Вибраторы Красный Маяк
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tiger, 23.07.10.
  1. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Garfpuh, сдается мне, что вы сильно заморачиваетесь. Радиус действия булавы 35 мм - 200 мм. Для обычного фундамента одного прохода хватит. По длине тоже относительно все, вибрирование ведь послойно делается, т. е. по правилам нельзя сам вал погружать в бетон, только булаву. Правда на высоких фундаментах >90 см до пола метровый вал не достанет, но и опалубку под разовую заливку сильно укреплять надо, а то и так масса бетона не малая, да еще и уплотнение, раздует опалубку.
  2. KaktusMa
    KaktusMa
    KaktusMa
    А почему никто не рассматривает КрасныйМаяк и Корейцев?
    Бесспорно маяк неудобен, но качественен.
    Корейцы надежны и удобны в работе, но относительно с "лохтерейными" китайцами дороги (примерно 13 - 15тыр. с булавой)
    Но учитывая потери в залитом бетоне, то лучше переплатить и быть уверенным, как было сказано на форуме неоднократно...
  3. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Всем привет! Помогите с выбором глубинного вибратора, назначение - для подушки под ФБС блоки, и армопояса: Zitrek Z-35-1.5, Красный Маяк ИВ-35-1 или всё таки добавить и взять
    Красный Маяк ИВ-121? Заранее всем спасибо!
  4. Юрич1
    Юрич1
    Юрич1
    Между Zitrek Z-35-1.5 и ИВ-35-1 принципиальной разницы нет. Разве у Зитрека вал длиннее. Оба китайцы. И гарантию поставщики дают 1 год. Все остальные бренды 6 месяцев.
    ИВ-121 российский. Привод на базе дрели Фиолент. ИВ-121 более универсален. Можно менять и вал и булаву на другие. Подходят наконечники 28, 38. и 51.(28 и 38 с одним валом, ИВ-115 и ИВ-120 соответственно, 51 с другим - ИВ-121). У китайцев, если булава сломалась, вибратор возможно, придется выкинуть. Хотя кто-то писал выше, что можно подобрать от других марок. ИВ-121 понадежнее будет.
  5. ingham
    ingham
    ingham
    Всем добрый день, приобрёл электропривод ЭПК-1300 У2.
    Булаву к ниму буду брать 28 или 38 мм (для моих задач этого достаточно)
    Нужен совет по выбору гибкого вала, обычно стандартная поставка, если брать
    комплектом у них идёт 3м, но мне что-то кажется коротковат он и будет не очень удобно
    работать, есть мысль взять 4.5 или даже 6м.
    собственно вопросы:
    1. Есть ли значимые потери в мощности при использовании более длинного вала?
    2. Правильно ли я вообще мыслю, по поводу удобства, или наоборот более длинный вал, - больше проблем чем пользы (запутывается, тяжелее итд)
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня советский Красный маяк, который через трансформатор на 36В подключается. Булава 38 мм и хобот 4,5 м. Заливали с ним фундамент в промопалубку. Высота 2,8 м. С 3-х метровым было бы абсолютно нейдобно - лишние 1,5 метра позволяют напарнику таскать привод без помех основному рабочему. Вибрирует отлично, потерь мощности не заметил. Она в большей степени зависит от длинны и сечения кабеля от источника до мотора. Одно но - тажеловато с непривычки - надергались этот хобот вверх вниз так, что на следующий день тяжелее стакана поднять ничего не мог.
    Определите четко задачи, для которых вам нужен такой вибратор - задивать с ним плиту, лестницу и ленту фундамента высотой до 1 м не особо удобно. Лучше взять выбратор в виде дрели с хоботом 1,5 м.
  7. ingham
    ingham
    ingham
    Спасибо за ответ, лить будем стены в несъёмную опалубку tecolit. Там по структуре опалубки образуются бетонные колонны, которые и надо вибрировать. За один раз заливается один метр в высоту. На конкретно моём объекте, стены высотой до 3,4м и фронтоны до 6,4 метра.
    Мысль была такая, что более длинный вал позволит не скакать по лесам по крайне мере первые два метра. Самое узкое место между арматурой получается около 10 см, по идее проходит 38мм булава, но думаю перестраховаться и взять 28ю.
    Выглядит это примерно вот так:
    upload_2019-1-21_23-25-31.png upload_2019-1-21_23-26-36.png upload_2019-1-21_23-27-2.png
  8. kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    Нужно залить ленту 1.7 метра. Как думаете, Вибратор ZITREK Z-1100 осилит? Или лучше присмотреться к более серьезным агрегатам?
  9. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Размер ввысь или вширь?
  10. kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    ) высота конечно. ширина будет 0.4. под обычный частник...
  11. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @kostyan1985h1, будет зависеть от скорости заливки. мой Z-35-1,5 не выдержал и 1 куба. Перегрелся. Причем месил и заливал один. Крайне говененький экземпляр оказался, хотя и рекомендовали здесь же. Где-то тут описывал. 1100 скорее всего надежнее, хотя по картинке такой же. Там все внутри пластика. Корпус пластиковый, охлаждение, только в работе, а на отдыхе "плавится".
    Судя по вашим размерам, объем должен получиться существенным. Хватит-ли одного экземпляра? Я, с развитием проката, склоняюсь к мнению, что инструмент, который понадобится " раз в жизни" проще взять в прокате.
  12. kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    kostyan1985h1
    Полностью с вами согласен про "раз в жизни", но. Так если прикинуть, то он нужен сначала на фундамент, затем на перемычки, потом на армопояс дня 2, пристройку я хотел сделать. В итоге тыщ 5 вывалить придется, а это как раз цена нового, китайского вибратора. К тому же арендные вибраторы далеко не новые и могут сломаться, тогда придется платить его полную стоимость хозяину, в нашем регионе оставляют залог 10 000 рублей. Да и если он сломается во время заливки, замену ему будет сложно найти сразу... А тут новый, свой собственный, потом в аренду кому нибудь сдам)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В хозяйстве нужно иметь пару штук обычных, за три-четыре тыщи. С одним может быть подвох. У меня был случай, теперь всегда два вибратора рабочих в наличии.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пользовался ив 120 на даче, 38мм булава, хобот метра 1.5. Плиту вибрировал, на ней стены коробки 7×5, 2 крыльца. Начала подтупливать булава, не запускается сразу. Сейчас лежит несколько лет без дела, планирую реанимировать в этом году, раскрутить посмотреть что там да как...
