Заглубленный ростверк - чем закрыть зазор?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vbspt, 06.01.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я делал так, но этим летом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174831/
  2. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Противопучинистые меры это что - дренаж+утепление всего? Дренировать некуда - везде глина, а расчитывать на то, что влажный утепленный грунт не промерзнет как-то боязно. Полы по грунту не хочу, хочу чтобы уровень пола над уронем земли был ~ 600-800мм.
    У Вас ростверк все таки снаружи (не такое сильное давление грунта на забирку), а я его хочу заглубить.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А с какой целью заглубляете?
  4. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    - хочется цоколь из кирпича, без всякой дальнейшей отделки (штукатурка, декоративный камень и т. п.);
    - большее пространство под полом для удобства обслуживания коммуникаций.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Понял. Возможно такое решений. Прямо под подошву ростверка ставите плитку на ребро (нвдоль наружного края ростверка). Плитка толщиной не более 5см (а если тоньше например 3см то еще лучше). На прогоне в 1м площадь опирания таких плиток будет 5 * 100 = 500 см в квадрате. Давление морозного бучения не бывает более 5 кг на см в квадрате (попадались такие исследования), а реально не более 2кг на см в квадрате. Т. е максимум какое давление с низу создадут такие поставленные на ребро плитки на ростверк это 2500 кг а реально порядка 1 тонны. Если у Вас нагрузка от стен на погонный метр ростверка более 2,5тонн то морозное пучение через такие плитки не страшно, но даже если веса стен не хватает, то можно учесть и ростверк, который симметрично работает как на прогиб вниз так и на изгиб вверх.
    Но только учтите кирпичь гидроскопичен, и вообще-то его бы лучше подальше от поверхности грунта.
  6. al185
    al185
    al185
    Любопытная мысль... А влажный неутепленный грунт - не боязно?
    Ликбез по пучению #7
  7. al185
    al185
    al185
    Что имеется в виду?
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Имеется ввиду прокладывать трубы под стяжкой которые нагревают пол. Или можно обойтись без этого? Что бы был обычный, но снег на ногах таял :)
  9. al185
    al185
    al185
  10. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Что за плитка?
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Просто все делают ТП и тем на форуме куча, а вот чтобы без него - я не встречал ни одной. А мне не надо - я люблю прохладу в доме :) Но и в тапочках с шерстяными носками ходить неохота.
  12. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Так и нет намерения кирпич в землю зарывать - ростверк в земле, цоколь (кирпич) снаружи.
    Спасибо за ликбез. Наверное, не точно выразился. Мое понимание такое: при устройстве МЗФЛ делают частичнаю замену грунта на непучинистый+дренаж. Если дренажа нет, то и этот замененый (непучинистый) грунт при увлажнеии и последующем замерзании превращается в пучинистый (воде то уходить некуда). И рассчитывать на утепление как то боязно. Вобщем, пусть бы она эта лента поднималась, опускалась как хотела, но учитывая периметр 12*15м одноэтажника - все таки сваи.
  13. al185
    al185
    al185
    Таки дочитайте ликбез - сваи тоже поднимает касательными СМП. Без расчета - лотерея...
  14. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Обязательно дочитаю. Расчет делал (честно говоря не знаю делал или взял готовое решение) проектировщик. Недалеко от моего участка фирма, где работает проектировщик, в прошлом году уже поставила дом (керамоблок + кирпич облицовка) на такой фундамент.
    Планирую так: плита перекрытия, утеплитель, стяжка. ТП в стяжке только в санузлах, тамбуре, кухне.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Обычная тратуарная. Еденственно надо продумать чтобы она со временем не завалилась. Можно попробывать отлить на месте тонкую стенку (5см) и связать ее арматурой с основным ростверком.
