Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы не ошиблись? В такой подъём, по снегу, не каждый джип залезет:faq:
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    30 градусов или 58% - это максимальный преодолеваемый подъём нивы и уаза по паспорту:)
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Это углы вьезда или съезда геометрические. :)А угол преодолеваемого подъема в автомобилестроении измеряется в процентах. Посмотрите на дорожных знаках. :) Не думаю что ЛЮБАЯ машина преодолеет подъем более 45 град. Это уже вертикальная стена. :aga:
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    так я и написал
    что соответствует 30 градусам:hndshk:
  5. RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    Кто нибудь знает что это такое и как оно работает? желтая коробочка в центре. Если отсоединить проводок (зеленый слева) то лучше заводится.
  6. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Если масла в картере мало эта коробочка с проводочком же, не даст угробить вам двигатель.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @RICO-116RUS, это часть системы контроля уровня масла, она не дает запустить двигатель при его низком уровне или отсутствии
  8. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Уклон геометрический. Примерно 30 градусов там есть. В этом году заднеприводая бурильная машина, (небольшой японец) поднялся только после основательной расчистки снега трактором и подсыпания песка. А вызывать трактор каждый раз когда снег идет денег не напасешься. У всех вызов минимум от 3 часов, час 1200. Короче нуегонах трактор етот.
  9. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Ну я еще буду подталкивать СУ сам собой, чтобы ему легче было.)
  10. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    А по самому снегоочистителю нет информации? Никто не пользовал такое чудо?)Просто предзаказ сделал, без предоплаты) В понедельник нужно будет или подтвердить или отказаться.
  11. RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    Начала стрелять в глушитель и при нагрузке глохнуть. Долго искал что делать, хотел сдать по гарантии. В оконцовке заменил бензин (слитый бензин был желтый налил бесцветный с другой заправки), заменил свечу (а17дврм б/у) отработал часа два все пока норм. Двигатель сверху прикрыл куском простыни в обход глушителя при работе, наверно надо приделать более приличную прикрывашку. Когда же снег ...
  12. RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    20150117_162740.jpg Зеленый проводок у меня отсоединен, с ним не работает ваще.
  13. RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    RICO-116RUS
    20150116_123159.jpg переставил фару, теперь не цепляется за заборы.
  14. minakov
    minakov
    minakov
    Березовский Кемеровская обл.
    У меня 900, информация есть, но не вся положительная. Что конкретно интересует?
  15. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У меня гусеничный MST 1300-E Работает неплохо, ломается периодически (три года - два ремонта).
    Сначала порвали гусеницу (сами дураки: при -25 гусеницы дубеют и нефиг в глубокий снег лезть).
    Потом весьма успешно чистили прессованный снег между колеями - по 5 см снимает, пять-шесть проходов и машинки пошли... Зачетно.
    На нынешний НГ порвали ремень приводного механизма ротора (их там вааще-то два, но порвали один) (если я его правильно обозвала). Поменяли на более-менее подходящий из автомагазина - порвали (сожгли) сразу оба (гыгы)... Поменяли на два родных - работает... пока.
    Причины поломки не выяснили, почему на холостых оборотах перестал работать ролик натяжителя и ремень сначала "горел", а потом - порвался - не знаем. В поддоне кожуха был обломок веточки, маленький, но толстенький. Как он туда попал ? он ли причина? ... Загадочная техника.
    В эти выходные очередной тест - отпишусь...
    Стоило ли покупать? - Нам стока снега не перекидать...
