1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Stolt
    Stolt
    Stolt
    Уважаемые знатоки, так пожалуйста вразумите тогда с моими вариантами - как правильно уложить трубу? 110 ммвка уложена под плитой дома и выходит за ней на глубине 15 см. Участок с уклоном. Планирую в будущем небольшую баню с гостевой комнатой в 25 метрах от дома ниже, поэтому хотел бы использовать тот же септик и для стоков из еще одного горшка. Поэтому септик надо устанавливать в 26 метрах от дома. Перепад по высоте примерно 1.5 метра. Что лучше - вести трубу с равномерным уклоном к приему в септик (т.е. мене 0.15/м) или с коленом в 45 градусов заглубиться от дома, а потом вести ближе к стандарту в 2 см на метр длинны. Изгибов в стороны - не будет. Вопрос не только в плане хорошего смыва но и в отношении скорости захода в септик (Крот,Термит,Танк,Росток и тд). Заранее спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы так сделал, если только труба на поверхность не выйдет, иначе 2 по 45 вниз на старте - вертикальный участок - 2 по 45 и с уклоном до септика.
  3. Stolt
    Stolt
    Stolt
    Спасибо за быстрый ответ! Похоже надо будет заглубиться сначала. A по одному колену по 45 градусов вверху и внизу перед длинным участком не подойдут?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее нет чем да.
  5. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Евгений Фадеев, подскажите у меня тоже описанная выше проблема, до септика 10 метров, уклон 5-7 см на 1 метр 110 трубы. что подскажете?
    1. выкопать трубу по ближе к дому обрезать, поставить муфту и сделать уклон 2см на 1 метр, или
    2. раскопать и посередине обратный клапан поставить?
    проблема в том что в моих санузлах быстро иссушаются душевые трапы, доливать воды можно хоть 10 раз в день - НО это не возможно. а забудешь долить так в санузле вонизм от септика ппц.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Простой пол без отопления. вообще в санузле не делал отопление
  8. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Павел 1954, я раскопал сегодня канализационную трубу и уложил ее по 2 см на 1 метр трубы 110
    но все равно пересыхает трап. скорее всего его просто срывает.
    думаю вообще плитку в душевой разломать и выкинуть трап с мокрым затвором и купить нормальный дорогой трап с сухим затвором, посмотрим как будет.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда нужно делать фановый стояк или на худой конец где-то приделать вакуумный клапан.
  10. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Павел 1954, фановый стояк диаметром 50 в стену вывести и грибок приделать сойдет?
    или все равно срывать гидрозатвор в душевом трапе будет?
  11. memfis2033
    memfis2033
    memfis2033
    Всем здравствуйте. Подскажите знающие люди, возможно ли так проложить канализационную трубу 110мм ? Вся проблема в том что труба из под фундамента выходит на глубине гдето 45 см и если её уложить с уклоном 2см на метр то она к колодцу приходит почти на поверхности земли, до колодца около 20 метров. Можно ли сделать углубление трубы около фундамента с помощью двух углов 67град. чтобы понизить уровень трубы относительно поверхности земли? Тут же сделать на верхнем уголке ревизию.
    Опустить трубу под фундаментом нет возможности.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @memfis2033, можно но на коротком участке.
  13. memfis2033
    memfis2033
    memfis2033
    @Вадим (spb), если сделать полуметровой трубой, это нормально?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  15. Серт
    Серт
    Серт
    Добрый день!
    Какая вероятность, что 110-я канализационная труба проложенная по правильному уклону не промерзнет зимой, если глубина залегания всего 15-20 см. Длина трубы примерно 25 метров.
    Эксплуатация канализации зимой примерно до 10 дней.
    Не использовать канализацию зимой не предлагать:aga:
