 - горизонталь 3 метра - угол 90, вертикаль - неизвестная конфигурация в земле - септик.
    Сделал уклон 2 см на метр.
    Проверил смыв кусочек была, обмылок.
    Вылетает немножко воды, потом мыло, потом основной поток воды.
    Сделал уклон порядка 4-5 см. на метр.
    Вылетает изрядный шмат воды, после вываливается обмылок и потом немного воды.
    Разница просто разительная, вылет мыла при 2х см на метр мне понравился больше.
    Не могу знать, как поведут себя биологические фракции, но походу в 2х см. что то есть правильное.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    неведомое колдунство
  6. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    А таким образом можно нивелировать уклон 110 трубы? Закладные провалились при заливке. Наверное то что плывет от унитаза шмякнитья на изгибе и прилипнет}}} Схематично на рис источники потока
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отводами сыграть как нарисовали.
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Пришлось добавлять 20см трубы 110-ой между отводами. Спасибо за ответ, более менее буду спать спокойно}}}}
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спите спокойно и не экономьте воду
  10. kraha
    kraha
    kraha
    Нахожусь на стадии подушки. Закопал подводку воды из колодца на 1.6м в глубину и канализацию рыжую в подушку. 7.5м трассы до станции "Тверь", ну и электричество для них.
    Хочется отметить:
    1. Не встретил идеальных рыжих труб по геометрии. Все изогнуты от 1...2,5см. на 3м. длины. Уложил изгибы в горизонт.
    2. Гложет червячок - при полученном уклоне в среднем 1,5...2, 5см (вроде сильно правильный) после полной постройки дома не получиться ли обратный или недостаточный уклон к станции. Боюсь усадки подушки под домом весом 250тн (ф-т плита). Или, не подвсплывет ли станция, в противоречия с обещаниями ее производителей. УГВ по весне 0.5м. Все отсыпки и трамбовки делаю самостоятельно и тщательно. На качестве материалов не экономлю.
    3. Планировал промотать стыки канальи армлентой, даже начал, потом передумал. С армлентой у трубы полностью исчезает свобода осевого движения. Трубы, если что, не только сдвинет по уровню, но и порвет. А так есть свобода в сальниках до 3см на стык и на небольшое вращение в поворотах.
    4. Сейчас думаю, насколько агрессивно трамбовать щебень у трубы. Каналь подходит к выводу в доме из слоя песка вплотную к слою щебня. Наверное сверху над осью трубы трамбовкой не буду. Только рядом справа и слева, чтобы уплотнить с боков и не лопнуть трубу.
    Что думает народ по вопросам усадки коммуникаций под весам готового дома?
    Предполагаю ответ - время покажет...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полная не всплывет
    Ну если она сядет то вряд ли сядет пятнами так что бы труба с обратным уклоном получилась
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Астра 5 стоит на расстоянии 17 метров от дома. От выхода из дома до входа в станцию уклон 110 трубы 5 см.
    Как так получилась затрудняюсь ответить, но я схожу уже с ума. Подскажите, переделать или будет работать?
    С другой стороны, как её переделать если отверстее в станции уже сделано.
    получается вариантов нет. ?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    должно быть 34см или чуть больше, меньше - засоры. Мало того, на 17 м ещё и колодец с ревизией желателен, всё ИМХО.
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Что делать если уже отверстие в станции сделали ?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас отверстие глубже чем надо. Это не проблема - сделайте перепадный колодец (заодно и ревизию в нём): участок с уклоном 2 см/м, вертикальный участок (порядка полуметра получается), ещё один участок с уклоном 2 см/м
