Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    И сразу скажу- мне не очень понравился угол атаки подрезного ножа- летом буду менят. Его отгибает, вместо того, чтобы он просто резал. Мелочи! Кидает шикарно! Да и вгрызается не плохо.
  2. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    У меня с ним только одна проблема, за ледышки цепляется после оттепели, пинать приходится:) Не торопитесь его трогать, если всегда чистить будите то с ним ни каких проблем нет. В крайнем случае почитайте разные темы по СУ, в них многие ножи затачивают, но ни кто не говорит что его гнет, я не видел чтобы об этом писали, и у меня тоже его ни разу не гнуло:faq:. И все таки подождите что то модернизировать. дайте вылезти, если они есть, крупным косякам, все таки надо побольше поработать, мотору, редуктору, вдруг чего. У вас немного не удобно получилось, в конце сезона приобрели.
    Для сравнения у меня нож сталь толщиной 4 мм, крепится на 6 болтов и просто интересно, на вашем фото плохо видно, фара светодиодная?
  3. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Все правильно, Вы говорите - весь следующий сезон, действительна гарантия. Не надо давать волю своим шаловливым ручкам. Я свои пока связал, хоть мысли кой какие и проскальзывают.
  4. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    А что гарантия? Какие могут быть косяки? накернется мотор- сниму и привезу им. накернется редуктор- разбиру и только звезду обменяю. По металлу рамы даже не поеду никуда- приварю как захочу. А нож я бы сделал более горизонтально и заточил бы. Это я точно сделаю.
    В конце сезона плохо, но зато испытал по полной, так как к дому от трассы несколько часов пробирался на нем своим ходом. Да и смысл ждать, если можно сразу доделаь. Я же переточил вал например...
    Фара светодиодная- в москве пока он был- пробовал- нормально освещает, а главное она была и пусть будет!
  5. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Протолкнуться удавалась порой только движением взад вперед. Просто вперед не всегда получалось.
  6. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Упрямый Вы;), Вам советуют как надо, а вы стоите на своем. Ну что ж, карты вам в руки. Удачной работы без поломок.
  7. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Фёдор49, я не упрямый. Просто весь снегоубощик все равно не вижу смысла везти. Зачем терпеть и ждать, а потом качать права если что? Если бы был брак- он бы в той пучине и подох с концами... К сожалению на фото не передать всего того, чего мы с ним наворотили. Гипоид в редукторе знает свое дело- даже не нагрелся. А у многих едуктор длетел при первых 20-ти минутах эксплуатации в легких условиях. какой же червяк выживет без смазки...
    Спасибо за советы! Без вас не решился бы. Подготовили морально!
    И на сайте отписался, где брал http://www.aikentools.ru/shop/group_1862/group_1863/item_3440/
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все сообщения разговора по маслу для СУ перенес вот сюда
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Чтобы шнеки не дребезжали я надел на вал шнеков термоусадочную трубку (продаются в электротоварах разного диаметра) и нагрел феном. Собрал-и тишина. Но требуется снимать наружние подшипники вала шнеков. Решение не вечное, но на 2 месяца хватило. Главное хорошо подобрать диаметр трубки, у меня получилось не с первого раза. Пришлось одеть её в два слоя. Но шнеки теперь не дребезжат.
  10. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    И кронштейн руля справа всё таки отломился. Проварил как следует полуавтоматом, зачистил, загрунтовал покрасил-теперь руль значительно жестче. Кстати растяжки-интересная идея.
    И ещё выяснилось, что мой снежник отлично сам заезжает по доскам и помещается в багажник без разборки.
  11. Object
    Object
    Object
    А что, у Вас шнек не на родных пластиковых втулках на валу сидел?
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Там не втулки, там подшипники хитрые, хрен найдёшь!
  13. Object
    Object
    Object
    Боюсь, мы о разном говорим.
    Подшипники вала и у меня стоят.
    А я спросил о втулках (по сторонам каждого шнека) через которые шнеки (трубки) опираются на вал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188961/page-14#post-5944606
    И здесь (№15)
    Полагаю, именно это дребезжание имеется в виду.
    Может их забыли вставить?
  14. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Нет, не забыли. Дребезжание происходит между валом и трубой шнеков. Так как втулки пластиковые с зазором- шнеки болтаются неного- достаточно их придержать руками (оба сразу) и становится тихо. Я сбоку (около хитрого подшипника) стяжкой для электропроводов поджал втулку и притянул немного сам шнек в сторону редуктора- дребезжания нет. Не долговечно, но и разбирать ничего не пришлось. как доделаю масленку-отпишусь. Уверен, что дребезжания не будет с масленкой, так как консистентная смазка, например солидол имеет значительную вязкость. Заодно и вал ржаветь не будет.
    Кстати сказать- при эксплуатации он и не дребезжит- так как снег намерзает на вал =)
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Въехал! спасибо! шнеки на моём тоже дребезжат, хотя всё на месте
