1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прижимаете уровнем его к трубе или линейкой нивелира и гоним уклон по утеплителю.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А белый пенопласт Б25 как себя чувствует в земле?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так сперва нужно поверхность в траншее подготовить с правильным уклоном, а потом просто трубу положить.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Трасса в 50 метров с двумя поворотами из 110 трубы. Уклон не более 15 мм на метр.
    Какие последствия могут быть при угле меньше требуемого?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По новому СНиП уклон в 1 см допускается. Но на 50 метров можно ждать засоров, поэтому не экономьте воду
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Понятно. Какие есть способы понять что засор "начался"
  8. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста (а то чего то я туплю), уклон канализационной трубы 2 см на 1 метр. У меня уровень 1,5 метра - это мне нужно 3 см к уровню примотать, к одной стороне?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги, подсобите советом, пожалуйста.
    От дома идёт труба 110 мм к ЛОС Тверь. Зимой стенки ОС немного вдавило внутрь, от чего впаянный в её стенки патрубок принял обратный уклон. По всему протяжению трубы уклон остался правильным, вода течёт нормально. Но не появится ли в этом месте засор?
    Знаю, что можно проверить угол наклона, сэмитировав движение экскрементов. Как это правильно сделать? Мешочек с песком запустить?
    (канализация пока в эксплуатацию не запущена)
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Где то было сообщение в теме про проверку. Насколько помню ребята используют яблоко. :aga:
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он же только в самом конце. Там, если что, прочистить вообще проблем нет. Я бы не парился
  13. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Здравствуйте, у нас длинна трубы около 8 метров, уклон 4 см на метр, проблем с зесорами не будет. Канализацией пока ещё непользовались, она ещё не подключена.
  14. Евгений1984323
    Евгений1984323
    Евгений1984323
    Добрый день. Cептик в 11 метрах от дома. Труба из под фундамента выходит на глубине 25 см и входит в септик на глубине 50 см. Труба утеплена пеноплексом 10см сверху, прямо листом большим... Скажите нужно еще добавить греющий кабель, на всякий случай?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне кажется не надо. Зимой над трубой снег будет чиститься? Если нет, то точно не надо
