Покритикуйте систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lipchanin, 05.01.13.
  1. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Так и спасибо от "Спаси Бог":)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот этого и не надо...
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А в чем проблема в данном случае если ниже?
    У меня похожая система, но есть еще цокольный этаж. Что нужно сделать чтобы все равномерно топилось?
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Благодарю за разъяснения по поводу перепускного клапана! Наконец я понял зачем он нужен и именно в конце ветки.
    У меня другой вопрос - как быть если нужно топить еще и цокольный этаж? Котел находится на 1 этаже, дом двухэтажный + цокольный этаж. Нужны ли какие-то специальные ухищрения в данном случае или просто делаешь все аналогично 1 и 2 этажу?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблему узнаете, сравнив работу радиаторов НАД разводкой и ПОД ней.
    - верхний придется почти закрыть, чтобы заработал нижний.
    Придется воспользоваться более мощным насосом. (расход эл. энергии)
    Чтоб "все топилось", имхо, надо применять схемы без сюрпризов-инноваций, они давно разработаны и образцы выдаются <Яндехом>.
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Без вертикальной разводки можно как-то обойтись? Хочу сделать двухтрубную систему с одним стояком и горизонтальной разводкой на каждом этаже. Не понадобится ли при этом установить дополнительный насос в ветку цокольного этажа?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пришлось искать (!) схему на 4-х страницах. - Нашел, в вашем случае целые контуры лежат выше / ниже котла.
    Соответственно, в верхний контур вода пойдет более "охотно".
    Заранее ставить насос не стоит. Без доп. "изучения" способностей стоящего (в настеннике?)
    И всего результата, "в целом".
    - Пока только "предупреждение" о возможных сюрпризах в распределении по контурам.
    ...Насос, в т. ч. и дополнительный, вообще-то, ставится на всю систему, в такой разводке.
    К сож. "нюанс" по расположению котла выше контура (-ов) будет в любой системе.
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Не дадите ссылку на то что нашли?
    Да котел настенный BAXI Nuvola3 Comfort
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это ваша схема на стр. 1 темы.
  10. ученик19783003
    ученик19783003
    ученик19783003
    Лучше пустить через колектор
  11. ученик19783003
    ученик19783003
    ученик19783003
    Верху на батареи поставить автосбросы
  12. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    не понял, это мне?
