Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Модели то разные, а вот эти бракованные редукторы только цветом и длиной вала шнеков отличаются, все из одной партии
  2. Schupik
    Schupik
    Schupik
    Подольск
    У меня 650 работает второй сезон. Спалено уже 60 л бензина. Из ремонтов - только замена резинового кольца фрикциона и свечи зажигания на NGK и то только потому, что нравятся эти свечи. Я думаю, что неудачно сменили поставщика шестеренок. Как и со всякой техникой повезет - не повезет.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык это Патриот, причем таких уже не выпускают по-моему. В позапрошлом году тоже была партия с бракованными редукторами.
  4. Schupik
    Schupik
    Schupik
    Подольск
    Речь идет об Aiken 6,5 л. с. выпуска 2011 г.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняйте, не понял :|:.
  6. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    После замены шестерни нареканий на него в принципе нет, отработал нормально сезон, не считая тюнинга описанного мной выше. В планах установка подшипников вместо втулок на колёса-чтобы убрать осевой люфт.
    Потери за сезон:
    1. Шестерня редуктора-выдали бесплатно новую в магазине где покупал снежник. Замена +тюнинг редуктора своими руками. Масло в редуктор ТНК 85W-90 ГИПОИД с Риметом. Вскрытие после примерно 30 часов работы показало полное отсутствие следов износа и стружки. Из редуктора масло нигде не сопливится.
    2. Ремень шнека -подходит от генератора карбюраторных ВАЗ-08,09,21099 один в один.
    3. Замена масла- перед началом эксплуатации 0,6 литра MOTUL 5W-30 Синтетика для 4-Т скутеров с воздушным охлаждением. Потом 0,6 литра через 5 часов работы.
    4. Срезные болты -самодельные, за сезон штук 17 примерно.
    5. Шплинты на вал управления поворотом шнека-штук 10.
    6. Бензин -литров 35 кажется.
    Вот и всё. А снега убрано и слежалого, и мокрого, и рыхлого, и замесшего- просто дохрена. А Вы говорите китаец. КИТАЕЦ!
  7. Netmare
    Netmare
    Netmare
    Моск.обл
    Может кто подскажет, где найти червячный вал на Aiken MST550. Через полчаса работы, после замены в СЦ шестерни, оторвало червяк от вала.
  8. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    А если в сервис центр? Аппарат на гарантии?
  9. Netmare
    Netmare
    Netmare
    Моск.обл
    Сервис к лету только починит. Они шестерню 2 месяца меняли.
  10. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Предыдущие страницы читали? Там есть ответы!
  11. Netmare
    Netmare
    Netmare
    Моск.обл
    Ответа на вопрос где найти вал я не нашел. А по поводу сервисного центра вопроса не было.
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Для Netmare, хотя-бы это:
  13. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
  14. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Почитайте эту тему сначала и принимайте решение нужен айкен или нет. За 39 000 естьвыбор
  15. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Однако весёлая весна в этом году. В воскресенье и в понедельник по три часа в день чистил снег. Такой снег -его стихия, произодительность очень большая и швыряет далеко. Но есть одна проблема, которая проявляется через 2,5 часа работы без перерыва-намерзает лед под крыльчаткой шнека видимо из за того что хорошо прогревается щит ковша под крыльчаткой. Выход один-очистить и дать отдохнуть машинке.
