Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. sema92010
    sema92010
    sema92010
    Спасибо
  2. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Влад вопрос как раз по колесам а никто не заморачивался с переделкой гусениц на колеса?
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Коллеги, у меня на Aiken 1300 гусеницы ни за что не задевают. Одна порвалась через неделю после ввода в эксплуатацию (работали без меня, так что условий точно не знаю, но был сильный мороз и глубокий снег). После замены с гусеницами проблем нет (тьфу-тьфу) уже 2 года, хотя и глубокий снег кидали и укатанный "грызли" с пробуксовкой. Но других проблем хватает (писал выше). Из последнего - в очередной раз взялся разбирать для установки нового фрикционного кольца и:
    1. Гайки, крепящие ковш к ходовой - из 6 открутились 3, а на остальных шлицы смялись (было уже разборок 5-6). В результате "откручивал" зубилом. Они, похоже, латунные были. Сейчас купил на установку самоконтрящуюся нержавейку, правда - без реборды ("юбочки").
    2. После отсоединения ковша обнаружил, что опять откручен болт шкива привода шнека. Это уже далеко не в первый раз, хотя, если правильно помню, последний раз сажал его на фиксатор резьбы.
    3. В добавок к открученному болту извлек лопнувшую втулку (ее же называют валом) шкива (деталь по схеме KC26-01-08) Втулка191_L.JPG Втулка_разрез192_L.JPG
    Опять грозит простой, так как эту детальку надо либо заказывать готовую, либо обращаться к "умельцам". С "заказывать" у нас по прежнему сложно.
    Посмотрел в интернете по номеру и увидел 2 варианта:
    1 - цельнолитая (как у меня и была)
    2. Сборная - т. е. корпус с проточкой под шпонку, шпонка и вместо направляющих "пеньков" - болтики.
    Второй вариант мне понравился больше, т. к. проще в кустарном изготовлении и получается дополнительный крепеж для шкива, который, зараза, норовит все время откручиваться.
    И знает ли кто-нибудь, жив ли Aiken в России, а то на их сайте новости 2013 года и отклика на обращения нет? .
  4. minakov
    minakov
    minakov
    Березовский Кемеровская обл.
    У меня это втулка на первом году разлетелась, отдал куски токарю он выточил новую.
    С болтом тоже боролся, сейчас вроде пока на месте.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А по какому варианту (с "пупочками" или болтиками) из чего выточили и сколько уже работает самоделка?
  6. minakov
    minakov
    minakov
    Токарь сделал типа как вставыши, но не закрепил их, пришлось разбирать и и сажать на попсикол. Самоделка отработала в прошлом году с декабря по весну и в этом году работает, родная сделана не пойми из чего.
  7. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    Родная втулка делается методом прессовки порошка, для удешевления и быстроты изготовления (не фрезеровать, не сверлить, не сочленять ни чего не надо). Хрупковата деталька, берут количеством, а не качеством. Такую деталь точат только со вставными элементами под горячую посадку или под фиксацию сваркой, клеем, резьбой и т. д. из обычной стали. Работать будет дольше, СУ переживет.
  8. minakov
    minakov
    minakov
    Вот и мне сделали из чернины, второй год проблем не наблюдаю, тьфу-тьфу-тьфу.
  9. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Народ привет!
    Подскажите где фрикционное колесо полиуретановое взять, пытаюсь с Андреем Шиляевым на связь выйти он не отвечает! на Aiken MST 1300e.
  10. minakov
    minakov
    minakov
    Я у него брал, качество нормальное, прет как танк. А вот то что не отвечает плохо.
  11. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Ну вот новая проблемка!
    Кто что посоветует где можно взять шестеренку редуктора на Aiken MST 1300 е?
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Железку сделали. правда приходится немножко подгонять (подтачивать отверстие), т. к. делали по сломанному образцу без вала.
    Но когда "разнесло" родную, то помяло еще и другую деталь, которая стояла под ней.
    деталь_MSI.jpg Вроде она должна удерживать подшипник вала привода шнека (по аналогии с теми, что стоят на торцах ковша). Вот и возник вопрос - на сколько она критична. Можно ли поставить ее на место, подчистив зазубрины? Там немного внутренний контур деформировало.
  13. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Я считаю если плотного зажатия подшипника не будет, то это МегаКРИТИЧНО, подшипник итак самоцентрующийся и на него бешенная нагрузка идет а тут еще он об юбку будет биться, посмотри на валах вроде они одинаковые поставь от туда а помятую на шнеки!
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Деталировка_ковш.JPG К сожалению по спецификации посмотреть не удается, т. к. мне в свое время прислали не полную (детали А только с 40-й по 65-ю). Надо смотреть "одинаковость" живьем на агрегате - это на выходных. Если я правильно понимаю, то эти две одинаковые "крышки" (bearing cover) реально удерживают подшипник A58 (62Q4S-2Z-WB1). Тогда, конечно, надо будет внимательно посмотреть по месту.
  15. hijjet
    hijjet
    hijjet
    AGO51hib привет а где вот этот каталог с картинками скачать можно полный или может сюда закинь на форум!
