Вибраторы Красный Маяк
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tiger, 23.07.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сегодня залил куб бетона с вашим вибратором, пока полет нормальный, хотя общее время работы минут 15 - так что будем смотреть дальше
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Еще 1,5 куба - все нормально
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @детина, скажите, Вы когда покупали вибратор, проверяли его ? Как, и вообще можно ли его проверить в магазине ? А то купишь, привезёшь, положишь, а когда настанет час Х вдруг сюрприз будет ?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    покупал в интернет магазине, дается 2 недели на проверку, но можно и там проверить - всего то делов в розетку включить да булаву накинуть.
    ручной электроинструмент как правило проверяют. Вот бетономешалку покупал - она в разобранном виде, поэтому проверял уже на участке.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    тоже собираюсь брать у всехинструментов и что должно, точнее чего быть НЕ должно при проверке ?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да не знаю, просто работать должен, лучше этот вопрос Zitrek задайте
  7. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Чето сдох у меня этот Zitrek Z-35-1.5 не отработав 1 куб.
    Заливал стену 1 метр, правда честно скажу, что погружал булаву на всю глубину, и на половине стены двигатель стал бенгальской свечой, извергая снопы искр. Теперь не знаю, то ли двигатель слабый, то ли я пользоваться им не умею.
    @Zitrek, Как с комплектующими к нему?
  8. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Вскрытие показало любопытную штуку. Щетка стерлась до жгутика, вторая немного лучше, но с моей наработкой 1 куб тоже много. IMG_7803.JPG IMG_7809.JPG IMG_7804.JPG
    Отчего такое случается? Или щетки из ваты или с одной стороны подсос грязного воздуха с цементной пылью и щетка вылетела.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Возможно щетки очень мягкие. Купить другие, аналогичные по размерам и попробовать поработать.
  10. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    [QUOTE="Hasik74, обязательно к данному вибратору возьмите мощный удлинитель, а то могут быть проблемы. Мы заливали ленту и взяли в аренду эту необходимую вещь, и все было хорошо, но выявился сильно ... фактор! Для работы необходимо было соединить два удлинителя, на одном стоял предохранитель, так вот через непродолжительное время он стал постоянно срабатывать, перезапускал все работает, но опустишь в бетон вырубает. В общем фундамент не провибрирован, а это потеря прочности 20-30%, если бы не перестраховка (увеличение площади опоры фундамента до 150% от требуемой и бетон Б20 вместо проектного Б15 тогда бы весь извелся.
    Прошу прощения мой пост относится к вибратору Красный Маяк ЭПК1300, пропустил что вы тоже собираетесь покупать портативный.
    Надеюсь мое сообщение будет кому нибудь полезным.
  11. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Если кому интересно, сломалась булава на вибраторе Красный Маяк ИВ-35-1, заводской не нашёл, да и на заводе ответили что валов с вибронаконечниками не выпускают к этой модели. В итоге рискнул, заказал вал гибкий с вибронаконечником VG 1.2/35 (35х1200 мм) для глубинных вибраторов Grost 102297 и он подошел для вибратора Красный Маяк ИВ-35-1.
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    До 5к есть сейчас на рынке что-то достойное? В основном предстоит заливка не глубокого фундамента и монолитной плиты
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Всем открою секрет-берите скоростные вибраторы, там принцип работы булавы другой, отказывать нечему
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @andreysss, высокочастотные? Если про них, то я крупнейший представитель КМ и STP. По секрету - почти 70% попадают в гарантийный ремонт в срок до 3х месяцев.
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Zitrek, имеется в виду обороты привода) странно что вы не поняли.
