Посоветуйте ель
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем Зеза, 05.01.13.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Lara_Lara, по схеме непонятно, где вход в беседку, как проложены к ней дорожки. Лучше бы, конечно, увидеть не схему, а фото этого места. И посадки рядом. Этот угол ведь не существует отдельно от сада.
    Что касается ели Акрокона, то, на мой взгляд, это солист на относительно небольших пространствах или центр композиции/доминанта в больших миксах.
    Учитывая внушительный габитус этой ели, я бы не включала в эту композицию ничего высокого узкопирамидального (по крайней мере в одном экземпляре) и ничего мелкого, чтобы не "горошить".
    Для понимания ее места на предполагаемом участке под посадку нужно знать, где располагаются основные видовые точки, или по крайней мере, главная.
    Судя по схеме, от берез она будет достаточно далеко, так что голодовка ей не грозит. Будет голодать - подкормите. ;)
    Ели совершенно нормально уживаются с лиственными. Понятно, что подбирать их надо к конкретному месту.
    Словом, фото дайте, размеры места под композицию, стороны горизонта и видовые точки (с какой стороны/сторон будет вы будете созерцать этот микс).
  2. Lara_Lara
    Lara_Lara
    Lara_Lara
    Чувашская Республика, Чебоксары
    @Агростемма, беседка только в планах, скорее всего больше навес будет, участок только осваиваем, сарай временный. Дом делит участок на две части, вся передняя часть участка на фото, это зеленая зона отдыха, забор - рабица и по периметру живая изгородь. 1,0.jpg 2,0.jpg 3.jpg С одной стороны забора, часть уже высадила, елки из леса, высота планируется 1,5-1,8 м. Больше насаждений пока нет. Это северный угол участка, солнце и ветра целый день, почва чуть кислая думаю (тест не делала, но на этой половине участка очень много хвоща полевого). Хороших фото этого угла участка нет, основная видовая точка с углового окна дома, там будет пристраиваться открытая терраса к дому для летних чаепитий. Вообще эта половина участка планируется быть открытой внутри, газон, возможно что-то низкорослое вдоль дорожек, а этот угол должен быть таким тихим и уютным, с качелями или скамейкой. И получается он просматривается с любой точки на этой половине. Сейчас от забора до дома 18 метров, от угла участка до калитки 11 метров, планирую отвести под ели 8 метров можно чуть больше, по забору из профнастила и метров 6-8 вдоль живой изгороди. Вы меня простите, я только еще учусь быть садоводом-огородником)
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Lara_Lara, Не знаю. где будут дорожки, где будет вход в беседку, где будут располагаться качели или скамейка.
    Из вводных данных только размер участка под посадку 9.5 х 6 (включая ширину ЖИ из елей), желание иметь ель Акрокона.
    Как говорится, если у меня был такой участок, то я бы скорее всего сделала бы примерно следующее.
    На данной визуализации ель Акрокона имеет диаметр около 3 м.
    НО! Если вы хотите сделать композицию именно с этой елью, то надо учитывать, что растет она очень медленно.
    Библиотека растений в проге довольна ограничена, поэтому отразить точно габитус и колористику никогда не удается.
  5. Lara_Lara
    Lara_Lara
    Lara_Lara
    @Агростемма, спасибо вам огромное за ваше время и работу! Только в доль забора из профлиста нет живой изгороди, наверное со временем в этой стороне участка, забор задекорирую может перголой, может еще чем-то... Подскажите пожалуйста подбор растений на эскизе? Я тоже подумала о том, что Акрокону нужно сдвинуть в угол. Медленный рост ели - в 10 лет около двух метров? Это не очень подходит для композиции? Просто мне довольно сложно представить это все на участке лет через 10-15, в последнее время в городе все время смотрю на ели, а ведь я была маленькая и они были маленькими), пытаюсь представить их на участке). Где то здесь на форуме видела фото, где Ольга Николаевна рисовала габитус двух рядом растущих ели, с учетом возраста, что у более быстрорастущей можно нижние ветки спиливать с учетом роста медленно растущей... Исходя из этого закралась мысль, а что если от угла вдоль профнастила посадить две ели Фастигиаты (они и профлист прикроют, заложить диаметр 2,5-3 метра на каждую) а перед ними, выдвинув вперед Акракону? Или плохая мысль?)
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Lara_Lara, Это один из тысячи вариантов. ;)
    А мне кажется, неплохо было бы закрыть этот забор так же, как и другую сторону - ЖИ из елей.
    Их хвойных -туи и можжевельники (можно Mas или Tamariscifolia, можно при желании взять горизонтальные голубохвойные). Из лиственных: справа пузыреплодник Luteus, слева несколько японских желтолистных спирей, посаженных рядом, чтобы они образовали пятно. Рядом с ними барбарис Harlequin, справа можно пурпурнолистный пузыреплодник. Если там не будет качелей, то можно барбарис оттавский Superba вместо пузыреплодника и что-нибудь еще добавить.
    Я бы лучше что-нибудь из голубохвойных скальных можжевельников посадила.
  7. Lara_Lara
    Lara_Lara
    Lara_Lara
    @Агростемма, Еще раз СПАСИБО! Это то что я хотела! Теперь буду к этому стремиться. По профлисту пустить ЖИ боюсь, как стричь со стороны забора и не будет ли совсем внутренняя сторона елок гореть? И высота профлиста 2,5 метра, как на такой высоте стричь?
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А там точно нужен профлист?
  9. Lara_Lara
    Lara_Lara
    Lara_Lara
    Это забор соседей, он уже стоит, ладно хоть светлой стороной ко мне)
  10. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Прочитала в интернете про черенкование елей. У кого-нибудь есть такой опыт?
    Когда надо черенки нарезать?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Что черенковать собрались? Для большинства сортов это бесполезное занятие.
  12. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Да у меня только с Хупси и с Нидиформис можно черенки нарезать. Остальные маленькие
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нидиформис черенкуется хорошо, а с Хупси затею можно оставить.
  14. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Спасибо, а голубые все плохо черенкуются?
    А коники? Альберта глобо? Ехиниформис?
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Хорошо дающие корни ели вообще скорее исключение. Из Пунгенсов Вальдбрюнн черенкуют.
    Коники все черенкуются легко.
