Что можно построить за 2 млн?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jasna, 06.01.13.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Какое армирование?
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В столбики 4 прутка 12мм,хотя можно и 2, в ленту два пояса из 12мм прутка по 2 штуки в каждом через 2 метра, а причем тут армирование цену фундамента посчитать хотите ? такой под блоки и кирпич не пойдет, только под деревянный дом и то с натягом. Вот после фундамента начинается самое интересное: деревяшек на весь дом надо около 30 кубов это с перекрытиями стропилкой и силовой обшивкой т. е. на весь дом, + утеплитель + пленки и гвозди, гипс и внешняя отделка .
  3. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    (9+9+8+8)*0,5*0,5=8,5 куба лента
    18*0,04=0,8 куба столбики
    итого 9,3 куба
    классическая лента 2мх0,5м
    (9+9+8+8)*0,5*2=34 куба
    34-9,3=24,7 куба
    24,7 куба бетона 200й марки примерно 80 т. р. разница в стоимости.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы не посчитали опалубку. и земляные работы ;)и на самом деле там нужно посчитать в варианте с лентой еще одну стену фундамента а то несущие стены внутренние ставить некуда будет.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если посчитать мелкозаглубленную ленту то вполне хватит
    0,8м х 0,4м и тогда расчет будет выглядеть так
    (9+9+8+8)*0,4*0,8=10,88 куба
    В плюсе будет то, что залить такой фундамент можно за один раз, а свайно растверковый приходится делать за несколько этапов.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это под 2 этажный дом из блоков ? Любой просчет с фундаментом для каменного дома может стать катастрофой, для каркасного или деревянного это не так страшно
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На большинстве грунтов подобная лента без проблем понесет дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями. Конечно же есть грунты, где придется искать другие варианты фундамента, но это встречается не так часто.
    Естественно подобная лента должна быть дополнена хорошей подушкой и дренажем.
  8. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    По опалубке и земляным работам разницы нет. лента льется в землю, надземная часть одинаковая
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Но риск чреват .
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да вроде не мой, а под каменный дом предлагают, я бы не решился каменный на такой ставить, деревянный или каркас с запасом проходят, нет смысла обсуждать разницу в фундаментах она отличается в 2 и более раза, давайте стены, перекрытия обсуждать .
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А я вот считал что еще гидроизоляцию делать надо, и копать на 2 метра, а оказывается не надо, а если делать гидроизоляцию, а ее обязательно делать, то траншею уже 05 метра не выроешь она нужна шире поэтому нужна опалубка либо лить больше бетона
  12. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Вы так считали, потому что Вы теоретик. Копать надо в обоих случаях, за экскаватор придется заплатить мин. за 4 часа - этого хватит. Гидроизоляция ленты излишество. В теории у меня получилось, что самая дешевая стена это ж. бетон толщиной 15 см с заложенной сразу проводкой. В реальности никто за эту работу не берется, т. к. возни много, кубатуры мало
    бессмысленно, т. к. в каркаснике основная статья расходов это работа
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы меня смешите, я считаю так как надо делать, а не так как Ваня из деревни придумал. Бетон мокнет и тянет воду, разрушаясь при этом. Дороже это с бетонной стеной выходит, по работе особенно, надрываться дураков нет, утеплителя нужно ровно столько сколько и на каркасник, отделку делать сложнее как внутреннюю так и наружную, я стоил как деревянные дома и каркасники и газоблочные из кирпича не строил .
  14. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    смешно это слышать от Вас, собирающегося строить дом на ленте 0,5*0,25. Вы кстати забыли про песочную подушку под ростверк
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И часть ее вполне можно сделать самому это не тяжело, например утеплить каркас или прикрутить гипс прилично сэкономив на этом .
