Не утепленная не шведская плита (НУНШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Домовладец, 05.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    http://www.habiterrabuildingsolutions.com/photos_201.htm
    интересно, что за система фундамента ?
    что за блоки ? бетон или пенобетон ?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Обратите внимание на регион, где представлено данное строительство. ;)
    По большому случаю там и не нужен усиленный бетонный фундамент.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну да, там тепло как в Ташкенте ;);)
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Там в принципе нет проблем с пучением грунтов, поэтому эта картинка не для Вашего региона.
    Я, кстати, служил в Вильнюсе: в батальоне обеспечения ВВКУРЭ ПВО .
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    О, как ! а у меня батйок короткое время в Ташкенте служил.
    большая была необъятная страна...
    а на фундаменте этом они еще отгрохали весьма милое строение - бунгало
    http://www.habiterrabuildingsolutions.com/photos_402.htm
    пишут, что в 2500долларов уложились. у них там наверное курс песо какой-то волшебный...
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В 2500 долларов можно полноценный дом из кирпича-сырца построить в Ташкенте с такими размерами, как на фото. Причем это делают два взрослых человека, а не та толпа, что в процессе стройки суетится вокруг этого крошечного здания.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Похоже как в теме - Ребристое перекрытие из ж-б.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Всем привет. Извиняюсь, что не в своей теме и всеже. Буду строить гараж 16х6 на плите, есть ли смысл плиту утеплять снизу ЭППС 30мм (толще утеплитель не рассматривается ввиду дороговизны) Гараж бужет отапливаться, но не исключен и простой без отопления. Будет ли толк от 30мм утеплителя или это деньги на ветер? Очень буду благодарен за помощь и совет.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Завидую россиянам.
    узким дом у Вас считается в 7метров, маленьким дом считается менее 120квм, а уж если строить гараж, то на 96метров.
    мдя...
    я как раз-таки наоборот в этой темке прорабатываю вопрос об отказе в пенопласте.
    что касается Вашего вопроса, то думаю 3см пенопласта - это ни что и ни о чём.
    ни от него тепла особо будет ни демпфера.
    пенполаст относительно дешевый материал. работа по укладыванию что 3см что 10см стоит почти одинаково.
    уж если ложить, то ложите 10см.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    в темке тут давно не писали. но вчера запеленговал интересное видео.
    про "лунные отливы" под фундаментом.
    смотрите с 2:20 секунды
    да и глядя на видео понятнее моя идея о демпфировании пенопласта.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Домовладец, :)]А где Вы там пенопласт увидели...:faq:...Я лично не увидел ЭППС, а...под плитой...:ogo::flag:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот тут...я согласен! :hello:
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а секта не дремлет ! :)] по всюду меня преследует ! превед ! :victory:
    да, в видео ни ППС ни ЭППС нет.
    но Вы присмотритесь с 2:20 секунды.
    и смотрите именно на верхнюю - wafflemat.
    там не эппс, а воздух.
    песок давит снизу и вдавливается в воздух. аналогично песок вдавливался бы и в эппс.
    вот что я имел в виду.
    да и я не настаиваю. ;) просто вчера это видео понравилось.
    да и сама система фундамента интересная. некоторое видоизменение ушп. в австралии и новой зеландии как я понял очень популярно. может из-за теплого климата ?!
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  15. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    А какая невиданная сила должна вдавить месок в пенопласт?
