Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Не согласен с таким подходом - 2 слоя финишки, иначе при шлифовке чуть подшкурил больше и при покраске будет видно что шпатлевки
    разные
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Все зависит от толщины слоя, качества нанесения и самих шпаклевок. Есть спецы после которых шлифовать почти нечего.
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я тоже шпаклюю два раза финишкой, так как экономить деньги заказчиков и создавать себе дополнительный риск мне незачем. Но способ такой есть и он проверен на практике. Кто не может тот пусть и не делает. :hello:
  4. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Согласен. Я так не делаю)
  5. handyman37
    handyman37
    handyman37
  6. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Как говорил выше, ссылку полиз, где производитель дает рекомендации по использованию стеклохолста как разделяющего слоя при заполнении его шпаклёвкой.
    Хотя здесь у вас даже сам термин " разделяющий слой " в принципе не верен, разделяющий слой может быт между чем то, а после шпаклевки погружённой в паутинку у вас ничего нет .
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А это как?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да просто потому что все армирующие сетки размещают как можно ближе к наружному слою.
    В глубине они просто не работают.
    Образовывайтесь и возвращайтесь со знаниями а не голословными заявлениями. :um:
    Во всех статьях про паутинку её после финишно именно шпаклюют.
    https://otdelka-expert.ru/shpaklevka/stekloholst-pod-shpaklevku-755
    http://tutknow.ru/building/potolok/2629-stekloholst-na-potolok-osobennosti-ispolzovaniya.html
    https://instroymatrem.ru/ot-treshhin-na-stenah-spasyot-stekloholst/
    Задайте себе вопрос - зачем тогда вообще производить стеклохолст, если не шпаклевать его;) :aga:
    Вот например из инструкции ОСКАР вырезка:
    "Красить или шпаклевать, можно только после полного высыхания.
    Малярный стеклохолст Oscar выгоден тем, что его можно перекрашивать много раз и создавать за счет этого в комнате новый облик и дизайн."
  9. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Я же просил предоставить ссылку только от производителя стеклохолста, только он несет юридическую ответственность за свои слова, а верить новыми кашперовским ни какого желания нет. Напомню, что тогда тоже вся страна с банками у телевизоров сидела, свято веря в полезность сего действия. :hello:
    Вот сайт производителя Оскар, www.oscar-com.ru
    а вот инструкция по применению стеклохолста -. Клеить «паутинку» можно на любую поверхность, будь то бетон или кирпич, а также гипсокартон, ДСП, пластик или метал. «Паутинка» скроет мелкие трещины и неровности, которые есть на стенах, и, кроме того, защитит их от образования новых.
    Как работать со стеклохолстом?
    Как уже говорилось выше, «паутинка» на удивление проста в использовании. Для того, чтобы наклеить её на стены, надо сперва очистить поверхность от грязи и пыли, зашпатлевать крупные трещины, если они есть, и прогрунтовать стены слабым раствором клея, или специальной грунтовкой, например латексной грунтовкой «Oscar». Клеить «паутинку» проще, чем обычные обои, потому что клей наносится на стену, а не на стеклохолст. Причём, для приклеивания «паутинки» лучше всего применять специальный клей для стеклохолстов Wellton. Полотна стеклохолста клеятся встык и выравниваются шпателем. У стеклохолста есть ещё одно удивительное свойство — его смело можно клеить методом «внахлёст». Этот метод незаменим при работе на изломанных и криволинейных поверхностях, где требуется наносить покрытие небольшими полотнами. Внахлёст клеют стеклохолст и тогда, когда из-за неправильного хранения, или из-за неаккуратной транспортировки края холста получили повреждения и наклеить их встык невозможно. Технология наклеивания довольно проста: нанесите клей на поверхность, приклейте первое полотно, или кусок стеклохолста, не сильно приглаживая его по краю «стыковки». После этого, нанесите клей на поверхность с небольшим заходом на приклеенное только что полотно, приложите второй кусок стеклохолста и слегка пригладьте шпателем без усилия в области «наложения» двух холстов. Сразу же после этого обычным канцелярским ножом сделайте прорез двух полотен, после чего удалите отрезанные части «нижнего» (первого) и «верхнего» (второго) полотна и одним движением шпателя пригладьте оба полотна в месте стыка. Затем надо прогрунтовать поверхность стеклохолста разбавленным клеем и подождать, пока он высохнет. Ну вот, теперь все готово — можно начинать красить, или же декорировать стены по своему усмотрению!
    Не правда ли интересно, где же ты шпаклевка ! А выделенное красным цветом как раз и свидетельствует о том что основное предназначение стеклохолста это камуфляж, до тех пор пока мы полностью не забьём его структуру шпаклевкой .
  10. handyman37
    handyman37
    handyman37
    Есть такое выражение ," реклама двигатель торговли ", или перефразирую - стеклохолст один из способов отъёма денег у населения
  11. handyman37
    handyman37
    handyman37
    После прошпаклеванной паутинки, так наверное более правильно и понятно .
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    С сайта компании СПЕКТРУМ:
    Нанесение.Приклеивается на отштукатуренную сухую поверхность с помощью клея для стеклохолста. Для получения идеально ровной зеркальной поверхности на стеклополотно после высыхания клея наносят тонкий слой жидкой штукатурки, а впоследствии проходятся мелкозернистой наждачной бумагой.
    С сайта компаннии NORTEX:
    Может использоваться: как армирующий материал, с последующей шпаклевкой и окраской; в качестве финишного покрытия вместо стеклообоев, с последующей покраской любыми красками, при этом проявляется мелкая текстура стеклохолста, что придает поверхности оригинальный вид
    С сайта компании GRAND
    Малярный стеклохолст как правило клеят перед нанесением покрасочного слоя, Армированный стеклохолст является основой для нанесения на него шпаклевок или декоративных штукатурок.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Для себя я сделал следующие выводы:
    1. хочется получить эффект мохнатости или шероховатости сразу красим, но нужно быть готовым к большому расходу краски
    2. нужен армирующий эффект, тогда шпаклюем сверху, так как понятие "армирование" никак не подходит для любого материала просто наклеенного на стену. Иначе обои тоже были бы армировочными материалами, но такого производители даже самых плотных обоев почему-то не указывают.
    3. нужна гладкая поверхность - однозначно шпаклевать
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ссылки забыл указать:|:
    stekloholst. com. ua/стеклохолст-2/
    nortex. com. ru/fiberglass_canvas
    spektrum. su/stekloholst-flizelin/stekloholst/stekloholst-pautinka-spektrum-st-40-50-m-kupit-v-internet-magazine-spektrum
  15. handyman37
    handyman37
    handyman37
