Дом из сип - проконсультируйте дельными советами)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Richbastard, 05.01.13.
  1. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    В первом посте пдф-ка план 1-го этажа, там обозначено место под камин. Фундамент - винтовые сваи с обвязкой 200 брусом. Вот-вот должен начать завинчивать сваи - стоит просто глобальный вопрос, может на этом этапе что-нибудь поменять. Камин хочу кирпичный - примерно вот такой. Все из кирпича с открытой топкой. С размером определюсь, как поступить с обвязкой и плитой камина (ростверком)
  2. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Видимо никто не поможет) Придется разбираться самому. Есть идея залить плиту на высоту 400, далее пройти кирпичем до балки. Обойти балку кирпичем на уголках в уровне лаг до высоты топки. Т. е. собственно обойти основанием камина балку 200х200, предварительно ее изолировав.
  3. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Всем здрасте! После долгих сомнений проект был переделан кардинально и одобрен супругой. Мой проект роящие посчитала сварное поле под буронабивные сваи и таким образом они были забурены и залиты. Обмазаны битумной мастикой. Постелен Геотекстиль и отсыпан песком. Происходит монтаж бруса 200х200. У кого есть вопросы - подлежал опытом. Панели буду делать сам - так как собран пресс под них.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Привет ! Здорово вышло. И правильно, что со сваями не связался - я помучался - https://www.forumhouse.ru/threads/215793/
    Самому тоже надо было делать буронабивные.
  5. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    И так, геотекстиль теперь полностью отсыпан песочком и положен антисептированный биосенежем брус 200х200. Кое-где чуть гуляет, частично из-за кривизны бруса частично из-за ушедшей сваи. Но максимальная разница 10-15мм на 16 метрах.
  6. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Возникает вопрос, как крепить брус к сваям? Думаю ставить анкер клиновидный 24х360, притягивать брус к сваям. Далее на брус СИП-панель 224х625х2500 - ложить сразу через рубероид или на брус доска, а потом панель?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Между сваями и брусом не видно гидроизоляции
  8. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Это был тренировочный полет) Потом его еще раз разобрали весь, промазали праймером, подложили гидроизоляцию, заанкерили и дополнительно прошлись по всем углам уголками. Сначала думал делать как у вас приямок, потом отказался от этой идеи и ввод воды сделал из асбоцемкнтной трубы (остатки от свай). Думаю минваты туда наложить или пенопласта..?
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Почему Вы решили, что на фото камин кирпичный и без топки?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    трубу лучше всего утеплить энергофлексом, у него закрытые поры и он не боится намокания
    с водой лучше перестраховаться и утеплить места ввода и подсоединения в колодце максимально надежно
    чтобы не было мучительно больно зимой
  11. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    От камина пока отказался. Может быть потом сподвигнусь в процессе отделки поставлю, но уже не кирпичный, а легких конструкций. Хотя досконально тему еще не изучал.
  12. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Энергофлекс - это же трубная изоляция (скорлупа), а у меня ввод 2 труб 32 мм. Не совсем удобно их оборачивать в асбоцемкнтной трубе. Если измельчить псб небольшими кусками (тоже закрытая ячейка) и натрамбовать их в трубу, а сверху запенить под самый сип.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Камин надо делать не в процессе отделки, а на стадии строительства. В противном случае будет жалко что либо ломать, а то и денег) По мне так дом без камина как человек без души...
  14. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    То что камин будет - это однозначно, люблю огонь. Я еще не решил, каким именно он будет, последние мысли были ставить со стороны улицы сразу на 2 стороны.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Richbastard, как это со стороны улицы на две стороны ?
