Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Привет всем! Вступил в ряды китайцеснегоуборщиков ..Купил Aikene 550, Прошу помочь словом или делом. Почитал форум и пришел к выводу что у снегоуборщиков слабое место редуктор шнека..Прошу тех у кого есть разобраный редуктор снять размеры шестерни и червяка. Сам я токарь и хочу китайченку сделать редуктор на подшипниках и сальниках. Буду рад любым советам. За ранее спасибо!
  2. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Всем привет!
    Все никак не мог написать вот наконец то минутка нашлась.
    Ну короче поставил я это кольцо полиуретановое, че то блин эффекта особо не заметил, наооборот встал проскальзывать при езде, конечно у меня подозрение что кольцо не особо правильной формы но факт есть на лицо.
    Как писали где то выше " Как зверь прет", че то совсем не прет.
    Ну как бы вот что хотел сказать заказываю обратно новую резинку.
  3. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Народ привет подскажите где заказать кольцо фрикционное резиновое (не полиуретан) на Aiken 1300 размер D 135 х d 107 x h 16, а то что то смотрю уж больно они дорогие везде около 2р. Мож за косарь хоть где нить найти!
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я, правда в прошлом году, заказывал 2 штуки в интернет-магазине benzo-spb.ru по 580 руб. В оказией самовывозом забирал. В этом сезоне снегоуборщик с ним уже работал.
  5. hijjet
    hijjet
    hijjet
    Спасибо друг.
    Они сволочи все в отпусках заявки пока не принимают!
  6. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Вот сегодня у моего MST650E порвался таки ремень привода шнека. Поставил от жигулей 10х710. Полет отличный. Работает замечательно. По мрлочи потерялось несколько винтиков на нижнем поддоне и все. Масло в редукторе на месте, наверное) первые годы проверял а сейчас не смотрел, сухо, подтеков нет. Не потеет. На месте мтоянки тоже сухо. После замены камер даже колеса каждый год больше не подкачиваю.
  7. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Отписываюсь. Все праздники периодически использовал СУ. Полет отличный. В -27 убирал снег, завелся сразу, как обычно. Ремень по ощущениям работает мягче, чем родной. Точнее меньше дребезжат шнеки. На родном были замечены мнгочисленные трещины в пазах между выступами, видимо дубовенький был ремень и полопался. Впрочем это на всей технике замечаю, где прижимной ролик давит снаружи на клиновой ремень, начиная от мк Крот. Так что техника вполне себя оправдала и продолжает радовать. Стоит напомнить, что буквально сразу после покупки я протачивал один из валов, чтоб не бегал, по форуму начитавшись и залил масло в редуктор червяка. Инода слетал ремень привода хода, и слетал всегда в самом начале сезона, видимо из-за долгого простоя в одном положении. Сейчас прижимной ролик подогнул (год назад) и слетать перестал. фару надо еще перенести, а то и вправду задевает иногда. И ручки сначала хотел усилить, но пока так ничего с ними и не делал.
  8. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    Здравствуйте всем. Делюсь. Заменил на су Crosser CR-SN-2
    редуктор на шнек, в родном съело червячное колесо. Взял в мобил К китайский редуктор под жидкую смазку. марка FCPDK50 7:1 80B14 IMG_20170111_173643.jpg (надо обязательно уточнять ЛЕВОЕ вращание) про вращение другие поставщики вообще не знают. обошелся в 6200 полностью с доставкой, думаю надолго хватит. редуктор замечательный, передаточное по шустрее (родной 1:10 вроде), снег из ковша теперь не вываливается по бокам при шустрой подаче су. Но пришлось перетачивать немного. втулку в редуктор на вал шнеков сделал и входной вал от турбины пришлось укоротить. Эксплуатирую две недели, все нормально, но конфигурация редуктора пошире будет заводского, бывает в плотный снег упирается корпусом, думаю клин сделать небольшой, чтобы снег плотный рушить. В Кузбассе снега ноне очень дофига, китаец помогает на твердую четверку, даже с плюсом.
  9. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
  10. ekislyuk
    ekislyuk
    ekislyuk
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ни кто не сталкивался с необходимостью покупки колес?
    Нужны колеса на MST 1100Е, ни где не могу найти.
    Буду признателен за любую информацию.
    Допускается переделка из чего-либо сподручного.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Aiken 1300E - после тяжелого "трудового" дня очередная поломка - сломался крючек пружины на конце троса прижима ролика - натяжителя привода шнека. Аналогичная ситуация была пару лет назад с пружиной на тросе "хода". Тогда проблему решил совсем "по колхозному" - сделал крючек из гвоздя и вставил в пружину (завел за пару витков). Сейчас, по совету соседа, разогрел обломанный конец пружины газовой горелкой, вытянул виток и загнул крючком. На все ушло минут 10-15. Правда не знаю, сколько прослужит (гвоздь работает уже несколько сезонов)
  12. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Порвался ремень шнека на йкен 6.5 лс. По рекомендации купил с генератора лады. Поставил. Ерунда полная. Буксует и подклинивает одновременно. Так что двигатель клюёт носом в сторону ковша когда без нагрузки. В нагрузку - буксует. Купил бош, 10*710 за 300 рублей. Клин заметно отличается. Поставил. Работает отлично. На ремне маркировка следующая - AVX 10*710 251 BOSCH 7683.
  13. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ребята посадил поршневую на MST-650E. Компрессия 4. Подскажите какой двигатель стоит? Чтобы искать запчасти. Наверное буду искать в Китае, так как в нашем захолустье ничего не найти!
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как вы её замеряете? Декомпрессор же сильно гасит.
    По кольцам, движок убить постараться надо. Вскрытие пацыента было?
  15. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Обычный компересометр. Стоит такой же AIKEN у соседа. У него 10 кг у меня 3.5-3.7. Вскрывать буду завтра... Аппарату 3 года. Лил высококачественный АИ-95, иногда насильничал. Работал на средних, иногда чуть выше. Говорят, что это плохо! Ничего не ломалось, в этом году, как обычно поменял только масло. И мощность упала буквально за 4 дня! Заводится, работает, немного коптит, как перелив, свеча моментально в копоти. Малейшая нагрузка, начинает задыхаться и пропадает тяга. Зазор клапанов в норме.
