1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем больше горячей (30-40 градусов) воды лить будете, тем меньше шанс. Основное правило зимой - не экономить воду. Живите как белые люди, мойтесь каждый день :)
  2. Серт
    Серт
    Серт
    В случае использования септика зимой хотел все кольца приемного колодца утопить см на 50 не же уровня земли. Для обслуживания соорудить из кирпичей узкий колодец под крышку с диаметром 70 см.
    Или эта идея на температуру внутри приемного септика для зимних условий не повлияет если я не сделаю двойную крышку.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю что такое двойная крышка, но в целом канализации не свойственно замерзание зимой.
  4. Серт
    Серт
    Серт
    В узком колодце из кирпича одна внизу вторая у земли
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит и одной сверху.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но с двумя теплее.
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Я так понимаю на дополнительный узкий колодец Вы меня благославляете.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да почему нет? При необходимости залезть в септик через него можно будет.
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Надеюсь человеку внутри делать будет не чего при глубине 4-х колец.
  10. Серт
    Серт
    Серт
    Прошу оценить будет ли работать данная схема?
    Завтра с утра у меня "войсковая операция" по закупке колец.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Серт, при отсутствии дна у Вас получится не септик, а сливная яма, которая является противозаконным сооружением, загрязняющим окружающую среду.
  12. Серт
    Серт
    Серт
    Уважаемый дело не в дне (считайте оно есть), вопрос по схеме в целом
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Серт, Роспотребнадзор дно определяет щупом, или оно есть (бетонное) либо его нет.
    Так вроде ничего.
  14. Серт
    Серт
    Серт
    Спасибо.
    Глухая деревня в 200 км от Москвы и в 5-ти километрах от асфальта.
    Власти вспоминают об этой деревне только в день выборов.
    На тракторе привозят ящик для голосования.
    Возможно мой проект умрет в процессе реализации из за отсутствия песка в горизонте.
    На свой страх и риск намерен закопать 15 колец для возможного нахождения песка.
    Если нет то будет как по схеме, но фильтр-отстойник станет накопителем.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Серт, не отчаивайтесь, надежда умирает последней. Два колодца лучше, чем один. Вот только чистить глубокий, когда заилится, сложнее.
