1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Евгений1984323
    Евгений1984323
    Евгений1984323
    Добрый день. Да будет в одном месте. Проходит дорожка шириной 1,5 метра
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда в районе дорожки можно пошире утеплить (с заходом от трубы, скажем, на метр в каждую сторону)
  3. 2627446
    Добрый день
    Все пишут про большой уклон а у меня наоборот
    Подскажите а если для трубы 110, длинная 5.5 метров, сделали уклон высотой 5-6 см на всю длину, получается 1см на метр
    На сколько это критично?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не критично, при условии что будет чётко соблюдена равномерность уклона.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    IMG_20210523_231631.jpg Добрый вечер! Прошлой осенью установили Эргобокс 5PR. Не подключали т. к. дома еще нет. Установщики заглушили входную 110ю трубу и закопали. Весной вся станция оказалась затоплена грунтовыми водами. УГВ на отметке 20-30см. от поверхности. Получается, что вся система которую мне установили (дренажная выходная труба и дренаж на глубине около метра работать весной не будут? Нужны герметичные колодцы? А уж из колодцев чистую воду откачивать дренажником в поле? Или еще варианты? Это первый вопрос.
    Второй). Т. к. сейчас начинаем заливать плиту под дом. то уже пришло время соединения с септиком канализации. Вход в септик на глубине около метра. Если всю систему канализационных труб под плитой устанавливать (закапывать) на эту глубину, то сталкиваемся с проблемой опять же грунтовых вод. Можно ли так не углубляться под плитой а закопать просто в песок подушки плиты? Для этого придется на входе в септик сделать из соединительного уголка отвод труб вверх на 30-40см. Допустимо ли так сделать? Заранее благодарю за дельные советы на мой сумбурный пост)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот так как на рисунке точно делать не стоит. Как минимум - выводит прочистку вверх (то есть вместо первого уголка ставьте тройник)
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Понял. Спасибо. Решили ступеньку подъема сделать под плитой дома и там уже ставить тройник с возможность ревизии.
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Всем привет, у меня длина канализац трубы 11 метров по участку. При прокладке соблюдался уклон 2см на метр. К метровому уровню примотал в конце 2см поставку и так и шли. Но в самом конце, так как это вторая вырезка в септик, пришлось сделать ответвление из тройника. вот так получилось, это вообще нормально? Не будет ли там забиваться этот тройник? Или надо обязательно ревизию ставить? Боюсь в месте ревизии будет замерзать зимой. Глубина сантиметров 50. Сверху там на фото подключён фановый стояк.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вы и намудрили. :aga: Соединение всех труб в одну, необходимо делать через колодец. :victory:
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какой уклон сделать для трубы 40? Длина около 10 метров, сливаться будет исключительно вода от рукомойника летом. Мне кажется или всё равно какой, лишь бы разуклонка была. Или есть какая то засада?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    3-4 см/м
  12. sergey-at
    sergey-at
    sergey-at
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, зависит ли уклон трубы от расстояния до септика?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
  14. sergey-at
    sergey-at
    sergey-at
    Спасибо!
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Даже если это расстояние стремиться к нулю? (септик установлен вплотную с выходом канализации)
