Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    На моем 656м рычаг вкл. шнека, находится с левой стороны, а так в основном похоже. На оси колес, так же втулки:faq:.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может башмак тормоза шкива не отходит? Ничего там не должно греться. :no:
  3. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    NprDimas, Да, пластиковое, и уже пошли трещины. Уточните какой вал и что именно греется. По двигателю - этого типа двигатели не рассчитаны для работы на средних оборотах так как не имеют маслонасоса и смазка должным образом происходит только на максимальных оборотах. Может быть грелось у вас в том числе из-за недостаточной смазки, так как и оборот масла участвует в охлаждении двигателя.
  4. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Фёдор49, Фото сейчас нет. Это дно прикрывает Основную раму снизу (оно на всех фото снято у меня).
    Находится между колес внизу.
    Ах да- Обошелся в 21800руб.
  5. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    SilverCabin, Ну средние они были достаточными, по крайней мере по звуку близкие к 3-м тысячам.
    По валу- Вал с резиновым роликом на подшипниках- он длиньше или в размер у вас?
    Как советуете обкатывать?
    Что льёте в редуктор шнека? разбирали смотреть?
  6. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Melared, картер двигателя. Не коробки скоростей.
    А как вообще снимается кожух ремней? Раструб снимаете?
  7. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Ну по фотографиям, внешне копия патриот 551, я кожух снимаю не разбирая, приходится очень сильно с левой стороны отгибать пластиковый кожух, но это я делаю на свой страх и риск, у меня пластик очень мягкий.
    Обратите внимания зазора между шнеком и подшипником не должно быть, вы потеряете центровочную втулку
  8. Object
    Object
    Object
    Н-да, хотелось бы без зазора.
    Но для этого, у меня, к примеру, нужно задвинуть подшипник по посадочному месту (оно 17 мм. вал - 19) до упора в сторону редуктора.
    И длины вала не хватает!
    Хотя новый вал даже на 1 см. длиннее, чем указан в спецификации.
    Не без усилий пробовал гнуть "щеки" ковша.
    Даже со стороны заметно стало.
    Но, зазор остался. И фиксирующие подшипник винты (видно на фото, под шестигранник) не в силах удержать его в новом положении.
    ПС. Подумал, проще шайбы подложить.
  9. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Конечно шайбы! Я тоже обратил на это внимание. Причем проще даже обрезок пластиковой трубки или даже шланга. Можно впринципе на певое время обойтись стяжкой электропроводки. Это мелочи. Приятно, что там вообще подшипник есть! Это главное!
    Скажите мне лучше вот что- я не помню вентиляционных отверстий на ручном стартере- это зимний вариант такой?
  10. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    отверстия с низу расположены, а мотор у вас общего назначения.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И плюс к этому праймер присутствует.
  12. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Я просто подумал, что может из-за этого он так грелся.
  13. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
  14. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Так подскажите если не сложно какие ремни по размеру и от чего подходят? Читал от и до, но тогда еще не был уверен что куплю именно этот... =) Думаю продублировать будет не лишним.
  15. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Cсылочкой не богаты?
