Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тяжело сказать. Не должен двиг заглохнуть, по идее. Если только ремень сильно прижимается, а редуктор встал колом. Посмотреть бы сразу после остановки, до повторного запуска как от руки прокручивается, может закусывает где? Покрутить за крыльчатку, придерживая рукой шнек - может зуб отломило и он закусил, а потом вывалился. (ттт, типун мне на язык)
    Т. е. на вентиляторе тоже срезные болты?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да.
  3. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Опа. У меня стоят обычные М6. До какой величины ослаблять?
    Сразу проверил-вращалось вроде без заеданий.
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да мне кажется китайскую М6 и так должно срезать. Там обороты не маленькие.
  6. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Не срезало. Там их стоит 2 шт. Я вот думаю или под крыльчатку попало что-то или редуктор в какой-то момент подклинил. Но если бы зуб отломился его бы в какой-то момент закусывало, а он вращется без заеданий
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    один выкинуть
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Скорее всего что то попало в крыльчатку, сам очкую в такие моменты
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Значит не у меня одного. Надо делать срезные болты на крыльчатке.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Если попало в крыльчатку- срежет болты или заглохнет, если зажмёт скажем палку межу шнеком и ротором, должно срезать - либо пи-ец:( редуктору
  11. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Сегодня поставлю туда срезные болты.
  12. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Отработал еще 2 часа-пока всё в норме.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тьфу-тьфу-тьфу забыли написать :aga:.
  14. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Тьфу-Тьфу-Тьфу через левое плечо.
    Пришлось в выходные прочищать дорожки вдоль забора по всему периметру-всю зиму там не чистил-намело где-то 120 см. Где-то с лопатой -где то без, ничего управился.
    Шплинт на тяге управления поворотом трубы постоянно срывается-будем делать тюнинг -рассверливать и вставлять болт. И ручка на панели управления тем -же поворотом тоже отвалилась-лечить буду также.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Как я свой насилую, так давно бы развалится должен, то мёрзлые сугробы, то снежная каша и срезные пачками улетают и шнеки гнутся, не ожидал что он таким крепким окажется:cool:
