1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ремонт блочного фундамента на пучинистом грунте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Данила78, 05.01.13.
  1. renat_
    renat_
    renat_
    Выход есть менять фундамент или армировать этот
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    То-то и оно, что армировать трудоемко и дорого.
    Проще поставить утепленные столбики. Вот тут - первая картинка. Загрузить что-то не получается
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Как именно в общих чертах?
    А можно поподробней, я что-то не совсем понимаю как такой способ к моему фундаменту применить можно?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там изображена примерная схема
    подготовка - подушка на грунте. Потом утеплитель ЭППС, затем плита 0,7*0,7м где-то, и на ней столбик. Важно одно - не уложить на ЭППС больше, чем 2 кг/см2.
    На один столбик уйдет квадратов 5 утеплителя. Недешево. Но двигать дом и крутить сваи, или залезать под него и делать ленту - гораздо дороже.
    Еще есть вариант на покрышках.
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Думал о таком варианте тоже.
    Т. е. зарыть покрышки, забить их гравием с песком, по шинам арматура и наверх блоки.
    Тем самым увеличится ширина опоры.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Плюс утеплить.
    Уменьшить или совсем убрать пучение.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Куда именно?
    Под шину что-ли? или имелся ввиду по периметру всего фундамента и под отмостку?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В данном случае сам столбик делаем из пенобетона. Можно только низ. А вокруг снаружи эППС, внутри ППС.
  9. Suglinok
    Suglinok
    Suglinok
    Вопрос, ЭППС в листах, друг на друга, в стопочку? Сколько, какой толщины. Если можно поподробнее сам пирог. Спасибо!
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Всем доброго дня!
    Это снова я :aga:
    Насмотрелся в интернете кучу роликов с ремонтом подобных фундаментов сваями.
    Суть вот в чем:
    - слева и права закручивают по 3 сваи 108 (отступив 20см от дома)
    - поверх 3-х свай швеллер №16
    - поднимают дом домкратами
    - под дом загоняют двутавровые балки №20 приваривая концы к швеллеру
    Идея понравилась конечно, но есть несколько вопросов:
    1. На сколько вообще надежна такая конструкция?
    2. Цены "под ключ" разнятся от 70 до 100т.р. Есть ли разница у кого заказывать? Как выбрать "правильного" подрядчика?
    3. Реально ли сделать своими силами такой фундамент? прикинул материала там где-то на 40тысяч.
    4. Ну и вообще какие "подводные камни" могут подстерегать при таком варианте?
    Буду рад услышать ваше мнение, заранее спасибо!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 как сделать.
    2 самое трудное закрутить сваи.
    3 реально- знаете сколько весит 6м 20 двутавра?
    4 для начала собрать нагрузки и узнать- хватит ли 6 свай.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Почти профи, спасибо за ответ.
    1. А как правильно?
    2. На сваи можно и пригласить спецов если что...
    3. 125кг. (на видео вдвоем, вроде, без напряга поднимают...)
    4. как это сделать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 см. сначала пункт 4, и под сваями нужен хороший грунт на 1-1.5м ниже опоры сваи, в ЛО интересные грунты попадаются.
    2 см. пункт 1 в конце.
    3 мы же не знаем сколько людей подразумевается по словом "своими силами".
    4 посчитать весь вес строения + фундамент, снег на крыше, воду в ванной, гостей, мебель и т. п, +30% запас.
    узнать несущую способность грунта в месте опоры свай и узнаете...да не забыть спросить у изготовителя смогут ли его сваи нести вес дома.
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Дайте структуру грунта по глубине.
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    [QUOT
