МашкинДом прошу помощи с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АполлоноваМ, 05.01.13.
  1. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    А строить кто будет ?
  2. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Да, 6 соток в СНТ. Электричество 4 кВт, вода - летний и зимний водопровод.
    Стоить своими силами, муж, отец, ещё кто-то из друзей.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    АполлоноваМ, 4 кВт. на ПМЖ? И без газа...
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Авантюрно но реально.
    Советы:
    1 Прозондируйте местные цены .(песок, щебень, цемент, брус, доска обрезная не обрезная, кровельный материал, утеплитель) .И общетайте весьпроект от фундамента до конька, даже ведра с лопатами и каждый гвоздь.
    2 За один месяц отпуска это непостроишь. Надо делить на этапы: Первый год фундамент и закупка бруса (он должен отлежатся).
    3 Автомобиль вам будет нужен как воздух.
    4 Второй этаж сделайте мансардным. Это даст экономию.
    5 Про отопление СМ форум !
    От чистого сердца, желаю вам большой У Д А Ч И ! ! !
  5. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Спасибо)
  6. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Открой свою тему в разделе строительство - деревянный дом .
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Кажется он должен отлежаться уже в готовом изделии, просто будет лежать покрутит же его, не?
    Экономию в чем? Грамотно сделанная мансарда дороже, чем полный этаж и холодный чердак, уже же много раз считали. Изложите подробнее своё мнение, пожалуйста, думаю ТС тоже будет полезно :).
  8. shusha
    shusha
    shusha
    АполлоноваМ,
    почитайте эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/139292/
    и эту
    https://www.forumhouse.ru/threads/169230/
    Эти две темы не ПРОЖЕКТЫ, а воплощенная в жизнь реальность. И уровень воплощения очень высокий.
    Если Вы хотите не сезонную дачку, а теплый дом для ПМЖ. И теплый не потому, что его постоянно топят, а потому, что он хорошо сохраняет, держит тепло..., то с Вашим бюджетом и самостоятельным способом строительства - я бы смотрела только в сторону каркасников.
  9. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Вопрос
    Подскажите, правильно ли я считаю перекрытие пола. Балка 200*200 длина 6000. Комната 6000*4000, две стены из бруса 150*150, значит 4000-(150+150)=3700. Четыре балки 4*200=800 с шагом 580мм, т. е. 800+5*580=2900.
    Или я беру балку 200*150 перпендикулярно, т. е. длина 4000, а для второй комнаты 5000мм?
    Все мои соображения замкнулись на лестнице, которая крепится к балкам, а я никак не разберусь с ними.
    Спасибо, если кто понял, о чём я.
    Сначала разберусь с проектом до конца, и, когда дело приблизится к стройке, открою)
    я только в феврале поеду подключать электричество к участку, т. е. электрический счётчик на столб. Вот тоже думаю, оставить "щиток" с розеткой, или где-то раздобыть б/у бытовку и к ней провода подключить.
    Если оставлять брус на участке, его придётся охранять, поэтому сразу будем собирать и оставлять уже собранный.
    Планирую тёплый потолок и тёплый чердак, от мансарды отказалась из этих соображений.
    Перечитав много тем этого форума, поняла, что из бруса выгодней, и мне больше нравится брус.
    Да, и от прихожей я всё же откажусь, одна стена будет. И кухня-столовая.
  10. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Металлический шкаф на столб и всё. Появится дом - от столба протянете. А бытовка же у вас после окончания строительства исчезнет, все переделывать, переподключать, снова платить за опломбирование... бррр.
    А теплый чердак-то зачем?
  11. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Спасибо, так и правда проще будет.
    Тёплый чердак, дом будет теплее. Из этих соображений.
  12. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    :faq: А один раз нормально утеплить потолок, но не мучить крышу - не судьба?
  13. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    АполлоноваМ, Чур необижаться.
    Давайтевсе-таки спустимся с небес на землю. Вот примерная смета вашей стройки.
    1 Фундамент 150 т р
    2 Сруб - брус 150х150 30 м куб 220 т р
    - лаги 200х100 3 м куб 21 т р (между первым и вторым этажом)
    3 Полы и потолки - доска обрезная 12 м куб 90 т р (можно заменить ОСП)
    4 Стропильная система - обрезая доска 150х50 10 м куб 80 т р
    5 Обрешетка и черный пол - доска не обрезная 7 м куб 30 т р
    6 Утеплитель (урса) 60 рулонов 60 т р
    7 Окна пластик 80 тр
    8 Кровельный материал (профнастил или ондулин) 50 тр
    ИТОГО: 781 т. руб
    Это только завели под крышу. Не учитывал отопление, лестницы, теплые чердаки и прочее ...
  14. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Спасибо за примерную смету, я за сегодняшний день смогла только посчитать количество бруса...
    Тут у меня два варианта, использовать материнский капитал (400тыс.), или продаю Гольф за 600 тыс, покупаю Девятку за 100 тыс. И бюджет уже будет миллион.
  15. veloree
    veloree
    veloree
    По поводу сметы:
    я за два сезона поставил небольшой домик (как дача) но с прицелом, чтобы можно было и постоянно если что жить, фото в моем альбоме есть. На все работы привлекались отдельные бригады, самому крайне мало удавалось сделать, так вот:
    фундамент 100т.р. (70 материал, 30 работа)
    коробка под черновую кровлю 400т.р. (материал+работа)
    кровля 177 т. р. (без утепления)
    зашивка фронтонов 25,5т.р.
    окна 50 т. р. + дверь 8т.р.
    пол на 1м этаже 50 т. р.
    перекрытие (пирог деревяный) 77 т. р.
    лестница 62,5 т. р.
    отмостка 37,5 т. р.
    + септик 52 т. р.
    итого в дом уже около 1 мильона, а это без отопления и электрики.
    Я думаю, что это трудно, но выполнимо, но года за 3, особенно если своими силами.
