Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Например
    Штукатурная смесь для газобетонных стен AEROC
    Тонкослойная штукатурная смесь Аэрок была специально создана для работ с пористыми поверхностями газобетона. Идеально подходит для внутренних и внешних стен. С помощью данной штукатурки можно выровнять все неровности стен Вашего дома, а также использовать ее для декоративной отделки. Она имеет внушительно высокий уровень морозостойкости и низкий коэффициент водопоглащения (более 10%), "дышащую" систему терморегуляции, а также защитные свойства от потери своего первоначального цвета. В зависимости от поверхности стены штукатурная смесь Аерок наносится ровным слоем толщиной от 3 до 50 мм.
    AEROC производит газоблок и все остальное для него
    думаю, что любой нормальный завод по газоблоку должен делать тоже самое. узнавайте у своих производителей
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вот еще
    Сeresit CT24
    Baumit MPI 25
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Завод Bonolit делает то же, что и Aeroc
  4. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    У себя под штукатурку использовал грунт Грундирмиттель от кнауф, штукатурка мр75 того же производителя, сетки не использовали. Сейчас шпаклюю, сетку клею только над дверными проемами, вообще не вижу смысла пихать все подрят в стены. Если кладка газобетона выполнена грамотно (хороший клей, армирование) да плюс надёжный фундамент, почему должно что то трещать. Ну и конечно не желательно штукатурить в первый же год как построили.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    если говорить об оштукатуренных стенах, то в данной теме речь идет о микротрещинах, вызванных напряжениями и деформациями штукатурных слоев из-за температурно-влажностных колебаний. Они неизбежны и приводят к появлению микротрещин, заметных только на покрашенной стене
    тут вы правы на 100%:aga:
  6. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Если все с фундаментом, армированием и ровностью стен хорошо, то смысл ждать год?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При изготовлении ГБ существует норматив усадки, который происходит в процессе сушки ячеистых бетонов. Так для газобетонных блоков, которые изготавливают на песке автоклавным способом, усадка не превышает 0.55 мм на метр. Для блоков изготовленных методом обычной сушки усадка составляет 3.0 мм на метр. Усадка газобетонных блоков происходит в течение двух лет после завершения строительства дома.
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Сомневаюсь, что кто то ждет высыхания блоков
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот у меня блоки выложены в 2013 году... а до штукатурки еще руки не дошли, только котельную в 2016 сделал...
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Это так наверное обстоятельства сложились...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну 1 сезон до отделки у многих дома стоят. Начали если земляные и фундамент в весну, летом стены, осень - кровля и далее до сл. сезона. После пока электрику, воду-отопление, так год пролетает незаметно, если по 500тыс каждый месяц не вкидывать без остановки...
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    У меня самого тоже так, но у меня мало свободного времени) поэтому медленно
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Allmas Ну так, в итоге сетка или стеклохолст. Самому надо делать мансарду. Оштукатурено гипсом. После включения отопления обнаружил в трех местах трещинки. Они идут горизонтально по шву в кладке. Наверно это связано с температурными изменениями. Так вот тоже мучаюсь вопросом что лучше делать. Поверх буду однозначно клеить обои, так как сделать прям идеальное шпаклевание точно не смогу, а нанимать финансы не позволяют.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Niroc, в каждом случае видимо надо индивидуально, "универсальной таблэтки" нет.
    Под обои вообще не факт что нужно что то класть, они сами по себе удерживать будут от трещинок.
    Себе я выбираю с/холст, с проклейкой встык на клей.
    Итого так по этапам понимаю (спецы - если что упустил или переврал- поправьте):
    1. Обеспыливаем и насыщаем газобетонные стены сначала разбавленной грунтовкой (1/2), после грунтуем.
    2. штукатурим (по маякам ЦПС или металл) гипсовой смесью, например МП-75. Машиной или хопером.
    Если маяки металл - вынимаем после и швы заделываем шпателем.
    3. Грунтуем оштукатуренные стены.
    4. На спец. клей (спецы упоминали Kilto, но коллеги и Oscar хватят) встык клеим паутинку.
    5. Наносим базовый слой шпатлевки (Vetonit LR+ или KR), ровняем.
    Вот тут надо шлифовать или нет - не знаю.
    6. Грунтовка и поверх финишный слой шпатлёвки (Кнауф унифлот/Шитрок).
    Шлифовка "под прожектор", грунт.
    Далее уже окраска.
  15. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    заменить унифлот на шитрок)
