Снегоуборщики AIKEN - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Avkolb, 06.01.13.
  1. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Куда ехать -давайте адрес и тел.
  2. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Вот детишкам радость, замки-крепости в снегу строить с подземными ходами! :)
    Извините за оффтоп, навеяло детством.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отписал в личку.
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Пришло время менять масло-отработал часов 5. Заодно проверяем сцепление
    Кольцо в идеальном состоянии
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    А вот так выглядит кольцо
  6. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    А вот размеры кольца.
    Наружний 12.4 мм Внутренний 10,8 мм Ширина 16 мм
    Кто знает от чего может подойти?
  7. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Кольцо не лишено недостатков. Болты вкручены в подштамповку на три нитки резьбы.
    На все болты прикручиваем DSC04457.JPG контрагайки
  8. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Вал -шестигранник по которому двигается фрикционное кольцо в сборе имеет осевой люфт 9 мм. DSC04442.JPG
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Гайки затянуты полностью. Подшипник упирается внутренним кольцом в шестигранник. Видимо вал от другой модели снегоуборщика.
    Лечим просто -отдаём токарю и протачиваем шестигранник на 9 мм до размера внутреннего диаметра подшипника.
    Продолжение следует...
  10. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    А вот и вал с размерами
    Тигр в разрезе
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Всё как на моём:hndshk:
  12. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Сейчас вал у токаря.
  13. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Еще один косяк-вал колесный имеет осевой люфт 4 мм.
    Подкладываем под стопорное кольцо снаружи шайбу толщиной 3,5 мм внутренний диаметр 20 мм. Заодно смазываем втулки вала.
  14. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    ОШИБКА. Где писал про вал у подшипника внутренний диаметр не 8, а 10 мм. Ошибся когда рисовал .
  15. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Всё проточил, собрал, смазал, масло в движке поменял. Теперь подшипники в трансмиссии все на своих местах, люфтов нет. Кстати исчезло большинство посторонних звуков.
    Вчера по прогнозу гидрометеоцентра выпал 1 мм осадков!
    Чистил этот миллиметр 2 часа вчера и полтора часа сегодня утром-полёт номальный. Остался каток.
    Надо ёще срезных заготовить, а то уже заканчиваются-поймал на улице три пивных бутылки подряд - минус три срезных болта. Кто в такую погоду на улице пиво пьёт?
