Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Использую под венецианку. Если не шпатлевать выглядит кантристайл.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня всем.
    Правильно я из темы понял - что если хочешь гладкие без трещинок стены - то достаточно в слой шпатлёвки (базовый, первый после штукатурки) утопить стеклосетку малярную типа 2х2мм, и холст тут особо не нужен?
    А уже если для декора ("ворсистость" поверхности, а не гладкую) - то сетклохолост тогда, он заодно и от трещинок проармирует? Так?
  3. handyman37
    handyman37
    handyman37
  4. handyman37
    handyman37
    handyman37
    В том, что стекло холст или "паутинка" при шпаклевании создадут декоративный эффект полностью согласен, а вот насчет армирующих свойств большие сомнения. Как говорилось выше, и я полностью с этим согласен, стекло холст всего лишь камуфлирует трещины за счет своей ворсистости, а если мы его шпаклюем то каждый последующий слой шпаклёвки добавляет хрупкости лицевой поверхности и треснет вслед за основанием, поэтому производители и не дают рекомендации по шпаклеванию стекло холста.
  5. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Все не пойму про какой декоративный эффект идет речь?
  6. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Если полностью не забивать шпаклевкой структуру стекло холста, то слегка выступающие ворсинки после покраски, и создают тот декоративный эффект.
  7. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Сдается мне что эта инновация появилась только от кривых рук.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @КейсиРайбек, можно прояснить всё же. Предлагаю не смешивать одно с другим.
    Мы сейчас обсуждаем 2 аспекта: 1) Усиление шпатлёвки (защита от трещинок) за счет помещения в слой, близкий к финишному стеклохолста (либо мал. сетки 2х2),
    и 2) возможное влияние на финальную фактуру стены ворсинок, если применена не сетка, а стеклохолст.
    Или по Вашему мнению п. 2 не должно быть в принципе? И надо холст полностью финишной шпатлёвкой укрывать, все ворсинки? Не возникнет ли при этом эффекта, о котором пишет @handyman37:
    :faq:
    И еще - с/холст я так понял тоже разной "ворсинистости" и плотности бывает - вес от 20 до 65 г/м2 и толщина в микронах тоже разная.
    Возможно, для укрепления от трещин под шпатлёвку более тонкий применяется (и тогда на поверхности нет никаких "декоративных эффектов" от ворсинок, а если стоит задача всё же получить некий декор - то более плотный надо холст клеить и шпатлевать?
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Добрый вечер. Попробуем разобраться. 1. Если под финишный слой или в него вмазать сетку, сомневаюсь, что получится сразу подготовить поверхность. Понадобится как минимум 2-3 слоя (что автоматом увелечит толщину шпатлевки) да и смысла в этом не вижу. Про стеклохолст скажу так, 12 лет работаю с декоративными материалами (венецианка, лессировки, пластичные массы, флоки - под все дорогие покрытия клеим стеклохолст на спецклей Бостик или Kilto. Так же всегда используем его при подготовке поверхности под окраску. НЕМНОГО СУМБУРНО ПОЛУЧИЛОСЬ)
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Видел пару раз покрашенный стеклохолст - сомневаюсь что кому-то это может понравиться
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, итоговую мысль что то не уловлю :|:
    Можете просто по этапам и слоям рассказать как использовать с/х или малярную сетку 2х2 при отделке стен из газобетона?
    Стены будут предварительно оштукатурены, но относительно тонким слоем (не по толстым металл. маякам, а по маякам из раствора/гипса.
    Ранее думал, что надо сетку малярную в слой штукатурки первый вдавливать, ну по аналогии с фасадной штукатуркой. Там вначале с сеткой базовый слой кладут (3-10мм), а уже декор после без ничего.
    Но после вычитал что сетка именно в шпатлёвке должна быть, иначе в толще глубже она просто не работает.
    Короче опишите последовательно по слоям и что куда размещать. Заранее спасибо, :hello:
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    При штукатурке
    Если будет отштукатурено гипсом то действую обычно так 1. Клею стеклохолст на клей. Шпатлевка 2 слоя. 3. Шлифовка грунтовка 4. Покраска. Так готовлю только под окраску или венецианку.
  13. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Первым делом определяем под что готовим и как. При тонкослойной штукатурке под правило грунтуем, клеим сетку стягиваем под правило шпатлюем готово. Такую отделку делаю в комнатах под обои или грубый декор. При подготовке под окраску 1. Штукатурим. 2Клеим стеклохолст. 3Шпатлевка финишная (готовая) 2 слоя 4. Шлифовка грунтовка 5. Покраска 2 слоя
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    При подготовке под окраску стеклохолст использую всегда
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А можно тоже самое, но в п. 2 клеим не с/холст, а сетку малярную 2х2?
    То есть так, как в описании (см. файл пункт 2):
    1. Грунтовка ГСБ слоков 2-3 раза (разбавленная сначала 1:3, потом 1:2 и затем чистая).
    2. Тонкослойная штукатурка (маяки гипсовые или иные), гипсом - например Ротбанд или Кнауф Мп-75 машинная.
    3. Грунтовка и после её высыхания -
    4. Базовый слой шпатлёвки и в него сразу сетку 2х2 утапливаем, вдавливаем шпателем.
    5. Поверх сетки наносится второй тонкий слой шпаклевки и выравнивается широким шпателем.
    6. Шлифовка, грунтовка и окраска.
    С/холст возможно и более надёжный тут материал, но дороже раза в 2 чем сетка (900\ против 450 руб за 50м2) и работать с ним мучение - колючки убивают :( Да клей для него недёшев, а втапливать в слой
    шпатлёвки (на этапе 4, как сетку) вряд ли получится...
