Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    AIKEN MS 650 Это китайское чудо работает 5 лет уже. Все в принципе нормально - руль только отломился пришлось переделать, усилил и на 5 см повыше сделал. Удлинил тросики и тяги.
    Посмотрим сколько он еще проработает. Фирмы такой по моему уже не существует.
    Можно подвести итоги за пять лет эксплуатации
    1. Замена Шестерни редуктора 1 штука.
    2. Ремень шнека 5 штук (от генератора ВАЗ 2108) примерно раз в год
    3. Замена масла 5 раз.
    4. Срезные болты (пластиковые дюпель -гвозди 8мм+саморезы) раз в год
    5. Камера в колесо 1шт.
    Всё.
  2. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Тут наверное правильнее, количество часов, а не лет! Моему тоже 5, но на часиках 6 часов.
  3. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Наглядный пример когда по теме сказать нечего, а сказать чего-то хочется.
    А так-то очень плохо когда в 5 лет на часиках 6 часов.
  4. 1113086268
    1113086268
    Вот и я сегодня приобрел снегоуборщик AIKEN MST 650 E, теперь буду почитывать часто Ваш отзыв.
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Нормальная техника, но требует внимания.
    Если сразу сделать руль повыше и усилить его крепления пользоваться станет гораздо удобнее.
    Требует постоянного внимания регулировка натяжения ремня шнека (регулируется тросиком)
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Покупали новый или Б/у. Интересуюсь в связи с тем, что несколько лет назад, через который заказывал "гарантийные" гусеницы к своему Aiken 1300, перестал подавать признаки жизни. Кинул поиск - даже на Aikentools нет снегоуборщиков Aiken.
  7. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    При ремонте снегоуборщика Айкен 550 потерял шкив с двигателя. Не подскажет ли кто его размеры.
  8. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    363 пост в этой ветке, я такой точил, но по длине, вам другой надо, это можно промерить. из стали надо делать, алюминий буксует
  9. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем привет. С 2013 года полет отличный. Только замена масла. MST650e. Всё доделки работают идеально, единственное перерегулировал рычаг скоростей- уж очень медленно шел назад. Теперь быстро назад и медленно вперёд. Так мне удобнее. Надоело менять камеры в колесах- пришлось забить в отверстие под сосок головку от маленьких ключей для развальцовка острых краев. Плюсом к этому приклеил шину на автогерметик для стекол. Теперь всё хорошо. Появились трещины на кронштейнах руля. Всё хотел сделать доп усилители ручек, но так руки и не дошли.
    Раньше слетал ремень при первом запуске в начале сезона. Проблема решается зажатием ручки привода шнека и несколько раз проворачиванием ручного или электростартер. Потом ремень уже не слетает весь сезон. Ремень родной.
    IMG_20210221_134821.jpg IMG_20210220_160925.jpg IMG_20210220_115119.jpg IMG_20210220_115116.jpg IMG_20210114_122453.jpg
  10. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Тоже имел такой СУ лет 10 примерно, гонял его вовсе тяжкие в Сибири. Оставил новому хозяину дома, при переезде в Мордовию. Также менял ремешки от Ваз 2108 на шнеке. Усиливал крепление ручек к корпусу СУ. Два раза менял камеру на колёсах, нужно следить за давлением в шинах, срывает сосок камеры. Заводился без проблем, свеча родная стояла весь срок эксплуатации. Жалею, что оставил его. Проверенный апарат был. Тарелка ручного стартера была закрыта, наверное зимнее исполнение, Крышку фильтра не разу не вскрывал, был там воздушный фильтр или нет не знаю. Пару раз наверное масло менял, лил синтетику автомобильное, остатки от машины всегда были.
  11. Azmvitalya
    Azmvitalya
    Azmvitalya
    Доброго! Подскажите, пожалуйста, размер ремня шнека айкен 900е, от чего подходит?
  12. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Привет! у меня был Айкен 650, ремень шнека подходил от ваз 2108 генератора. 715 зубчатый, а на вашем Айкене не знаю какой длины. :flag:
    Один вариант с аналогом идти в автомагаз и подбирать.
  13. Azmvitalya
    Azmvitalya
    Azmvitalya
    Спасибо. Разлетелся в клочки старый ремень, не собрать. Весь интернет перекопал, нигде длинны найти не могу, попробую от восьмерки взять.
  14. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Тогда, только подбор методом примерки.
  15. Саня39
    Саня39
    Саня39
    Ну что получилось подобрать ремень на шнек mst 900e, такая же проблема, не знаю размера ремня на него.
