Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    чем ближе к поверхности, тем лучше работает! Арматура в середине вообще бесполезна.
    разве унифлот это финишная шпаклевка?
    некоторые, продвинутые, спецы "клеют" сразу на шпаклевку
    я как-то клеил немецкие стеклообои - плотную рогожку. отрезал двухсантиметровую полоску и дал друзьям - здоровякам, никто не смог порвать! с чем тут сравнивать?
  2. Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Добрый день, коллеги по счастью :) Хочу поднять тему.
    Я как раз подошла к шпаклевке стен в газобетонном доме 500мм. Штукатурка гипсовая Knauf МП75 была сделана осенью 2016 механизированным способом. Сейчас выбираю материалы для шпаклевания, в целях экономии хотим с мужем сами попробовать пошпаклевать. В принципе поверхность штукатурного слоя довольно ровная, заглянцованная, за исключением штроб под электрику, сделанных позже.
    Я читала и слышала от некоторых строителей, что газобетонный дом нельзя шпаклевать полимерной шпаклевкой, только гипсовой (чтобы сохранить паропроницаемость). Склоняюсь к Rotband Finish на 2 слоя или второй слой Rotband Pasta profi. И думаю, что стоит проклеить сначала стеклохолст, т. к. почти весь дом идет под покраску.
    Что посоветуете? Может ли новичок справиться с этой задачей и правильно ли подобраны материалы?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд финиш, потом стеклохолст, потом Ротбанд паста потом окраска.
    Под обои достаточно Ротбанд финиш.
    Насчёт паропроницаемости бред тупых строителей.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Какой из способов нанесения финиша на стеклохост наиболее быстрый и качественный? Некоторые наносят, и сразу снимают на сдир, некоторые наносят 1 - 2 м. кв, а затем снимают на сдир. Может еще как-то... Какой метод лучше?
  5. masteruga
    masteruga
    masteruga
    В этой теме только один человек полезные советы даёт - handyman37, но его никто не слышит. Стеклохолст придуман не для того чтобы его шпаклевать. Стеклохолст предназначен для наклеивания на любую ровную поверхность для последующего окрашивания, помогает скрыть трещинки и повышает ударопрочность поверхности. Чем выше плотность стеклохолста, тем меньше ворсинки, за счёт этого более гладкий окрас. В нахлёст клеят для последующей обрезки. Некоторые умудряются ещё и флизелин шпаклевать. Стеклохолст идеальный вариант для тех кто не хочет при очередном ремонте каждый раз переклеивать обои. Мне просто жаль заказчиков и тех кто самостоятельно делает себе ремонт.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    в зависимости от плотности, он применяется и в гидроизиляции (100-200г/м) и в теплоизоляции (200-450 г/м). Его применение очень широко, в том числе и в отделке.
    не пишите, пожалуйста, нелепые утверждения. стеклохолст, конечно, можно применять и так, как вы описали. Но. Во-первых не всем нравится ворсистый рельеф, во-вторых расход краски увеличивается в разы.
    Чаще всего его применяют, как армирующий слой, а не как декоративный. У него высокая трещиностойкость. Но никто вам не запрещает его красить без шпаклевания. Ваше право.
  7. masteruga
    masteruga
    masteruga
    1. Вы не написали какие именно мои утверждения нелепы. 2. В этой теме не рассматривается применение стеклохолста в качестве гидро и теплоизоляции. 3. Про расход краски здесь уже писали.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    эта фраза для меня звучит нелепо
    поэтому я и написал, для чего он придуман
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Вот эти утверждения нелепы. Поскольку эту лишь один из способов использования стеклохолста. И по моему опыту не самый удачный. По моему опыту поверхность становится идеальной под покраску после шпаклевания стеклохолста готовой пластичной шпаклёвкой типа Шитрока или аналогов.
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Вариант оптимального потолка, который устроит заказчика в 95% случаев:
    1. Подготовка плоскости перед монтажом ГКЛ.
    2. Монтаж ГКЛ и заделка только стыков (включая саморезы) твёрдой шпаклёвкой с бумажной лентой.
    3. Шлифовка и грунтование всей поверхности.
    4. Поклейка стеклохолста 40 плотностью типа GlassBand, Oscar, Wellton.
    5. Приклеивание багета и покраска потолка.
    6. Всё! Без потери плоскости.
    А у кого "волосатый" потолок получается - стеклохолст нужно нормальный клеить.
    При использовании хорошей укрывистой краски в 2 слоя = результат, никаких трёхкратных перерасходов. Даже если так, купите на первый слой дешёвую, VGT, например, из недорогих более менее.
    А если хочется 2-3 слоя шпаклёвки нанести с промежуточными операциями шлифовки и грунтования, то это от рукоблудия...
  11. masteruga
    masteruga
    masteruga
    :hndshk:
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вариант оптимального потолка, который устроит заказчика в 96% случаев:
    3. два слоя финишной шпаклевки, общей толщиной 0,5-0,6мм, без промежуточного шлифования и грунтованя
    4. Шлифовка и грунтование всей поверхности.
    6. Всё! Без потери плоскости и гладкости поверхности! но с потерей швов на стыке стеклохолста
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    В вашем варианте нет стеклохолста.
    После второго пункта не грунтуем?
    Стеклохолст прорезается после приклеивания и повторного нанесения клея с разглаживанием. Тогда стык не виден. Острым ножом перпендикулярно потолку лёгким нажатием. Стык виден зачастую от того, что гипсокартон прорезан, не промазан повторно и не разглажен нахлёст двух полотен.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    да, верно. если вы заделываете стыки спец шпаклевкой с применением перфорированной бумажной ленты, необходимость стеклохолста отпадет, так как трещины могли появиться только там. дублировать их стеклохолстом нет необходимости
    да, потому что не шлифуем. сделать ровный шов нет трудно, главное лишней шпаклевки не нанести, чтобы было "в плоскость". а мелкие огрехи, царапины и раковины легко укроют финишные слоя.
    на счет ворсистости или рельефа стеклохолста.
    на самом деле, он достаточно "велик". ибо мне, чтобы укрыть его шпаклевкой, всегда приходится два слоя наносить, одного мало. причем итоговая толщина финишки выходит в районе 1,5мм, что является перерасходом для финишных паст. на голом ГК их расход у меня 0,5-0,7мм.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    да, стык может быть не виден, если мастер очень аккуратен, что бывает не часто.
    кстати, хрупкость стеклохолста нивелирует его применение для защиты внутренних углов от появления трещин. а это, в отсутствии багетов, самое проблемное место. в момент приклеивания в угол, стеклохолст прорезается в углу даже очень тупым шпателем, даже пластиковым. в этом случае от него толку нет
