Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Каким-то бредом отдает. Человеку пишут, что нужно сделать, чтоб сыкономить деньги, а он из кожи вон лезет, чтобы их потратить. Да еще и впустую. И - то ему ехать далеко, то прям разогнался со сломанными деталями.
    С какого то еще и зависть, что человек ужался, но взял себе нормальный апарат, у которого дилеры на каждом углу сидят. Не, мужик, ты не прав!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока не подрались - может, прикрыть тему? ;)
    Мужики, не обижайтесь, но... не дело это. Давайте не переходить грань нормального общения.
  3. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Ну зачем прикрывать? Не стоит, однозначно!
    Ведь и правда, есть два пути: один - это вернуть брак обратно, на законном основании.
    И второй путь имеет право на жизнь - мало ли кто лишился гарантии, бог весть из-за чего. Так и такому страдальцу найдется тут информация, как самому чинить - все справедливо! Я, к примеру, сторонник первого пути - но это не значит, что по второму пройти будет некому.
    И потом - сдается мне, что второй путь - он именно для владельцев Айкенов, Профи, Чемпионов, и прочих. Ведь неизвестно, вернутся ли те времена, когда Китайское - значило "добротное"... А владельцев "китайских китайцев" - большинство. И это вполне понятно...
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Слава Богу. Нашлись два здравомыслящих человека.
    Да китайская техника ДЛЯ ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
    Далее обсуждаем эксплуатацию AIKEN, без эмоций.
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Поехал в магазин, где покупал снежник. Пообщался с продавцами. О фирме Aiken отзываются очень нелестно. У них в магазине было ещё несколько новых снежников Aiken. Мастера сразу на них меняли эти шестерни. Не знаю насколько качественно.
    И так собираем. Новая шестерня садится на вал очень плотно-нагреваем её на обогревателе, вал остужаем на морозе. Без усилий одеваем шестерню на вал, устанавливаем четко по центру. 2013-01-13 15.02.57.jpg
    Собираем червячный вал. Оба подшипника свободно вращаются на валу. Небольшим и острым керном слегка накерниваем посадочные места подшипников на валу. Устанавливаем подшипники-сспереди маленький шариковый -маркировка 6001 (старый пришёл в негодность, купил новый SKF-100 рублей).Опорный шариковый-маркировка-51104.
    Смазка в опорный подшипник-тот который состоит из трёх частей и стоит на рисунке между сальником и другим подшипником, в собранном виде никак не поступает (шариковый подшипник закрытого типа) ,поэтому хорошенько набиваем его консистентной смазкой
    Собираем редуктор и устанавливаем его на снегоуборщик в обратной последовательности.
    Главное не забыть про смазку. Есть масса вариантов. Объём картера редуктора 230 мл. Я залил 130 мл трансмиссионного масла 75W90 c добавлением присадки для трансмиссий "РИМЕТ".
    Снегоуборщик готов к работе.
    Самосрезные болты не выдерживают критики-такие не срежет никогда.
    Их надо дополнительно пропилить болгаркой или ножовкой по металлу, чтобы в месте проточки было около 4,5 мм.
  6. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Снегоуборщик Aiken-отзывы.
    Никому не посоветую покупать продукцию этой фирмы. Сервисных центров своих нет, есть только мультибрендовые, которые в том числе занимаются ремонтом Aiken. При этом политика Aiken такова, что просто купить запчасти нигде нельзя-можно только каждый раз возить технику в ремонт в сервис, и там её ремонтировать за бешеные деньги. К примеру -ремонт редуктора с заменой одной единственной шестерни стоит 8 000 рублей. Поэтому абсолютно все детали Вам придется подбирать с других снежников, либо изготавливать на заказ. Представительство Aiken на письма и звонки не отвечает.
    НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ Aiken.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ну не настолько всё трагично Aiken. это только наклейка, Полно клонов с другими наклейками и теми же проблемами, сервис понятие относительное и существует только в крупных городах, Не так уж и много снежников в частном пользовании, чтоб ещё и на каждое название свой сервис был. В мелких городах снегоуборщики на пальцах одной руки можно посчитать. деревенский мужик имеющий мотоблок не чинит его в столичном сервисе. будет спрос будут и запчасти. Редуктора ломаются даже на самых навороченных фирменных снегоуборщиках. И пусть ваш китаец будет трудолюбив и неприхотлив как настоящий китаец.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит редуктор МТД в сборе (корпус с начинкой, червячный вал, вал шнеков) от 7-ми тыс руб. и выше, в зависимости от модели снежника. На Ваш снежник ни один из редукторов МТД по мнению сервисмена не подойдет. Так мне сказали в СЦ. Ждем приезда остальных запчастей.
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Позавчера и вчера чистил им снег. ПОНРАВИЛОСЬ. Нормально берет любой снег. Но пользоваться надо аккуратно. Если не идет в сугроб слежалого снега, то надо немного разрыхлить сугроб лопатой. В принципе нормальная техника.
    Кстати срезные болты можно смело ослаблять до 3 мм-хуже не будет.
    Про Aiken написал не со зла, а для информации для потенциальных покупателей-пусть будут в курсе-это всё чистая правда. Не понял для чего нужен электростартер-он и так отлично заводится. А вот Фара-вещь нужная. Чистить мне приходится или рано утром или вечером, когда уже темно.
    Насчет редуктора от МТD при желании-приладим.Но пока подождем запчастей.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да я не сомневаюсь :no:. При желании все можно сделать, только есть ли смысл тратить еще пол снегоуборщика, если он и так работает. Напуганы просто Вы этими редукторами, поэтому и мысли такие. Поработайте несколько часов, сразу все видно будет. Может и запчасти не нужны будут.
  11. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Есть такой момент.
    Сразу после сборки, при снятом ремне за шнек редуктор нельзя было провернуть. Через час работы-вращается свободно, без заеданий -прирабатывается однако.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Обратите внимание на подшипники вала фрикционного колеса, плотно ли сидят.
    пошевелите за гайку на корпусе
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну все правильно!
    А вот это значит, что шестеренки уже нет :( Исправная червячная передача с обратной стороны никак не крутится.
    Если за шнек, конечно, а не за "вентилятор". Правда у меня за вентилятор крутится сразу, если чуть потянуть за трос, разблокировав тормоз (в сервисе проверяли, после ремонта).
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык Вы забрали своего цунами? А то я думаю "А где у нас начальник транспортного цеха? :)] Пропал совсем.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да не, читаю регулярно. Просто пока мало что есть сказать.
    Забрал, но только в среду смог это сделать, так в багажнике и лежит - возможно завтра попаду на дачу.
