Вибраторы Красный Маяк
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tiger, 23.07.10.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Garfpuh, @vat-74, мы о каких вибраторах? ручных портативных или глубинных с приводами-моторами?
  2. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Zitrek, Вряд ли он говорит о глубинных при длине булавы 1,5 м.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vat-74, ну не булавы, а вала, так может быть вал 1,5 метра и у глубинных.
  4. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Zitrek, ВЭ-25 больше на портативный смахивает.
  5. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Ручной портативный (только чтобы не руками его крутить: нажал кнопку и он вибрирует). Длины вала вместе с булавой я думаю 1,5 метра хватит (высота фундамента 80 см и плита 30 см). А какой именно Штурм (его модель и т. д.)? Хотелось бы бюджетный вариант, потому что стройка закончится и будет он валяться, а продавать с хорошим дисконтом (иначе никто не купит) тоже не очень хочется.
  6. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Zitrec, отписался Вам в личку.
  7. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Garfpuh, 1 м вала на 80 см фундамента в принципе хватит.
    Sturm CV71101
    Мощность 1000 Вт
    Напряжение 230 В
    Количество вибраций в минуту 400
    Длина гибкого вала 1 м
    Диаметр наконечника 390 мм
    Длина сетевого кабеля 2 м
    Упаковка - картонная коробка
    Габариты в упаковке 340х160х90 мм
    Вес нетто 1,95 кг
    Вес брутто 2,2 кг
  8. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Понятно, гляну в инете, что это за зверь и почём он в Краснодаре.
  9. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, длина вала для вибратора определяется вместе с булавой или без неё?
  10. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Garfpuh, Ну конечно вместе
  11. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Понял. Вибратор Sturm CV71101 больше не производится - инфа от инетмагаза "ВсеИнструменты.ру", их менеджер связывался с поставщиком (я пытался заказать). Заказал в инетмагазе "220В" вибратор Калибр 1500 Вт с валом 1 м и валом 1,2 м от вибратора Вектор - если от Вектора подойдёт, то возьму его, а родной 1 м тогда брать не буду. Понимаю, что Калибр - это китай не самого высокого качества, но судя по инфе в ветке про "Калибры" у некоторых форумчан эти девайсы провибрировали благополучно уже не один десяток кубов бетона. Так что - опять, да здравствует рулетка! :)]
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Garfpuh, можете сделать ещё так, как посоветовал мне уважаемый
    Барута - я думаю он не будет против -
    " Ничего сложного там нет. Анатолий писал уже, что надо разобрать и проверить провода - не пережаты ли и пр. После чего можно цапон-лаком обычной акварельной кисточкой нанести 6-7 слоев. Он сохнет быстро, так что это не долго. Подшипник лучше бы под замену. Если нет - попробовать вскрыть аккуратно иголкой. Обезжиривателем с помощью шприца вымыть и набить новой (я пользуюсь МС1000). Проверьте еще изнутри и снаружи вентиляционные отверстия - может быть что закрыты облоем. На кнопке проверить хорошо ли держатся контакты. Все.
    В принципе если косячный девайс все это не поможет. Но бывает, что эти нехитрые манипуляции позволяют инструменту работать очень долго. У меня нет напряженного режима работы для инструмента, я им не зарабатываю + инструмент дублируется (большая орбиталка+малая и т. п.). Но весь "сетевой" инструмент (т.е. типа макалистеров, декстеров и пр. - у меня, например, меня финская Билтема) работает уже три-4 года без проблем. Думается, что эти нехитрые меры предосторожности все же помогли. Ну и обслуживание (чистка, продувка, смазка) еще никто не отменял. "
    п. с. себе так сделал с Зитреком, вибрирование при заливке в землю прошло успешно, на очереди заливка в опалубку .
  13. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Hasik74, лаком обмотки имеется ввиду?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  15. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    @Hasik74, спасибо! Прошу прощения за оффтоп: а заливка бетона в землю - на какую глубину и ширину? какая армировка и какой грунт? "на очереди - заливка в опалубку" - что это будет и как? Тоже буду лить фундамент + заодно пытаюсь определить, какая же длина вала на вибраторе мне нужна + какого диаметра должна быть булава на 1500 китайских Вт мощности.
