Мысли над проектом дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Анастасия68, 05.01.13.
  1. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Мысль хорошая. О мансардном я думала тоже. Но если спальни именно мансардные то сразу нет. А если вот так то вариант. Но там уже по стоимости материала и работ будет дороже. Тогда уж лучше мой 3-й в-т
    Нямка
  2. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Поднимаю тему.
    Итак, участок куплен. Начинаю ломать голову над тем что хочу. А хочу я сейчас или очень много ли ни чего:|::aga: Смотрела проекты от Альфаплан. Но покатавшись по городу передумала. Уж очень мне они громадными кажутся. Начитавшись форум мечусь от Обители (буду уменьшать) к немецкому проекту (Красный дом) (и тоже буду уменьшать. Ездили к Константину. смотрели его одноэтажник. Очень понравился, но у меня нет художественного вкуса что бы в голове у меня сформировался фасад и из чего его сделать, мне проще слизать (особенно в случае с Обителью :|:). Да еще, площаь всего этого хозяйства 100-120 кв. м.
    Опросник:
    1. Регион застройки г. Тамбов.
    2. Планируемые материалы для строительства блоки, облицовка в зависимсти от выбранного проекта, возможно смешанный вариант (с каркасником).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Площадь участка 10 соток, 20х50. Фасад на Ю-З. Красная линия 5м, по бокам как всегда по 3м, итого на дом в ширину остается 14м. Без цокольного этажа. одноэтажник или мансарда.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Отдельная котельная, газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). На данный момент 3 человека. Мальчик 4 года. Планируется еще один ребенок.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 3 спальни по 12-15 кв. м, 2 с. у., родительская спальня отделена от детских. Гараж (навес) под авто отдельно. Топочная рядом с кухней. Максимально избегаем расположения окон на север. Гостиная и кухня на юг.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) -
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Тамбур или закрытая терасса
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? кухня возможно объединена с гостиной, но не критично,
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? комнаты изолированные
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? прихожая изолированная
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не должен быть виден
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
    Опросник хотела продублировать в первый пост, но не вышло(
    Фото участка будут чуть позже.
  3. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Ой что это я, фасад с Ю-В
  4. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Итак, продолжим.
    Варианты одноэтажников какие мне понравились. Но тут сразу проблема. Как они будут смотреться с фасада? Узкие и длинные... Крыша будет не айс:nono:
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Второй вариант если повернуть на 90 градусов вправо, и вход окажется слева, то на севере только маленькое окно ванной :)
  7. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @ekazat, Первый вариант понравился:super: только я бы для себя озеркалила его, убрала кладовые и увеличила спальню и с. у. Заберу себе в копилочку.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кладовку кухонную можно и пустить под СУ, хотя если вы занимаетесь заготовками, то такая кладовка может пригодиться.
    А вот ту, что между спальнями, я бы оставила, все-таки в каждом доме есть барахлишко, которое и выбросить жалко, и место занимает. Плюс пылесос, гладилка, утюг, швабра/ведра...
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А, и то, что лично мне не нравится в первом проекте - прихожая проходная. Грязь и песок все время будут растаскиваться и в спальни, и в гостиную
  10. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @ekazat, Да, об этом я сразу не подумала... Тамбур то холодный, там зимой не разденешься.
  11. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
  12. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Что не нравится самой - узкая длинная ванна, узкий коридор у лестницы. Всю голову сломала как разместить лесницу
  13. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    И еще конечно вопрос по лестнице, ни чего что она зажата в перегородках, а не несущих стенах, можно ли такую сделать?
  14. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
  15. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Напрасно не задействуете подлестничное пространство
    2. С/у на первом этаже: для унитаза+рукомойника велик, если только у вас нет членов семьи нестандартных габаритов. Если нет плана поставить душевую кабину или стиральную машину, то можно уменьшить это помещение.
    3. Второй этаж как перекрывать собираетесь? Нужна ли несущая стена посередине?
    4. Лестницу надо считать и часть площади над ней можно перекрыть (это, правда, надо считать). Тогда это место добавится к с/у, и появится сразу множество вариантов размещения сантехники. На картинках примеры (только ванна во втором и третьем подразумевается угловая, нету такой в sweet home). С дверью тогда думать: наружу - будет открываться в людей, идущих по лестнице, а внутрь обычно не делают, хотя при такой площади вполне можно.
