Малярная сетка или стеклохолст для стен под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Igo999, 05.01.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ясно :)
    А между слоями шпатлевки надо базу Ветонит прошлифовать?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    смотря как нанесете
    я не шлифую и не грунтую между шпатлевками
    Если будете шлифовать грунтовать придется точно
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    под обычную мощную лампочку, 200 - 300 ватт. Подносите впритык к стене. Все увидите, даже у соседей:)]
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня стены сейчас отшпаклеваны по малярной сеточке (2 х 2 мм) и при высыхании все пошли трещинками. Буду переделывать, поэтому уточняющий вопрос: клеить стеклохолст (максимальная плотность - до 50 W) или клеить флизелин (максимальная плотность - до 150 W). Стены готовлю под покраску.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Roman Tim, может тут сетка/холст и не при чём? Они ведь лишь страхуют от неожиданных трещин,
    а если все пошли трещинами - причина imho в другом... может шпатлёвка барахло или еще что.
    Расскажите поподробнее с начала как делали.
  6. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Никогда так не делал. Сетку использую только при штукатурке под правило и в ротбанте - не в шпатлевке. Шпатлевку только на стеклохолст.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Рассказываю подробнее и с указанием технологических сроков :):
    - дом из пеноблоков пр-ва Итонг построен на фундаментной плите (в 2014 году);
    - в прошлом году внутренние стены дома были оштукатурены цементной штукатуркой Ceresit CT 24;
    - в этом году стены были отшпаклеваны шпаклевкой Ceresit CT 127, наклеивалась сеточка-паутинка и всё затиралось 2-мя слоями Шитрока "под покраску".
    В процессе штукатурки и шпаклевания стены всегда грунтовались (грунтовка Ceresit CT 17).
    Сейчас, когда шпаклевка подсохла, обратил внимание, что по шпаклевке пошли трещинки. Прямо рвут паутинку :(. Есть и вертикальные, и горизонтальные и, что совсем непонятно, в углах окон (откосы окон при штукатурке армировались сетчатыми углами по периметру). Т. е. на данном этапе красить стены нельзя, т. к. они все в трещинках. Причем, все трещины на внешних стенах.
    Прочитал на форуме, что в подобных случаях трещины надо расшивать, заново прошпаклевывать, а затем, клеить на стену стеклохолст, по нему еще раз шпаклевать начисто и можно красить.
    Придя в магазин, обнаружил, что в продаже есть и стеклохолст (максимальная плотность была 50 W), и аналогичный материал - флизелин (плотностью до 110 W). Флизелин больше похож на бумагу.
    Посоветуйте, что в моём случае использовать предпочтительнее для исправления ситуайии: стеклохолст или флизелин?
    Какой плотности должен быть материал?
    Какой производитель предпочтительнее?
    Заранее спасибо.
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А как мне исправить ситуацию?
    - расшить и прошпаклевать заново все трещины (например, Унифлотом):
    - поклеить стеклохолст (или флизелин-?) на готовый Киилто;
    - еще раз прошпаклевать Шитроком в 2 слоя;
    - шлифануть, прогрунтовать и можно красить?
    Кстати, правильно я понимаю, что если на прошпаклеванные трещины наклеить флизелин, то его шпаклевать уже не надо, а можно сразу красить? Стыки не проявятся?
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Думаю шпатлевка не тот материал, что бы держать сетку. В работе всегда использую паутинку 40-50гр и готовый клей (бостик или килто). Далее шитрок грунт и покраска. Что касается флизилина, то хорошо поклеить это надо постараться (я за стеклохолст - хотя по деньгам выйдет намного дороже флизилина
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Сеточка тоненькая, 2 х 2 мм. Она тоже на клей сначала клеилась. Потом шпаклевкой затиралась.
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Может и плохо что на клей. Должна находиться в середине шпатлевки, точно не видел ни у одного производителя рекомендацию клеит сетку на клей.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А можете фото трещин сделать?
    Флизелин прочнее сам по себе, плюс разбег по плотности у него больше, как вы сами и указали. Но клеить сложнее, особенно если сразу красить. Его тоже можно шпаклевать сверху как стеклохолст.
  13. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Я бы тоже на фото трещин посмотрел, ситуация странная. Может основание подвержено подвижкам по местам трещин? и еще сколько времени прошло с момента шпаклевки?
  14. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Фото трещин:
    1. Горизонтальная трещина по внешней стене дома. Предположительно идет по шву кладки.
    2. Она же. Её общая длина около 2 метров. Идет от угла комнаты до откоса окна. На откос окна не перешла, т. к. откос сделан из рпг-панели (руспанель). Если это важно, то расположена трещина на одном уровне с межэтажной площадкой монолитной ж/б лестницы (находится за стеной). С другой стороны лестничного проема подобных трещин нет. Возможно, что под нагрузкой лестницы стеновые пеноблоки Итонг дали дополнительную усадку (стены дома построены в 2014 году, лестница заливалась в ноябре 2016 года).
    3. Вертикальная трещина по внешней стене в другой комнате. Видно как через вспучившуюся шпаклевку проступает малярная сетка.
    4. Она же. Идет от пола до потолка.
    Представленные трещины - самые крупные. Сейчас проявились и другие (вертикальные, диагональные), но они не так заметны. Некоторые можно разглядеть при хорошем освещении.
    Напомню: дом штукатурился изнутри Ceresit CT 24 в первой половине 2016 года. Шпаклевка стен производилась уже в этом году (начали в феврале). Материал - Ceresit CT 127, в ней малярная сетка, плюс готовая Шитрок на финишный слой. Дом стоит на монолитной фундаментной плите мелкого заложения (цокольного этажа, подвала и т. п. нет) толщиной 350 мм. Под плитой - подбетонка с гидроизоляцией - 50 мм, под подбетонкой - утрамбованная песчаная подушка в геотекстиле - 300 мм. Грунт - тяжелые суглинки.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Фото трещин выложил. Дом штукатурился изнутри Ceresit CT 24 в первой половине 2016 года. Шпаклевка стен производилась уже в этом году (начали в феврале). Материал - Ceresit CT 127, в ней малярная сетка, плюс готовая Шитрок на финишный слой. С момента шпаклевки прошло около месяца.
