Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Производители
    Бред конечно:)]Ну это же не я переводил или писал. Как они написали, так и написали. Вы же просили инфу от производителя. Вот вам и производители:hello:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, у меня остается заглавный вопрос этой темы.
    Если хочется шероховатости/мохнатости - понятно :|:
    А если стремимся к (3 - гладкая поверхность), но конечно без трещинок любого происхождения -
    то есть преимущества у паутинки перед сеткой малярной армирующей (и в том и в другом случае помещенной в шпаклёвку, базовый слой) или нет? Чем лучше проармировать то?
    И еще напрягает из инструкций - где то пишут что надо НАХЛЁСТ делать, а производители пишут ВСТЫК... :faq:
  3. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Однозначно в стык и однозначно стеклохолст - ТАК КАК ЛЕГЧЕ СДЕЛАТЬ И МЕНЬШЕ ШАНС НАКОСЯЧИТЬ
  4. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Тоесть никто из профессионалов с 20 ти летним стажем не может сказать, что лучше убережёт от трещин стеклохолст или Сетка 2#2 ?
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    На оштукатуренные стены если будет покраска "клею" сетку, но не 2#2, а фасадную или такую же по размерам и плотности, но не щелочестойкую, она чуть дешевле. Трещин не видел ни разу. На стеклохолсте поклеенном лично видел один раз на стыке двух больших потолков. Но это скорее ошибка гипсокартонщиков. Холст не спас, а сетка, думаю, выдержала бы. Но это мое личное мнение.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если стык холста попадает прямо на стык ГКЛ то придется нахлест делать, у меня такого не было ни рза. В других случаях смысла нет. Из-за нахлеста придется лишний раз шпаклевкой "проходить".
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Утверждать что-то однозначно трудно. Раскажу для информации один случай.
    Работал в я на реконструкции большого бутика. Сроки очень сжатые, все под покраску. Заказчики "гнали всех в шею". Я занимался самым "гемороем" - стены покрытые структурной краской. Пирог: 1. бетонконтакт 2. базовая шпаклевка + фас. сетка 3. фин. шпаклевка 2 слоя. Все получилось ок, за исключением маленького кусочка не обработанного бетонконтактом.
    Теперь главное. Паралельно другая бригада занималась перегородками, укрывая их стеклохолстом. Потом меня попросили им помочь, но использовать оставшуюся сетку вместо холста. Если бы не косяки гипсокартонщиков то было бы норм, но через холст все косяки повылазили, а через сетку нет. Шпаклевщики видели, что ГК сделан по-рукожопски, но думали прокатит, не прокатило. Вывод: нанимайте хороших спецов на всех этапах ремонта:)]
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vvv_79, про сложности на гипскартоне понял. У меня стены газобетон + откосы окон.
    Г/к потолок весь не собираюсь сеткой\паутинкой обклеивать - по технологии только швы достаточно (конечно с подрезкой углов стыков и заполнением мягкой шпаклёвкой их).
    А по газобетону бетонконтакт - зло, он именно для бетона нужен. На ГСБ все говорят что надо смочить-напитать блоки водой вначале, после разбавленной грунтовкой акрил и уже 3 слоем просто грунтовкой. Иначе он всё всосёт в себя и нормально штукатурка не успеет застыть, пересохнет.
  9. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Получается для блоков ТК или Пено-блок оптимальный вариант для внутренний шпаклевки по известковому раствору. Грунт - Шпаклевка - В нее в сырую вмазываем фасадную сетки 2Х2 - а дальше под обои 1-2 слоя финишной, под покраску 2 слоя финишной. Фасадная сетка думаю именно то что надо для крепости. Ну и конечно ребята профессионалы своего дела.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    под обои достаточно. если красить то правильно зпделанные ГК швы могут треснуть по очень многим причинам, учесть все из них при монтаже очень трудно. Поэтому лучше, даже правильно заделанные швы, оклеивать дополнительно 20 см полосами флизелина или стеклохолста.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    конечно зло, я описывал совершенно другой случай.
    для газоблока есть спецгрунтовки, их обычно производители газоблока выпускают как и клей.
    если ее нет, грунтую хорошей грунтовкой типа ст 17 два раза и все ок. На счет замачивания не знаю, не пробовал. Мне кажется это больше к кулинарии имеет отношение:aga:
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Выпускаются и спецштукатурки для газоблока
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    думаю, да
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага - называются гипсовые :)]
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
