Отопление дома 180кв от навесного котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валера134, 05.01.13.
  1. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Вот нарисовал общюю схему отопления и схему подключения котлов к отоплению и водоснабжению посмотрите пожалуйста
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Указать бы в этой схеме размеры дома, да вписАть бы мощности радиаторов - цены б ей не было..:super:
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вот теперь обвязка правильная... даже обратники догадались поставить:super:.
    А вот бойлер работать не будет... точнее, у Вас горячей воды не будет...:hello:
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы изменили количество радиаторов? Я так понял, Вы добавили один радиатор в кухню и один в зал... Верно?
    Вы, если рисуете схему в аксонометрии, то прикладывайте также планы этажей с обозначенными радиаторами, а то приходится догадываться, какой радиатор к какому помещению относится. К тому же, похоже, последняя схема развернута по отношении к предыдущим.
    Правильно ли я понимаю, что на этом рисунке
    обозначены тепловые потери помещений, а не мощности радиаторов? А для второго этажа такие данные есть? Если есть, то обозначьте их на планах этажей. :hello:
  5. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Прошу прощения завтра все выложу остальное. рисовать надо
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас дом 180 кв. м, а радиаторов вы напихали на 45кВт - зачем. Считайте грубо - 100Вт на 1 кв. м, при этом расчет мощности радиаторов берите на рабочий режим 70/55/20 - все и не морочтесь, радиатор под каждое окно. Котел 24 кВт настенник.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Действительно, в Ваших предыдущих планах указанные мощности были ближе к реальности... Где то в Ваших расчетах закралась ошибка... проверьте...:hello:
  8. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Простите что задержался с ответом значит так 1 изменил схему подключения ел болера к системе водоснабжения посмотрите пожалуйста
    Далее 2 - простите Lyko Вы просили размеры дома а erikra план этажей выкладываю
  9. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    И 3 - планирую в дом ставить стальные радиаторы панельного типа они расчитаны на 90\70\ 20 для использования их при 55\45\ 20 необходим их пересчет. Коэффициент пересчета составил 0.4
    Значит если заявленная мощность радиатора 1489 Вт то при персчете составляет 1489х0.4 = 595 Вт
    Если взять теплопотери (комнаты) и пересчитать их на необходимую мощность радиаторов то получится то что я указал во вложении
    Просили указать мощность радиаторов указал и если я не так подсчитал то подскажите тогда в чем ошибка
    Просили выложить тепловые потери 2 этажа
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот мои прикидки. Я рассчитывал панельники 22 типа высотой 500 мм. Дельту применил 70/55. Угловой1000 вт-применил 800 мм 22 тип. Следующий 1500 вт-1200 мм 22 тип. Следующее угловое помещение 1500 вт-1200мм 22 тип. Следующее угловое 1000 вт-800 мм 22 тип В ванную и туалет по 400 мм 22 тип. И наконец угловая комната 1300 вт-1000 мм 22 тип. Как то так. Соеденение по диагонали 20 мм пп трубой. На подачу балансировочный угловой на 15 мм. На образку шатровый угловой на 15 мм.
  11. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Простите что-то я не совсем понял правильные мои рассчеты или нет
    Очень жду Вашего мнения!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Просил. :|: Насоса, имхо, хватит 25х40.
  13. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Простите Lyko, если я правильно понял от котлов и нижняя магистраль - 40. стояки - 32. ветки - 25 и к радиаторам 20. И вопрос а насоса встроеного в котел не хватит ? И правильно ли я расчитал мощности радиаторов? Простите но это уже 2 вопроса
  14. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    И если надо
    то где его ставить и нужна ли тогда дополнительная система безопасности (рас. бак манометр и т д) и как это согласовать с котлом
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, правильно. "Проект", имхо, такой, что раза в 2 :ogo: (или меньше) превышает "пропускную способность" расчитанных диаметров. В связи с этим, становится неважным, какой насос и какой мощности радиатры вы установите.
    (На схеме мощности ОП нет).
    Возможно, избыточный напор - "гасится" кранами на котле, крыльях и балансировочных / регулировочных клапанах на радиаторах.
    Это все стандартные вопросы закрытой системы. В которых есть свои специалисты. :hello: И эти сведения - в темах форума.
