Не утепленная не шведская плита (НУНШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Домовладец, 05.01.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вместо того, чтобы выдумывать очередной бестолковый расчёт, нашли б лучше нормы по утеплению полов по грунту;)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1. Виндер, не знаю софизм ли у Вас или паралогизм, но вдумайтесь в то, что пишете.
    вот Вам еще примеры ооооочень удачной логики (от ушп сектантов и их противников).
    "Пенопласт (иль эппс, как Вам угодно) кладут не для утепления, как вы подумали, а для того, чтоб не упустить тепло плиты, которое греет дом."
    "шапку зимой на голову надевают не для того, чтобы утеплить голову, как Вы могли бы подумать,
    а для того, чтобы не упустить тепло из головы, которое греет мозги."
    "пойду-ка включу чайник, но не для того, чтобы бы вскипятить воду, как можно было бы ошибочно предположить, а для того, чтобы получить кипяток, которым заварю чай."
    касательно Вашей фразы
    я пишу
    "утеплитель под стяжкой влияет опосредованно на температуру, так как расходы на поддержание температуры обратно пропорциональны утеплению."
    Вы пишете
    "Расходы тут вообще не причём. А влияние самое что ни на есть прямое, чем лучше утепление, тем температура поверхности пола будет выше и соответсвенно ближе к температуре воздуха внутри дома."
    я пишу например
    "толщина меха в пальто влияет опосредованно на температуру тела, так как расходы тепла телом на поддержание температуры тела +33.6 градусов обратно пропорциональны толщине меха в пальто"
    Вы мне ответите например
    "расход тепла телом тут вообще не причем. А влияние самое что ни на есть прямое, чем больше меха в пальто, тем температура тела будет выше и соответсвенно ближе к нужной температуре в +33.6"
    мне будет сложно что-либо с Вами обсуждать, если при общении Вы используете такие приемчики как софизм либо неосознанно паралогизм.
    2. ни в статье ни в картинке там не говорится, что пол в пункте 4) утеплен по Европейским нормам.
    3. Скорее факт, что у меня будет не менее 20градусов на паркете без утепления, при температуре воздуха в доме 22гр., ну а про участки с плиткой уж тем более можно много чего написать.
    4. так я не настаиваю и еще не решил. просто показал, что ничего удвительного в этом нет.
    тем более есть древесный композит. хоть и дорогой. пока Вы не подсказали про теплоусвоение - я б этом и не подумал бы.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы написали, что утепление на температуру пола влияет косвено, а я написал, что прямо, и в этой формуле никаких "расходов на поддержание температуры" нет. Загляните в учебник по строительной теплофизике или в СНиП и убедитесь:hello:
    Там и не говорится, что пол по грунту.
    Ну Вы сморозили "Скорее факт":aga:это ж надо так было ляпнуть:|: Температура пола не зависит от Ваших предположений, скока не говори "халва" во рту слаще не станет;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Виндер, перестаньте меня мучать ! ведёте себя как юрист !
    вместо того, чтобы в очередной раз выдумывать нелепости о бестолковости моих расчетов, нашли б лучше нормы, которыми я руководствовался при расчетах.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не подменяйте понятия !
    о домах-перевертышах я не говорил. (кстати они весьма интересны.)
    я говорил о паркетном(~натурально-деревянном) поле, в том числе и в ванной-туалете.
    мне так нравится. вкус такой. о вкусах не спорят.
    в машине у меня например кожа, а не велюр. и вставки в салоне из натурального дерева, а не пластика.
    кстати все перечисленное как правило
    1) не дороже
    2) натуральнее, ближе к природе.
    спилил дерево в лесу - приблизил свой пол к природе.
    стрельнул зверюшку - вот и тело в шубке ближе к природе.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, также интересен и паркет в ванной, но при этом он также непрактичен, как и дома вверх ногами;)
    Я не увидел в Ваших расчётах даже малой толики норм, все они притянуты за уши. Может ткнёте меня носом в эти нормы, которыми Вы руководствовались? :|:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    кажется так и забыл ответ написать.
