"Щелкает" водяная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анарам, 05.01.13.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не обижайтесь я так же высказал своё мнение основанное на наблюдениях. Думаю, что наши мнения разошлись только из-за качества труб в вашем и моём случае. :hndshk:
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Значит так, на ЕЦ, воздух в трубах тих как пыль.
    Весь день мягко его давил, тишина.
    Включил насос, зазвучало, покрутил краны маевского, спустил воздух и тишина :)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Анарам, это еще раз говорит о том, что якобы незначительные мелочи (а и так работать будет) оказываются весьма значительны и приводят к или полному отказу СО (особенно это касается ЕЦ) или к "музыкальной шкатулке" в случае ПЦ. Вы не указали Т при ЕЦ и равномерность прогрева радиаторов при ЕЦ.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ув. Kylibin, как это не указал? :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/188814/#post-5208805
    А как мерить равномерность радиаторов?
    На первом этаже, чугунные, на ощупь оч ровные, вроде прогревались одинаково. На втором этаже, Керми, там у них интересная фишка, теплоноситель сперва идет по внешней панели, та что в комнату, затем, перетекает во внутреннюю, та что к улице. Разница была заметно между плоскостями, при ПЦ разница заметно меньше
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так пусть работает насос днём и спускайте постепенно воздух, а ночью когда лишний шум мешает пользуйтесь ЕЦ. Постепенно воздух выйдет из системы.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот с этим не согласен.
    Две недельки танцев с бубном и выйдет воздух изо всех щелей. Проверено.
    На ец не болькает из-за малой скорости и это понятно.
    В некоторых местах мне пришлось приоткрывать американку присоединения батареи и спускать так воздух. Вешал то же криво, под маевского, а они потом просели.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я не возражаю, только хотелось бы взять в качестве девиза для щита, если в будущем придется сдавать СО Вам и или по Вашей рекомендации. По окончанию работ обмен "верительными грамотами", изготовителю - гонорар, заказчику - "шаманский бубен" для запуска в работу СО. "Танцы" могут двумя неделями не закончиться, это как "карта ляжет".
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы объясните, как звуки от воздуха в системе, который нужно просто выгнать, соотносятся со всей СО?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Откройте пожалуйста # 6 там есть фото с правкой, я думаю как автору темы о СО Вы поймете о чем речь. А теоретизированием в чужой теме мы просто запутаем автора темы. В качестве довода, чтобы вы сказали, если бы при сдаче СО Вам в дополнение "танцы с бубнами". Можно не озвучивать, думаю понятно.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я как и автор темы не согласен с критичностью указанных участков. Насос на полную и чуть слить.
    По хорошему, конечно, на трассах (в самых высоких точках) автоматический воздухоотводчик.
    Многие сами ваяют и это не проблема. А кто договор подписывает- всегда есть к кому предъявить претензии и это уже их бубен.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :close::flag: Все верно, советы неправильные, зато "бубен" правильный.
    Для Вас, это Ваше право, автору с этим бороться (хоть с "бубном" хоть без), спать в "музыкальной шкатулке", как - то не по климату.
    :faq: Если не затруднит, более развернуто, суть процесса, точка слива. (насос, имхо, циркуляционный.
    А вот это по хорошему, после полной фотосессии автора, если не затруднит, стрелочками на фото.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нам друг друга не понять. Диалог бессмысленный
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, я, имхо, и Вы не в обиде. Главное, чтобы автор понял
    , ведь вопрос бы задан не смеха ради.
    Почему же, обменялись мнениями, каждый остался с тем, что есть "моё мнение и неправильное":)].
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Новый год, вроде рано еще обостряться, не весна :):):)
  15. Igorkso50r
    Igorkso50r
    Igorkso50r
    Советский Союз
    Зачитал всю "ветку" ни че не понял! :faq:. Проблема такая же. Обладаю печью из разряда тяжелой артиллерии китурами kso50r. Дом 300 кв. 3 контура -3 церк. насоса. Трубы - пластик. Как есть, на днях защелкала система отопления. Думал водички маловато в системе - добавил, воздух спустил с батарей., и после этого СО вообще отказалась работать... до сего дня топился на максимуме 85 градусов (подача). Сейчас печка (датчик) показывает 85 градусов, а коллектора и радиаторы еле еле теплые. Такое чувство что циркуляции нет - хотя насосы втыкают по взрослому на третей передаче...можеть действительно где воздух ? Кто че думает, хотелось бы знать мнение профессионалов. Сам о СО имею только теоретическое представление ..Выручайте ...градус падает.
