Мысли над проектом дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Анастасия68, 05.01.13.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как вариант разделить на "предбанник" с двойным умывальником, туалет (можно с малой угловой раковиной) и ванную.
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    типа того, но там по размерам думаю не развернуться будет в коридоре
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ванна будет в размере котельной 2,38х2,22м, площадь 5,3м2.
    Свободно поместятся ванна, унитаз и умывальник.
    Туалет в половину санузла 1-го этажа 1,56х1,06м (с учетом дополнительной стенки 10см) площадь 1,6м2
    Свободно поместятся унитаз и угловая раковина.
    "Предбанник" глубиной 1,9м шириной у входа около 1,48м площадь 2,9м2
    При глубине умывальника 58 см перед ним будет 90 см. Проходить мимо умывающихся будет тесновато, но необходимость такого прохода будет достаточно редка, тем более, когда умываются двое.
  4. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Разделенная на зоны.
    Думаю с детьми это не проблема решить, это не взрослые
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    только дети имеют свойство очень так быстро расти - и становятся взрослыми
    @Valery30, я не посмотрел внимательно на размеры - если так как ты написал - то вполне себе нормально получается
  6. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    @Анастасия68, могу покритиковать ваш проект.
    1. Вентканалы в топочной можно перенести на одну из наружных стен, тогда в ванной не будет этого выступающего"пилона".
    2. Тамбур. В нем будут раздеваться? Снимать обувь и верхнюю одежду? Если да, то там неплохо предусмотреть место под шкаф, поменять местами окошко и дверь.
    3. Холл на втором этаже и лестница - будет ли там естественное освещение?
    4. Площадь мансарды хорошая: можно сделать одну ванную при спальне родителей, еще одну ванную для двух спален, правда вопрос с стояках...
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для выбранного типа крыши труба будет поперек уклона. Это накопления снега и неизбежные протечки.
  8. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    @Valery30, да, я понимаю, но процесс проектирования ведь в самом разгаре :), может и крыша поменяется...
    Кстати, @Анастасия68, а откуда вход в топочную, котел будет газовый?
  9. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    1. Вентканал на наружную стену не хотелось бы
    2. Да, в тамбуре будут раздеваться, шкаф будет справа от двери.
    3. Да, будет окно. Оно начерчено на плене 1го этажа, будет высокое просто, от него будет падать свет на в холл 2-го этажа.
    4. Да, стояков для двух спален нет. И нет необходимость в отдельной ванне для родителей.
    @Valery30, Спасибо за вариант.
    Тогда они переедут в свое жилье.
    Точно не поменяется. Основная задумка как раз оставить фасад проекта Обитель ангелов, но при этом упростить его по минимуму для экономии строительства.
    Скорее всего справа, напротив стояка. Так удобнее будет все располагать в котельной.
  10. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    Ах, это Обитель ангелов... теперь все понятно :).
    Если вход в топочную будет только с улицы, то вентканалы можно расположить на стене, примыкающей к лестнице, там же тоже нужна несущая стена, чтобы лестницу держать. Экономия на фундаменте и ванная наверху будет симпатичней и просторней. И выход на кровлю будет перпендикулярным скату.
    На втором этаже мне глаз режет угловатое примыкание холла и лестницы, но это не принципиально...
    Входная группа на первом этаже: получается слишком извилистый путь. Надо подняться по лестнице, повернуть вправо, войти, повернуть налево. я бы выровняла хотя бы лестницу крыльца с наружной дверью.
  11. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Тоже пришла такая мысль, посмотрю повнимательнее по крыше как это будет.
    Это сделано осознано после прочтения одной из тем про обитель.
    Не совсем так, это скорее не поворот, а скос.
    По экстерьеру это будет не очень.
    Ну опять же в этом месте на прямую не попрешь, остановишься что бы разуться, и будет не важно прямо дальше идти или поворачивать куда то.
  12. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Очередные мучения.
    Вопрос, выход с ЛК будет плитами перекрываться. Думаю оставить участок под монолит или уменьшить ЛК до ширины 2м
  13. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Окна/двери будут подгоняться по кирпич или блочки.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    считай стразу под облицовку - что бы все билось кратно 0,5 кирпича - не забывая про четверти из кирпича для окон.
    а блоки легко пилятся - с ними можно не заморачиваться, но в идеале прикидывай под шаг 30 см, те ровно пол блока, пилить меньше и отходов никаких
  15. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Дадада:super: Где то у меня была таблички под шаг кирпича, надо поискать
