1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Доброго дня форумчане. Подскажите 16 см на 17,5 метров канализации с бани в септик. Насколько критично, или можно жить с этим смывая по 3-4 раза?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для 160 трубы в самый раз.
  3. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Ненене, труба 110, 16 см это уклон получился на 17,5 метров
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловато для 110 диаметра.
  5. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Ну вот думаю либо по большому не ходить, либо сливать 5 раз туалет)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Засоры не только от "добра" образуются. В трубе остается пена, жир и они каменеют.
    Если по другому никак, делайте как получается, но будьте готовы, раз в несколько лет чистить трубу. Возможно не потребуется, но готовьтесь к худшему.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вопрос чем их застывание в 110 трубе отличается от 160й.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Застывают одинаково. Дело в другом, в транспортабильности.
    Для трубы 50 мм. делают уклон 3 см. на метр, для 110 - 2 см., для 160 - 1 см.
  9. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    вот я тоже физику процесса не могу понять: 110 труба - 20мм, а 160 труба - всего 8 мм
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Физика процесса состоит в том, чтобы обеспечить скорость потока по лотку примерно 1 м/с.
    Как скорость меняется от уклона, наполнения и диаметра - это, скажем так, институтского уровня задачка (точнее дифур, а то и система). Чтобы не заморачивать людям головы умные дяди всё посчитали и вывели те самые 3-2-1 см/м уклона в зависимости от диаметра.
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так в том-то и дело, что меняется и от наполнения тоже. И при потоке "на самом донышке" переход на большой диаметр "расплющит" поток, а значит снизит его скорость.