    хотел отшутиться, но забыл.
    дело в том, что я те расчеты не осилю. :|:
    поэтому легче было высказать предположение.
    надо с кем-то умным разобраться в этом вопросе.
    и не важно, ветер у него в голове или нет - главное, чтоб умный. :|:
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из личного опыта.
    В предыдущем доме отапливаемый подвал на полдома, на земле бетонная стяжка 70 мм без утеплителя, потом лаги 100х100, по ним ДСП и ковролин. Детская игровая. Босиком ходишь - тепло.
    Воздушный зазор между бетоном и напольным покрытием, + заглубление на 1.8 м от уровня земли, поэтому тепло. Еще газ, жег скока хотел...
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Winder, пока Вы меня сильно мучали - я сильно мучался. :)
    дома-перевертыши - это архитектурные изыскания. не всем нам это дано понять. ;)
    паркет в ванной меня еще больше заинтересовал благодаря Вашим намекам о теплоусвоении.
    я так понял визуально он Вам как и мне очень нравится. насчет практичности - согласен, не ахти.
    ну тут уж надо думать что важнее.
    хорошее дерево думаю 3 года простоит. а с учетом не большой площади ванны - не так и дорого его заменить. зато как приятно видеть дерево и ходить по дереву !
    насчет норм. кажется последние мои расчеты касались теплопотерь через подошву фундамента. так это ж элементарные нормы математики и нормы здравого смысла - помножить площадь с учетом дельты и теплопроводности. Вы б лучше ошибки в расчетах показали бы.
  11. hoperski
    hoperski
    hoperski
    Борисоглебск
    Домовладелец, какие последние мысли про НУНШП в новом 2014?
    иль ждете официальной российской документации по УШП, обещанной Владимир Таллином, где может растолкуют ваши догадки о роли ЭППС?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    мысли... да не знаю.
    по памяти одна из последних мыслей была, что все-таки может надо теплоизолировать пол от грунта.
    с целью уменьшить тепло-инертность дома. а это в свою очередь даст экономию при автомотизации отопления. имеется в виду автоматизация на отключение отопления при отсутствии людей.
    но для теплоизоляции не обязательно юзать пенопласт - гранулятом ваты например дешевше, тока не прикидывал что там с конденсатом под полом будет.
    что касаемо эппс в роли демпфера - эть по прежнему лишь мои предположения. смоделировать и рассчитать такую сложную конструкцию я не в силах. (да и простую плиту тоже :|:)
    что касаемо ппс как опалубки, то вот некоторая свежая инфо.
    самый ближайший и дешевый вариант несъемной опалубки для ребристой плиты - это чашки из пластмассы.
    но пенопласт раз в 5 дешевше в итоге.
    http://store.geoplast.it/it/geoplast-store.html?page=shop.browse&category_id=128
    чашка объемом 0.52 0.52 0.16 стоит 5евро
    а такой же объем ппс - около 1.7евро
    эппс - около 4евро.
    что касаемо документации. ну какая документация ?
    о чем Вы ? слябздят все от шведов да на русскай мове напишуть - вот и вся документация.
  13. hoperski
    hoperski
    hoperski
    Борисоглебск
    Так что же... всё-таки в "секту" УШП со своим проектом о застройке домов по 80 кв. м?
    а про российскую документацию - эт, как ни крути, хорошее прикрытие задницы "сектантам", которые на коммерческую основу ставят УШП... а пока ведется вполне серьезный мониторинг частных самостройщиков УШП в РФ, чуть что - сразу ссылки на форум-темы про счастливых обладателей УШП
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @hoperski, не не не !
    в секту УШП - ну никак не могу.
    я покамест альтернативы изучаю
    вот например
  15. hoperski
    hoperski
    hoperski
    Борисоглебск
    Это скорее подошва ленты фундамента...
    хотя, надо отдать должное, они так заливают и под вполне "взрослые" конструкции:
