Вибраторы Красный Маяк
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tiger, 23.07.10.
  1. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    В одну помощники налили масло, но какое ни кто не знает). Она просто сразу перестала работать.
    Слиливали, промывали, вытирали...только потом заработало.
    сайлентблок рвется от непрерывной работы, поэтому в инструкции и написано что нельзя работать не вынимая), нужно с перерывами.
    Какой объем у вас прошел через вибратор?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плита 10*10
    Фундамент + цокольный этаж
    Плита перекрытия 3 шт
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня в инструкции было написано
    Перед использованием проверьте наличие смазки в гибком вале, и при ее отсутствии
    – долейте трансмиссионное масло SAE80 (50гр на 1,5м). Работа без смазки в гибком вале приводит к повреждению вибратора. Гарантия производителя на данный вид неисправности не распространяется.
  4. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Мои и смазывали этот гибкий вал, и масло стекло в саму булаву. И она перестала вибрировать.
    Сколько они налили не в курсе). Несколько раз разбирали и протирали булаву на сухо.
    Наверное на валу всеже смазка немного осталась и он не накрылся.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такое может быть если налили много
  6. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Скорее всего так и получилось
  7. Arni86
    Arni86
    Arni86
    А какой вибратор портативный посоветуете для заливки свай ТИСЭ и ростверка. Склоняюсь к ИВ 121.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Подскажите, так какой все же глубинный в-р будет понадежнее? из портативных? спс)
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Думаю мало кто использовал сразу несколько разных вибраторов, так что сравнивать не с чем.
    Думаю в любом случае лотерея. Мой вибратор пережил два лета жесткой эксплуатации, не каждодневной конечно. Тут дело в использовании.
    Например если нажать на гашетку и не отпускать долго, то бытовые вибраторы точно долго жить не будут. Если пользоваться с умом: намешали мешалку, вывалили в опалубку литров 50, повибрировали несколько секунд, даем отдохнуть. В таком режиме и вибратор и булава работать будут. А вот сколько никто не знает.
    А вообще в теме вроде и так достаточно информации. Ну а если бракованный попадет, поменяете. Главное при включении булаву тряхнуть хорошенько, а то я чуть в магаз не повез сдавать исправный вибратор. Вот повеселил бы продавцов:)
    Первый раз откуда знаешь как пользоваться. а инструкции обычно читаем когда сломается:)
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @fedoroffserg, так я всю тему перечитала, кроме красного маяка ни одного не увидела, а он - именно что лотерея
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @ДримХаус, нормальный вибратор. берите не парьтесь, лучше китая то!
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Yura_win, лучше он только тем, что запчасти есть.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Zitrek, а у Вашей фирмы есть глубинные витбраторы? я покупала у Вас бетономешалку и трамбовку. Какчество, как и везде, не лучше, но, по крайней мере, не хуже. Вчера разобрали трамбушку, муж долго матерился, но. работает же... полтора сезона, 5 фундаментов.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Yura_win, как 26 кило то таскать? 2 рабочих тока на вибратор надо? а кто разгонять будет? в общем, сомнения...
