Домик для генератора. Подскажите идею
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем osy13, 07.08.08.
  1. Volk
    Volk
    Volk
    Дзержинск Нижегородской обл.
    Простите, мы все такие умные! Обогреватели, лампочки! Особенно если электричества нет. А для того генератор и нужен.
    А он сильно тяжелый? И есть ли у него колёса?
  2. osy13
    osy13
    osy13
    37 кг. Колесиков нет. Он на раме.
    Идея подогрева не в том чтобы согреть его когда электричества нет, а в том чтобы не замерз когда электричество было. Чтобы когда не стало можно было легко завести.
  3. Volk
    Volk
    Volk
    Уже посмотрел, советчик, блин. 50кг и колес нет. Тяжеловато, но всё же может приделать ему тележку с колёсами и держать в доме? Размер не большой - в углу вместо тумбочки. Но думаю и хорошо утеплённая будка даст результат. В гараже всегда градусов на 10 выше, чем на улице. Моя старенькая девятка (царствие ей небесное) в тридцатиградусный мороз (при зимнем масле) заводилась с полпинка.
    37? А я посмотрел АДП - 50кг. Так тем более. Хотя тоже тяжеловато.
  4. osy13
    osy13
    osy13
    Да не в доме держать - это не фонтан. Воняет от него всетаки. А гаража нет на участке.
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В доме вонь от испаряющегося бензуса - не гут:) Согласен.
    А почему вы решили, что он не заведётся? Должен.
    А если...вдруг... то можно найти эфирную смесь в баллончике - запуск гарантирован
  6. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Подскажите какого домик должен быть размера? На сколько больше чем сам генератор?
    Может быть есть фото реальных домиков у кого-нибудь. Интересно было бы посмотреть.
  7. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Вот то что у нас получилось сделать для генератора. Может быть кому-нибудь пригодится. Домик из уголков и железных листов: 120см - ширина, 100 см - глубина, высота с одной стороны 100 см с другой 70 см, в дне отверстия для стока воды (страшненький конечно но можно облагородить потом). Можно утеплить и покрыть ондулином.:)
    1) Выкопали яму примерно 50 см
    2) Насыпали керамзит
    3) Опустили и засыпали по краям ящик
    4) Поставили на кирпичи гену
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Есть бесплатная идея :) Правда не реализованная пока.
    Буду строить домик под еврокуб. Высота метра 2. Чтобы самотеком поливать огрод теплой водой. Домик из кирипича. Фундамент плита. Гена внутри. Выхлоп вывести наружу повыше.
    А чтобы генератор разогреть перед пуском, достаточно ИМХО залить в него горячее масло, прокрутить КВ несколько раз, а потом заводить. Т.е. после использования масло в ёмкость и в тепло. Перед запуском можно подогреть. Или 12 В ТЭН в картер врезать и от АКБ греть.
  9. onik111
    onik111
    onik111
    Московская Обл., Пушкино
    А можно ли генератор поставить в погреб, сделав там принудительную вентиляцию? :faq:
  10. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    Можно всё, но только если в день раз по 10 прыгать и выпрыгивать из погреба, то приятного думаю мало. Если конечно присутствует электронный стартер... Да еще... всё же думаю предназначение погреба в другом.:hello:
  11. onik111
    onik111
    onik111
    он глохнет часто при работе?
    генератор аварийный, на случай отключения электричества.
  12. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Закапывать в землю хорошо для зимы, а что будет жарким летом?:aga: Если только принудительную вентиляцию делать, но это уже хайтек сплошной.. К тому же, обслуживать в яме неудобно, сколько раком ползать придется или поднимать его туды-сюды.
    Думаю поставить гену в сарае, только на землю а не на пол, вывести выхлоп через стену наружу. Вот как с пожаробезопасностью не знаю..
  13. onik111
    onik111
    onik111
    принудительная вентиляция в погребе уже есть. Запитать только ее от генератора нужно.
    А в сарае как зимой стартовать холодным?
  14. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Мне в этом плане легче, зимой не живу:)
    Летом дверь-окно открыл - вот и вентиляция!
    А разве сарай отапливать - проблема? Поставил керогазку рядом или буржуйку..
  15. Johny Walker
    Johny Walker
    Johny Walker
    Я думаю так, покритикуйте:
    - была мысль оборудовать генератору место в подвале дома, но откажусь из-за запахов , шума (еще не тестировал) и опасности возгорания все-таки
    - видел в интернете фото контейнеров для генератора. Можно купить готовые или сделать самому, там утепление, звукоизоляция и вентиляция продуманы уже. Если интересно кому, вышлю
    - если построю хозблок в этом году, выделю место там. Утеплю это помещение и зимой будут постоянно греть ветерком, как минимум чтоб ноль был
    Удачи
