Отопление дома 180кв от навесного котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валера134, 05.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "данным", что есть на схеме - нормально.
  2. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @Lyko, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вижу что что-то подобное в этой теме обсуждалось. Дом 180кв.м, общая длинна труб 100м. трубы полипропилен D=32, в СО 200л. воды. Вот в чем вопрос, имеется СО закрытого типа с ТТ котлом, с насосом, расширительным баком. Собираемся установить газовый котел Vaillant turbo Tec plus 24кВТ одноконтурник, (ТТ котел будет резервный), как правильно его встроить в систему если в газовом котле так же имеется насос. В тех поддержке рекомендуют установить гидрострелку чтобы не было конфликтов между насосами. Примерно нарисовала схему-правильно ли это будет? Какие есть замечания? А так же имеется схема для газового котла и там есть насос, как я понимаю, на подаче, нужно ли насос ставить на подачу? И еще, в газовом котле уже имеется группа безопасности, нужно ли ее еще дополнительно устанавливать. И можно ли будет обойтись без гидрострелки?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Конфликты" со стороны насосов котлов вероятны ТОЛЬКО при совместной-одновременной работе насосов котлов.
    ..Другое "дело" при "одиночной" работе каждого (без гидрострелки) - разница в параметрах насосов
    будет менять и "циркуляцию".
    В случае Г/с - все равно, какие насосы имеют оба котла.
    Лучше спросили бы схемы в "техподдержке".:hello:
    Газовый + ТТ не нашел, даю пары отдельно:
    Каскад настенные + Г/с s1869072.jpg .Напольные + Г/с pic2.jpg
    По этому же принципу вашЕ:
    001.jpg с "хитро-противоположными" врезками от котлов (так уж было в рис. :close:)
    и выходящем раб. контуре.
    Если (?) настенный котел будет полностью "отсекаться" кранами, нужна еще одна ГБ.
    ..Да не "отсеките", случайно / заодно экспанзомат. Он должен стоять на общем участке котлового контура, и "принадлежать" обоим котлам, даже в случае отключения одного из них.
    К ТТК подрисовал подмес, если надо..:um:
  4. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @Lyko, ого как подробно, не ожидала, спасибо огромное. Одновременно котлы работать не будут, ТТ будет как резерв в случае поломки, просто реально заморочились что делать с насосом который уже есть в системе + тот что в газовом, ведь много кто говорит что 2 последовательно расположенных насоса это плохо и нужна гидрострелка, уже весь мозг сломали.
  5. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    А еще говорят что насоса который в газовом котле достаточно будет и что тот который в системе его можно просто отключить, это верно? Может мы просто все усложнили?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос в газовом котле и "тот, который в системе" - это будет с гидрострелкой
    И, пардон, *хрен их отключишь "поодиночке".
    Каждый из них нужен другому.
    А "достаточно будет" если гидрострелки нет. А есть один встроенный в котел насос. И все.
    Кстати, что бы вам ни "говорили", достаточность насоса зависит от гидравлических показателей СО
    Их надо "подогнать" под уже имеющийся насос.
    Ежели оказалось, что Г/с не нужна (?) для попеременной работы котлов,
    проверьте ее "нужность" по количеству своих контуров (ТП?, радиаторы? бойлер?) с разной нужной вам температурой.
    Если таковые есть, Г/с, все же, будет полезной.
    - Как минимум, избежите "бодания насосов" уже каждого из контуров.
  7. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    это можно простому смертному расчищать? или только супер мастерам под силу?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну уровне "советов" - помогут ув. участники форума. :hello:
    Супер-мастера сидят на рабочих местах или на БИРЖЕ форума, или по месту вашего "жительства".
    В общем, на выбор. :um::ogo:
    Хотите "советов" (?) смотрим https://www.forumhouse.ru/threads/253608/
    и открываете собственную тему.
    Параллельно читая FAQ, где всякого-разного ..по "хх" раз расписано в ..неимоверных количествах. :ogo:
