Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Любую готовую я использую шитрок ротбант паста
  2. handyman37
    handyman37
    handyman37
    По такой схеме делаю перегородки в офисах, два слоя шпаклевки и покраска, только гкл беру потолочный и клею на пва получается абсолютно монолитная конструкция, можно про трещины на швах забыть. и тем более о паутинке. :hello:
  3. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Наверное все таки по штукатурке должен идти базовый слой шпаклевки и только потом на клей клеится стекло холст. Хотя я эту процедуру исключаю полностью, вклеиваю стекло холст сразу на финишную шпаклевку, шитрок, ротбанд паста, и т. д.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2 цены только получается, дорогое удовольствие. :(
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вроде чем ближе к финишу - тем правильнее работает армосетка/холст, лучше защищает от образования трещин.
    Вот только финишный слой стараются минимальный класть 0,5-1мм - не укроет же он холст-паутинку тогда. :flag: А финиш - самый дорогой материал, его экономить надо.
    Но если Вы как удобнее Вам делаете - а платит из своего кармана Заказчик за всё - то можно понять...
    А нам вот самим материал покупать себе :um:
  6. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Я тоже строюсь - 250м2 удовольствия по полу - буду делать как описал)
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    всю жизнь клеил на сухой, ни разу проблем не было. Главное жалеть клей не надо и после приклейки сверху по стеклохолсту еще раз клеем пройти гладилкой, чтобы холст клеем пропитался. не отодрать, пробовал...
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    согласен, разнородность поверхности будет видна особенно если боковое освещение. еще краски бывают капризные, и способ нанесения - если пульвер все покажет - идеально гладкое покрытие, а если валик мохнатый то не очень
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Стеклохолст приходится дважды накрывать, в отличии от флизелина, сильно втягивает в себя шпаклевку. Поэтому ради экономии первый слой хорошей сухой финишкой, она в разы дешевле, а второй готовой в ведрах
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Лично мне больше нравиться флизелин - прочнее, большой выбор по плотности и не чешешься после него:victory:. только клеить труднее
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть если холст клеить - то всё таки клеем на штукатурку и под первый слой шпатлёвки (более дешевый, сухой)? А уже готовой из вёдер после - вторым слоем тонко?
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Холст нужно клеить на ровную, гладкую поверхность, чтобы под холстом не оставались пустоты или неплотное прилегание холста. Лучше всего сразу на штукатурку, но штукатурка такой бывает очень редко. На ГКЛ можно клеить сразу после качественной заделки швов. В зависимости от качества штукатурки ее приходится проходить сухим финишем 1-2 раза. Так что лучше на штукатурах не экономить так как сэкономленное "съедят" шпаклевщики. Штукатурам лучше сразу сказать, что от них ожидается. Но в идеале чтобы они сами и дальше делали.
    Если шпаклевщики хорошие можно клеить, если не очень еще придется шлифовать и тогда обязательно грунтовать. После наклейки холста первый слой сухой финишкой, затем второй готовой в ведрах
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Для штукатурки не самого лучшего качества есть более экономически выгодный способ. На штукатурку, после грунтования если она гипсовая, наносится слой базовой шпаклевки в который "хоронится" плотная стекловолоконная сетка. После отвердения по еще не высохшей шпаклевке второй выравнивающий слой. После высыхания финиш 1-2 раза.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Стеклохолст это не камуфляж, а разделительный слой не дающий мелким трещинам - "паутинкам" переходить на лицевую поверхность.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если это декоративный эффект, тогда трещины тоже, под старину, может не стоит и заморачиваться?
    Обычно это считается браком ленивых шпаклевщиков, которым лень лишний раз шпаклевкой пройтись
    Один раз бригада шпаклевщиков из-за этого эффекта пол зарплаты не получила. Вот так декоративный эффект стал финансовым:(
