Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Schupik
    Schupik
    Schupik
    Подольск
    Один раз даже не смог включить шнек - ремень скрипел и останавливал движек (пришлось отогревать в тепле) - теперь даю поработать на месте шнеку минутки 2-3, а потом уже сбрасываю газ, даю еще минутку поработать на холостом ходу и после только глушу.
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Было такое. Прикрутил кровельными саморезами к лопастям транспортёрную ленту, чтобы не было зазора между лопастями и кожухом.
  3. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Думаю брать AIKEN MST 650E.
    Отговорите?
  4. VladPP
    VladPP
    VladPP
    Вот человек писал выше...
    Хотя сам я купил Aiken:( ,
  5. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    VladPP, и?
    Avkolb сделал то-же самое, что я делал на другом снежике 4 года назад... За исключением замены редуктора. Тот снежик и щас работает.
  6. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Скажу только сразу, что имею сварку, токарный и сверлильный станки.
    Как я понял- купить и сразу разобрать, проверить, смазать а лишь потом заводить.
  7. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Только разбирайте так чтоб не слететь с гарантии, я на своем, смазал большую шестерню, втулки колесной оси, проверил смазку в редукторе, смазал вал переключения скоростей. Больше ни куда не совался, периодически с мед шприца смазываю втулки шнека.
  8. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Фёдор49, Понятное дело!
    Вот еслиб знать четко как снять редуктор, то тогда можно было бы подумать каково количество отворачиваемых деталей.
    Как минимум нужно пшыкнуть туда компрессором, чтоб выдуть пыль если есть и залить свеженького гипоида. На боковых подшипниках летом сделаю масленки чтоб внутрь грязь выдавливало.
    Срезных болтов нужно наточить и ремни сразу записать какие стоят.
    Я смотрел фото разобранного редуктора и не углядел сливное отверстие- его нету?
  9. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    На моем есть. Я описывал из каких соображений не стал менять смазку в редукторе и срезные.
  10. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
  11. VladPP
    VladPP
    VladPP
    В упаковке стоит еще, будет время в выходные достану, шибко тяжелый одному ворочать.
  12. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Нашел представительство Aiken прям рядом с домом (4км) ю Позвонил туда. пообщался с вежливым менеджером. Он сейчас мне выслал инструкцию по предпродажной подготовке и там четко и ясно написано, что в редуктор при покупке необходимо долить масло. Правдамоторное полусинтетику.
    Единственное что смутило- почему моторное? Я гипоид залью хороший.
    А в мотор синтетику лить буду. Зачем полусинтетику лить? Я уверен что от машины синтетика ничем не хуже.
  13. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    VladPP, а вы, я понимаю, купили к след зиме да? если так, то советую залить/поменять ГСМ, проверить все и обкатать без нагрузки. нынешний мокрый снег разве что малыми дозами можно будет брать, а то без обкатки большая нагрузка получится. Я вот сейчас купить хочу, так как за лето опять все деньги потрачу, а потом буду бегать с выпученными глазами. Щас куплю, проверю, поставлю в укромное местечко и пусть стоит. Может подварю где-нить какие-нить втулки, чтоб не бегали никуда и не разбивали отверстия. Ремней закуплю.
  14. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    По поводу срезных болтов. Если они там на 8 (снеж еще не купил- оттого не знаю), то правильнее было бы купить китай болты прочностью 3.5 или макс 5.5 на М10 и проточить до диаметра 8м- получим гладкую шпильку. Ну и канавки есессно. Не считаю хорошим то, что болты на 8 полнонарезныеупираются в вал и трубу резьбой- сгрызать будут соприкасаемые поверхности. Сколько стоит комплект срезных болтов?
  15. VladPP
    VladPP
    VladPP
    Да снежник куплен к следующей зиме, и в основном из жадности, скидку манегер дал приличную, вот и купился на халяву:). Опыт общения со снежником есть. Буду конечно мазать, трогать, и смотреть. Кстати насчет покупки, во многих магазинах, снежники исчезли с прилавков (например Колорлон), а в некоторых выбора почти не осталось (220 вольт).
