Не утепленная не шведская плита (НУНШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Домовладец, 05.01.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наскока я помню у него под плитой везде пенопласт.
    И температура воздуха будет 28-30, сами в поту, а ноги мёрзнут:)]
    Не тока, а чтобы ещё и ноги не мёрзли, и дети не болели.
    А при чём тут ТП? Речь ведь об утеплении:nono:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полагаю, что это для утеплённого пола, без утепления картинки будут ещё печальнее.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нашёл (https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-21#post-6883202) это он летом мерил. ;)
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Спасибо, я все никак найти не мог.
    скоро зима, интересно что его замеры покажут.
    чуть позже еще тут понапишу...
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Но позвольте
    вот цитата из
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-21#post-6886404
    Вы б там его эта. ну. побыстрее бы разблокировали бы штоле. ;);)
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    всё нормально.
    я акцептировал Вашу публичную оферту на предоставление мне Библии УШП с подписью.
    теперь Вам никуда не деться - иначе по судам затягаю ! :cool:
    а мою оферту пока что игнорят.
    кстати, Владимир, так а скока Ваш насос-ТП жрёт электры ?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я слышал Бибу Сидабакина закатали в бетон - в одно из рёбер УШП-плиты, новострой там, трехэтажка, недалеко от Таллина. он эстонца пенопластоголовым обозвал. тот не стерпел. земля ему пухом !
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Silience, наскока знаю эппс кладут и ложат для дорог где вечная мерзлота. по крайней мере при СССР так было.
    я не проминания боюсь. даже наоборот проминание хорошо - демпфирует нагрузки.
    я боюсь, или правильнее сказать считаю не разумным необоснованные траты.
    рассчеты показывают, что ппс под полом уменьшают теплопотери лишь на 0.3квтч для дома 100квм.
    этого слишком мало.
    но нужно учитывать и другие факторы
    например
    1) не нужен ли демпфер
    2) не дешевше ли именно ппс в качестве опалубки под ребра
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТП и там и там, один утеплёный другой нет. Ясен перец раз пол подогревается то он тёплый, Вы ж не хотите ни подогревать, ни утеплять.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...у меня маленькие циркуляционные насосы Грюнсдоф...(очень экономичные)...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Чьё производство?
    А у нас применяются Грюндфосы в основном. от 40Вт. Но чаще 60 и выше. Но у нас они фирменные
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я понимаю, что сектанту разговор о вшивых дополнительных 20евро в месяц будет западло, но тем не менее.
    я разъясню свою мысль.
    сегодня случайно запеленговал
    https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-26#post-7481264
    140втч потребляэ насосы
    казалось бы немного, но... тут вступает в силу интересный момент.
    в моей деревеньке (Виленская Губерния Рассейскай Империи) электричество не дешевое.
    по простому тарифу 14.5евроцента квтч
    а дровишки не так и дорого - пилют-режут, вывозят в Европии, крохи своим перепадают.
    короче 1квтч тепла от пеллет порядка 4.5евроцента.
    еще короче соотношение 1к3.
    то есть потребление 140втч электры сопоставимо с потреблением (тратой) 120х3=420втч по тепловому аналогу.
    140втч электричества стоят 20евроцентов - и 420втч тепла полученного от пеллет тоже стоят 20евроцентов.
    Биба Сидабакин сидя в бетонном ребре УШП злорадствует "вот он, вот он новый гроб для крыши ушп-гвоздя!"
    ну или точнее для теплого пола.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Домовладец в продолжение твоего вопроса про демфер.
    Предлагаю пойти с другой стороны и в начале понять при какой толщине плиты и какой плотности ппс этот демфер будет работать.
    Расчет по сути должен быть таким
    1) имеем вес дома
    2) имеем плиту с известной прочностью на разлом
    3) имеем ппс с определенной плотностью
    4) далее берем площадь где то 1/3 фундамента (допустим такую часть подняло) и смотрим какая нагрузка будет на ппс и сравниваем нагрузки на излом плиты с нагрузкой на сжатие.
    Что то мне подсказывает, что для демфера или ппс придется брать низкой плотности (который через год в труху) или плиту 40см
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Perekrestenko, можно "рассчитать" чуть проще.
    уж если фундамент ломает, то эппс помнёт стопудова. :super:
    иными словами до какого-то момента промнёт эппс и он сдемпфирует пучение.
    если пучит на 10см и толщина эппс 15см, то до бетона даже не доберётся.
    вот.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Хотя про носос надо как-то уточнить, а то сам не догоняю.
    когда насос потребляэ 140втч, то сколько из них идет на создание тяги для проталкивания воды, а сколько идёт на обогрев помещения из-за трения внутри насоса ?! проценты, десятки процентов ?!
    Про систему отопленя, насосы, трубы и т. п. добро пожаловать в специальный раздел форума https://www.forumhouse.ru/link-forums/589/, тут это офтоп. (Winder)
