Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Lelesha
    Lelesha
    Lelesha
    Всем доброго дня! Достался по наследству mst1300e. Дарили тестю году наверное 12-13... так он и простоял всё это время в гараже, до сих пор даже в плёнке) подскажите как вернуть его в строй? Какие свечи и расходники и где можно купить? Заранее спасибо
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А зачем сразу расходники? Бензин и масло, а остальное может и вполне рабочее. У меня добросовестно такой аппарат с тех пор и работает (пока своими кривыми ручками не сбил резьбы канала свечи)
  3. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем привет. С 13 года много воды утекло. Снега последние 2 года чищу очень много- длина дороги порядка 1 км, чищу в 4 прохода. Вчера почуял запах палёной резины, накрылся фрикционный ролик. Всё хотел прикупить заранее, но все эти годы проверял- было всё в порядке. Сейчас под замену. По всему остальному претензий нет. Да и спалил я по дурости- в следалый снег пер его... Обычно так глупо я не делал... В общем сам виноват
    IMG_20220106_181954.jpg IMG_20220106_191147.jpg IMG_20220106_181930.jpg IMG_20220106_150335.jpg
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Эта штуковина - расходник. Он по определению изнашивается. Тем более, если работал с 13-го года, то вообще "старожил". Ищите "резинку" (кольцо) по размеру, разбирате дикс-оправку и меняйте. Там ничего сложного.
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...найдете где и почем, пишите!
  6. Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста подобрать клиновый ремень. Тему читал, но.
    Снежик aiken 550q. Пожилой...,на ремне обозначения не осталось.
    Ремень привода шнека.
    Наружный диаметр 905 мм (возможно немного вытянулся)
    Внешняя ширина 12 мм.
    Высота 7.5мм
    Ремень гладкий
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите в автомагазинах ремень AVX13x900, например...
  8. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...не сочтите за рекламу. Когда через 6 лет мой порвался, стал искать на форуме размеры. Из того что есть в нашей деревне, нашел только Балаковский, не зубчатый. Он так понравился, что я побежал и взял еще один про запас. Но на третью уборку, он полопался перпендикулярными трещинами и вытянулся. Взял вот такой:
    Отработал сезон. В этом еще не заводил. Намеков на износ нет вообще. Это лежит запасной. Стоит такой же. Можете попробовать. Он стоил копейки.
    З. Ы...но это размер на AIKEN 650, я про фирму, можно попробовать.
  9. Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Anton_Sokolov
    Подскажите пожалуйста какую свечу нужно поставить на мой aiken 550
  10. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...сезон продолжается. В этом году снежка подсыпало не хило! Ремень всё тот же, только прибавилась еще одна улица, у Родителей. Коммунальные службы забили большой х..р на уборку. Короче снежику в этом году достается, не простаивает...!
  11. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Отписаться забыл, в 22 году на Aiken mst 650e была произведена замена фрикционного кольца, впервые с 13 года, убито по причине перегрева в сыром снегу, не давал колесам буксовать и в итоге кольцо развалилось на куски. Брал новое на озоне для champion st 766bs d107. Брал два раза в одном и том же месте, присылали разные кольца, но то, что бвло правильно в размер мне подошло. из доработок ещё сделал две растяжки из профильной трубы 15*15 от руля до ковша, а то ручки стали отламываться... Ремни родные
    https://ozon.ru/t/QVzZWY0
    Screenshot_2024-12-10-12-46-32-261_ru.ozon.app.android.jpg IMG_20220106_181930.jpg IMG_20220106_191229.jpg IMG_20220106_191201.jpg IMG_20220106_191208.jpg IMG_20220120_120811.jpg IMG_20220131_120239.jpg IMG_20220222_200038.jpg
