Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Добрый день.
    1. Делали ремонт в холодное время года, стены были еще (или уже) не прогретые. Клеили стеклохолст клеем внахлест, потом подрезали, чтобы стыков не было. Потом 2 слоя шитрока под покраску. Рабочие ушли.
    В некоторых местах еще до грунтовки и покраски стен швы начали расходиться, в некоторых местах во время покраски швы разошлись, в некоторых местах пузыри из-за отклеившегося стеклохолста.
    Никак не исправить?
    2. Если сдирать стеклохолст и клеить обои, нужна подготовка стен или достаточно грунтовки?
    3. В коридоре хочу попробовать имитацию кирпичной стены плиточным клеем сделать прямо поверх окрашенной стены. Не отвалится стеклохолст вместе с моими "кирпичами"? Стена у меня выкрашена водоэмульсионкой.
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    У нас нет шитрока, это даногипс. На какой клей приклеен стеклохолст? Шпаклёвка типа шитрока не предназначена под обои, нужна более твердая шпаклёвка.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    на клей для стеклохолста axton из леруа.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    В теме еще остались специалисты?
    После штукатурки ЦПС появились волосяные трещины, заметные на расстоянии меньше 1м, вокруг трещин бухтит не более 2см, в целом штукатурка хорошо держится (заключение электрика после штробления)
    Далее планирую известковую шпаклевку и покраску
    Что посоветуете использовать - сетку или холст?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет. На цементной штукатурке в 99% появляются волосяные трещины. Если штукатурка не бухтит (простучать), то нужно хорошо прогрунтовать за два раза грунтовкой глубокого проникновения, например Церезит концентрат, Следовать инструкции на канистре. После высыхания зашпаклевать гипсовой или цементной шпаклёвкой (если помещение холодное или влажное), в двух направлениях (горизонтально вертикально), горизонтально лучше пройти правилом начиная от углов, тем самым сформируете ровные углы и плоскость стены. Далее грунтуем, клеим стеклохолст (клей лучше не покупать дешёвый), наносим клей на стены валиком с избытком, чтобы он при проглаживали шпателем выступал на руку, тем самым мы пропитываем холст. Потом наносим два слоя полимерной шпаклёвки суперфиниш (Даногипс, Кнауф паста, Семин...), наносим так же послойной в двух направлениях. После нанесения первого слоя на стену смотрим, если влажных пятен осталось не более 10% наносим сразу второй слой (технология мокрый по мокрому) тем самым получаем один монолитный слой, что предотвратит при ошкуривании расслоения вышкуривания слоёв (такое тоже бывает). Соблюдаем технологию нанесения полимерных шпаклёвок, наносим слой на определённый участок, снимаем практически на сдир, переносим эту шпаклёвку на следующий участок. Если нанести достаточно толстый слой и оставить так, при ошкуривании она просто будет высыпаться оголяя предыдущие слои.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Во первых, на клее не стоит экономить
    Во вторых, возможно плохо была прогрунтована поверхность
    В третьих, наносили малый объём клея.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Привет, Дим, не ожидал тебя тут увидеть :)]
    1. Штукатурка бухтит, местами, незначительно, бухчение в диаметре 2-3см, таких мест не больше 2-3 на стену
    2. Шпаклевать буду только известковой шпатлевкой, нашел Baumit KlimaFino, т. к. окрашивание будет известковой краской в декоративных целях (так посоветовали :)])
    в идеал стены выводить не буду, т. к. нужен декоративный эффект, как на фото, но защитить шпаклевку от трещин надо
    3b2f10221508b45bd1ee4dd361b069fe.jpg 7bac824c92c0b4b005911cd5f1d0887b.jpg 71ddd7d756d84ae564f1203bc5ca47f2.jpg
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вариант отделки ясен. Если таких мест с бухтением не так много, я бы отбил штукатурку в этих местах и проштукатурить заново. Нет гарантии, что со временем не расширится площадь бухтения и кусок штукатурки просто не повиснет на холсте.
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а если не все найду? :)] не повиснет, смесь делали 1к3, отбивается с трудом, даже когда делали штробы, между ними полоска 2 см не отвалилась
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как говорится, будем надеятся на лучшее. Мне пришлось как то пол стены в спальне снимать.
    Смесь 1/3 достаточно жёсткая для штукатурки, "узбеки" любят такой работать, она более пластичная, а потом ещё приговаривают, смотри мол какая прочная:aga: и это одна из причин появления волосяных трещин.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    это были "свои узбеки", смотрел их работы - везде были без трещин, мне не фартануло
    Итак, Дим, с учетом применения известковой шпаклевки, которую я не буду шкурить, все равно холст клеять?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если не будут смущать волосяные трещины, то можно не клеить. В твоём случае лучше утопить в первый слой сетку молярную, будет быстрее и дешевле.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Лучше если трещин не будет :)] я тоже сетку планировал, но решил уточнить на всякий случай
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В твоём случае финишной отделки сетка лучший вариант.
  15. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Имею г-образную монолитную лестницу с забежными ступенями. Хотел покрасить косоур и подступенники. Вопрос как правильно зашпаклевать косоур и подступенники, чтобы не было трещин, использовать стеклохолст или сетку? Лестница залита качественно, без переходов по плоскостям и перепадов по высотам. Заранее спасибо)
