Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем снова здрасти!
    Отчитываюсь.
    Сегодня стал счастливым обладателем сего агрегата: AIKEN MST 650E
    Ну так вот. Привезли мне его. Разгрузили, раскрыли. И началось: для начала я все осмотрел и сравнил с тем, что видел на форуме- действительно приводной вал колес гуляет на 4мм в стороны. Делов-то на 5 минут- снял вал, проточил в токарном и воткнул на место- встал замеательно. Промазал все подвижные соединения. На ведомой звезде привода колес есть Палец и шплинт- подложил под шплин несколько шайб чтоб последний не болтался. Прикрутил и постаил все на место- просто замечательно стало.
    Поставил на колеса. Стал прикручивать раструб- снизу все штатное, а вот сверху выкинул резиновые шайбы и поставил туда широкие покупные металлические на 6. Отлично все ходит и не болтается. Долил масло в мотор- было мало. Полусинтетику (как и было залито). Все равно скоро сливаь.
    Редуктор- винт на редукторе оказался не на 13 а на 16! Ключ есть такой- открутил- внутри абсолютно сухо- взял Нордикс Гипоид и забаьахал туда.
    Залил бензин и завел. Завелся хорошо, тарахтел где-то час на средних оборотах, причем вместе со шнеками- червяк пусть тоже притирается. Потом остывал и снова час проработал. После этого попробовал на легком снегу- Шикарно!
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ ФОТО И СОВЕТЫ!
    Они помогли мне сразу обратить внимание на некоторые вещи и, надеюсь, помогут избежать поломок в будущем!
    Ручки кстати всталяются в полутрубы, приваренные к раме. Вроде надежно. Если что- переварим =)
    По снежикам в москве они тоже очти исчезли. В ОБИ и в некоторых других гипермаркетах, а также на некоторых рынках... обискался сам =)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Удачной и без проблемной работы главное!
  3. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    NprDimas, Принимайте поздравления! Пусть машинка служит долго и без поломок, и радует Вас.
  4. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Melared, Фёдор49, Спасибо Вам =)
  5. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
  6. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Ах да- мне не понравилась только одна штуковина в этом снегоуборщике- Как я ни старался снять кожух ремней- похоже без снятия раструба никак... Даже гнул прилично- не выходит. Ломать не хочется.
    Размеры ремней никто не подскажет?
    А еще куплю резиновые кольца толщиной 2-2.5 мм и подложу с каждой стороны подшипника вала привода колес между корпусом и стопорным кольцом- так меньше изнашиваться будет. Сделаю- сфотографирую.
    Немного высоковаты обороты ХХ- так и должно быть?
    Вот теперь вроде все рассказал =)
  7. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Нет, не все- протянул крепление двигателя к раме. Редуктор был только наживлен, но не затянут и стойка под тросик отвинтилась от мотора- затянул.
    Завелся с первого рывка.
    Что понравилось- ВСЁ!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    NprDimas, Вы бы вставляли фото через загрузку форума.
    Нафиг эти Радикалы - сегодня эти фото есть, завтра - пропали.
    Попробуйте перевставить, если не трудно.
  9. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Первый осмотр:
  10. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Небольшие доделки (не все фотографировал- читай выше):
  11. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Общий вид =)
  12. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Хочу обратить внимание на красную штуку на правой рукоятке- это для обкатки Шнекороторного редуктора. Взято от бутылки омывайки. Сдергивается на Ура. Держит нормально.
  13. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    NprDimas, Один в один с моим Чемпионом ST662BS за исключением двигателя и раскраски. Деталировку можете скачать с сайта чемпиона.
  14. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    SilverCabin, Спасибо, а мне уже утверждали, что это не чемпмон- что внутри все иначе и тд.
    Такой вопрос- после часа работы на средних оборотах без нагрузки- картер с правой стороны горячий- это нормально? Рука почти не терпит. Обкатка?
    SilverCabin, А на чемпионе тоже вал торчит? Донышко пластиковое?
  15. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Это Вы что имеете ввиду - донышко пластиковое, если можно фото:faq:.
